263 点
259 ¥
发表于 2008-6-4 18:38 | 显示全部楼层
等待机壳,关注中。。。
462 点
511 ¥
发表于 2008-6-4 18:43 | 显示全部楼层
别急,看着这个图走下你的电路
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=8476
校正的时候:
声卡输出 --> 功放 -----> 声卡左声道
                           ----> 声卡右声道
如果接音箱有“刺-------”的声音(或者放张CD听下),功放输出应该没问题,后面的电路完全是无源的非常简单,只要检查连接、声音电平、声卡
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-6-4 18:44 | 显示全部楼层
原帖由 heimux 于 2008-6-4 18:38 发表
等待机壳,关注中。。。
没打算尽快穿衣服,现在主要的任务是能叫它正常起来,我能熟练掌握就行,裸奔没有什么不好的
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-6-4 18:50 | 显示全部楼层
回复 #22 darklight 的帖子
接音箱是有声音的,
32 点
32 ¥
发表于 2008-6-5 13:31 | 显示全部楼层
回复 #8 yuayuayu 的帖子
第四个孔是与接地相连的啊,难倒你的板子不一样???
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2008-6-5 15:36 | 显示全部楼层
原帖由 tao1030 于 2008-6-5 13:31 发表
1875是双电源啊!两个电容的两个脚不就是一个正一个负嘛?你接到中间正好取的是一半的电压。
32 点
32 ¥
发表于 2008-6-5 20:54 | 显示全部楼层
测量板的接地呢?
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2008-6-5 22:22 | 显示全部楼层
功放出到话放板部分有地。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
可以参考这个帖子。
32 点
32 ¥
发表于 2008-6-6 00:25 | 显示全部楼层
功放板的地已经是和第四孔相连的,它们之间怎么会有电压呢??
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2008-6-6 08:32 | 显示全部楼层
怎么没有电压呢?别忘了,1875是正负双电源供电的。中心到到负正好是+电。你可以用表量一下吗!
功放板输出到话放部分的时候,就是一个正一个负了。 具体怎么个解释法。我也说不太明白。我原来是从电容的两个脚取电,校正声卡在50HZ出有波动,阻抗测量高频部分有毛刺。
改成这样接线之后,声卡校正很平滑的一条线。
32 点
32 ¥
发表于 2008-6-6 13:02 | 显示全部楼层
这点我也知道,双电源负极反过来也是正电压,但是话放板的地是与功放输出地相连的,而功放板输出地是与第四孔相连的.如果这样接,话放板怎么会有电压呢??
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2008-6-6 23:20 | 显示全部楼层
刚才在yuayuayu 兄的帮助下测了下声卡,别的没看动到是看懂了那个“差”,只好换了,虽然结果不好但有了些信心,
125 点
125 ¥
发表于 2008-11-30 19:06 | 显示全部楼层
在愁变压器和散热器的问题
204 点
204 ¥
发表于 2013-7-11 03:50 | 显示全部楼层
yuayuayu 发表于 2008-6-2 20:11
测量板的电源线接错了。
五年后,看这个帖子中的测试套件与10版的差距好大。
本坛技术进步的幅度让人觉得振奋。
204 点
204 ¥
发表于 2013-7-11 03:52 | 显示全部楼层
okra 发表于 2008-6-2 22:58
看到鱼啊鱼的新头像,总以为J版来视察了……
总有一些人会在意,领导什么时候会看到我在工作呢?
204 点
204 ¥
发表于 2013-7-11 03:56 | 显示全部楼层
这个声卡看来是有问题啊
122 点
100 ¥
发表于 2015-10-10 12:20 | 显示全部楼层
jason2511 发表于 2008-6-4 18:44
没打算尽快穿衣服,现在主要的任务是能叫它正常起来,我能熟练掌握就行,裸奔没有什么不好的    ...
你好,现在您的问题解决了吗?我遇到的是L一点电平都没
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2015-10-16 21:18 | 显示全部楼层
你好,套件卖了,好久不搞了
不好意思,祝你早日成功。
GMT+8, 2025-12-5 07:46 , Processed in 0.176106 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
