- 3355
- 4407 小时
- 2024-5-27
- 100
![Rank: 7](template/eis_c_hifidiy/img/star_level3.gif) ![Rank: 7](template/eis_c_hifidiy/img/star_level2.gif) ![Rank: 7](template/eis_c_hifidiy/img/star_level1.gif)
- 496098
- 3780
- 3355 点
- 3217 ¥
- 2012-5-13
![](template/eis_c_hifidiy/img/ico_lz.png)
楼主 |
发表于 2023-2-2 15:00
显示全部楼层
输入电容特写:
看看下图,这个输入电容的尺寸设计的时候特意设计大了一圈,最大可以安装直径18mm*脚距7.5mm,这样你可以安装其她发烧电容,比如快睛,或你吃糠无极。。。等等!!!默认是小日本丝膜
220uf/63V,为什么要这个值,我试听容量大点的比容量小的,声音宽松很多,声场的盘基厚实很多,这是低频下限。耐高压的比耐低压的声场分离度更好。这个电容按装时也有一点点技巧的,
用万用表测你的DAC信号输出端,比如有1毫伏正输出,那你就把这个电容正的向外面装即可。如果有1毫伏负输出,那就反过来装。(如果你的音源未级,已经是经过电容耦合再输出的,那可能测不出来。电容按默认安装即可)
