[工具工艺] 一个喇叭修复的过程
[复制链接] 查看: 48627|回复: 127
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-6 08:56 | 显示全部楼层
原帖由 美丽 于 2008-6-5 12:59 发表
我有个喇叭,防尘帽是粘的,怎么能完好的取下来呢
如果是纸盆的恐怕不太好拆,其它材料的盆应该可以拆的。先浸一些香蕉水,用螺丝刀撬开一个小口,然后再涂香蕉水,一点一点弄,就能拆了。香蕉水挥发性很快,所以涂香蕉水要不间断进行。下面是我拆防尘帽的图:
这种纤维盆坚固无比,一点也不用担心把盆撬坏。
注意保持防尘帽不变形。
注意保持防尘帽不变形。
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-6-6 09:06 | 显示全部楼层
厉害啊,高手,学习了啊
134 点
144 ¥
发表于 2008-6-6 09:08 | 显示全部楼层
喇叭的质量适乎不算好
正常来说,磁铁和盆架是用AB胶粘接的,但一般大厂会针对每一款喇叭,做一个跌落试验,根据不同的重量,制定不同的高度,然后将喇叭从这一高上,不同的面,向下跌落几次,如出现楼主这样情况,是不合格的!!!
107 点
207 ¥
发表于 2008-6-6 09:14 | 显示全部楼层
学习
631 点
631 ¥
发表于 2008-6-6 12:17 | 显示全部楼层
求助:选什么中音喇叭(三分频的音箱)比较好?
性价比比较高的
819 点
813 ¥
发表于 2008-6-6 14:05 | 显示全部楼层
LZ还是很有耐性的
DIY高音单元
165 点
185 ¥
发表于 2008-6-6 17:05 | 显示全部楼层
好办法,
学习, 学习, 学习
158 点
158 ¥
发表于 2008-6-6 17:11 | 显示全部楼层
呵呵....可以当修理工了...
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2008-6-7 18:29 | 显示全部楼层
手艺不错....
胶水不行....皮边很可能N个月后会病逝....
3287 点
3253 ¥
发表于 2008-6-7 21:36 | 显示全部楼层
学习了。
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-6-7 22:26 | 显示全部楼层
我是一个兵
451 点
428 ¥
发表于 2008-6-8 17:09 | 显示全部楼层
那用什么啊
1096 点
1058 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-8 20:13 | 显示全部楼层
我用的是《粘得牢》万能胶,经楼上的这么一说,仔细看了下使用说明,的确没有写可以粘橡胶这一项。当初没仔细看就用了,看来只能先用了再说。不过粘得挺牢的。
41 点
41 ¥
发表于 2008-6-9 21:10 | 显示全部楼层
不错的办法,扣磁铁时是比较难的
4 点
4 ¥
发表于 2008-6-12 10:19 | 显示全部楼层
磁铁是怎样拆开的?
60 点
60 ¥
发表于 2008-6-12 10:34 | 显示全部楼层
98 点
98 ¥
发表于 2008-6-16 11:44 | 显示全部楼层
原帖由 kingkenwo 于 2008-6-12 10:19 发表
磁铁是怎样拆开的?
楼主的喇叭磁铁是被摔掉的,平常更换音圈等维修是不用拆开磁铁的.
14 点
14 ¥
发表于 2009-4-13 21:57 | 显示全部楼层
我从淘宝上面买了套箱子,有个低音喇叭擦音圈,明天试试楼主的方法。
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-4-13 22:43 | 显示全部楼层
331 点
311 ¥
发表于 2009-4-13 22:49 | 显示全部楼层
谢谢分享!又学了一手!
GMT+8, 2025-12-5 13:03 , Processed in 0.141941 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
