动手派
875 点
864 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2009-1-13 23:10 | 显示全部楼层
关键是要搭配得好!
1122 点
1122 ¥
发表于 2009-1-13 23:40 | 显示全部楼层
那我的A5一个声道有3A之多电压是原来的40V掉到38V要多少功率?
新手上路 当前离线
Rank: 1
77 点
77 ¥
发表于 2009-1-31 04:30 | 显示全部楼层
原帖由 午影 于 2008-5-29 10:43 发表
1:针对静态电流确定一文,我只想问一点,如果一台机的静态电流一经设定,在正常情况下是不是不会变,那么按上文计算,4欧负载的功率是8欧负载的功率的一半,也就说功率与负载是正比,但纵观国内国际放大器,在摧动力可行 ...
原帖由 午影 于 2009-1-1 08:28 发表
这是针对有人提出A类机是以电压计算功率而说的,君不见很多A类机是低电压大功率的吗,象最近的JC3供电也是AC15伏,《无线电与电视》2008年10期26页何庆华的文章,A类机的输出功率是以电流计算,这样才能符合能 ...
原帖由 午影 于 2009-1-8 21:39 发表
PASS说的不错,AX热机与冷机声音差别非常明显,现在热稳定后每机电源功耗450W左右,以前有讨论过本机的输出功率问题,
如果用电压计算,只有30W左右,难道效率只有6.7%????
何庆华前辈在《无线电与 ...
      不知你是不是电子专业的,我尝试讲解一下。电压是产生电流的根本,没电压哪来电流,电压决定了喇叭所达到的最大功率。你的静态电流不管有多大,电流流过喇叭产生的压降是不会高过电源电压的。就ac15v来算吧,整流后是15*1.4=21V,减去整流管的压降,取直流U=20V。如果这20v都加在R=8欧姆喇叭上,能产生的最大电流I=20/8=2.5A,对正弦波来说U跟I就是喇叭上的峰值电压和峰值电流,这时8欧姆能获得的最大有效功率P=U*I/2=U*U/2R=I*IR/2=25W。
      以BTL电路为例子,如果要做A类电路,四个晶体管静态电流=2.5/2=1.25A,刚好保证喇叭能获得2.5A峰值电流。如果四个管取2.5A电流,根据对称和电桥原理,如果一对角的晶体管电流从2.5减少为0,另外对角的晶体管电流会从2.5增加到5,这时流过喇叭的电流就会为5A,产生的电压为5*8=40V,远高于电源电压,这样喇叭真的可以用来发电了,实际是不会出现这种情况的,原因是当一对角晶体管的电流减少到1.25A,另一对会达到3.75A,这时流过喇叭的电流为3.75-1.25=2.5A,压降为2.5*8=20V,加在3.75A晶体管上的电压就为零,进入饱和区,不再具备放大作用。多出来的1.25A的余量就这样浪费掉啦,一般为了保证不失真,静态电流取10%到20%的余量,1.3~1.5A,少了会失真,多了会浪费功率。接着算电源的功率,还是按理想的静态1.25A来算吧,四个管是两个串联再并联,所以总静态电流是1.25+1.25=2.5A刚好就是喇叭能达到的峰值电流,这时电源的功率为20*2.5=50W,直流电源到喇叭的效率就是25/50=50%,桥式整流的效率理想为80%,变压器效率为90%,所以A类放功放的效率为90%*80%*50=0.36。再预留10%~20左右的不失真余量,10%~20%的功率余量,A类功放的效率为25%就不足为奇了。所以要在8欧姆喇叭上得到不失真的25w功率,A类功放的变压器的功率要用100w。
      不知道你看明白没有,是供电电压和喇叭阻抗决定了功放的设计输出功率,再根据这个功率和要设计的功放类别(A、AB、B)来决定晶体管的静态电流和电源变压器功率。不信你可以用软件仿真一下。
      如果喇叭换成是4欧姆的,电压不变,那P=U*U/2R=50W,A类功放的静态电流每管至少为2.5A(并联可以分摊),牛为200W。
      如果是正负20v供电,4欧姆,那P=U*U/2R=40*40/(2*4)=200w,A类功放的静态电流每管至少为5A(并联可以分摊),牛为800W。
      减少静态电流就是AB类,静态电流为零就是B类了,当然牛的功率也相应减少许多,因为这两类的工作效率提过了。
      在电源电压和喇叭阻抗相同的情况下,OCL电路能达到的不失真功率理论上是BTL电路的四分之一,你自己推算吧。
      实际计算不失真功率时还要考虑预留1v以上的压降给功率管,还有电源在大电流工作时,交流变直流的系数会小于1.414,所以要达到你要设计的不失真功率,电源电压还要相应提高几伏,所以有的人干脆用1.3来算交流变直流,这样算出的功率误差会少一点。其实对于大功率A类来说误差几w功率也不算什么啦。
415 点
363 ¥
发表于 2009-1-31 05:27 | 显示全部楼层
有东西学
371 点
309 ¥
发表于 2009-1-31 11:00 | 显示全部楼层
回复 #243 dk_wong 的帖子
讲的对。电压 电流 功率三者是相互依存的。不能孤立的 片面的理解。有些说法太断章取义了。
69
665 点
1177 ¥
发表于 2009-1-31 11:23 | 显示全部楼层
管越多声音越粗,不耐听,烧钱啊.
1995 点
1986 ¥
发表于 2009-1-31 11:52 | 显示全部楼层
楼主,鼻血流不少了吧
443 点
406 ¥
发表于 2009-1-31 19:43 | 显示全部楼层
做工不错,赞一个
1042 点
1064 ¥
发表于 2009-9-12 22:57 | 显示全部楼层
唉,都是你一帮人带坏的,在fzy大侠那儿收了个牛,不错。。
64 点
115 ¥
发表于 2009-9-12 23:21 | 显示全部楼层
滤波上的铜条 不要弄成环形
要么门型 要么就一整块铜板
457 点
477 ¥
发表于 2009-9-19 23:02 | 显示全部楼层
457 点
477 ¥
发表于 2009-9-19 23:13 | 显示全部楼层
378 点
471 ¥
发表于 2009-9-20 00:30 | 显示全部楼层
很爽  大力顶一下  看到样子啦  玩不起 只能看看了  电费啊
1768 点
1690 ¥
发表于 2010-1-20 20:12 | 显示全部楼层
61 点
194 ¥
发表于 2010-1-20 20:58 | 显示全部楼层
米多
我玩音响,还是音响玩我
1442 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 23:58 | 显示全部楼层
另外一个误区就是电源部分。电解电容不是越大越好,有个限度的。另外看图片的结构,电容阵列采用粗导线焊接到PCB上,请问如何做到一点接地?正解是双桥整流,电容设置与PCB上尽量靠近,两电容连接点即为参考地,输入 ...
lyticast 发表于 2009-9-19 23:13
理论要联系实际,有试验才有发言权。非但不自激,且极低噪音,耳朵只有贴近高音喇叭才会听到哼声,至于声音好坏,有烧友听过,评价不错。
不好意思,老贴了本想不复的,因机机一直正常工作且是我的主打机,用事实说话,别误导烧友!
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-4-30 00:32 | 显示全部楼层
管越多声音越粗,不耐听,烧钱啊.
韶关烧友 发表于 2009-1-31 11:23
pass的机器就是管子多,从没听谁说pass声音粗,呵呵
我玩音响,还是音响玩我
1442 点
1414 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 00:38 | 显示全部楼层
cjmedia 发表于 2010-4-30 00:32
diy过或听过pass的
1303 点
1303 ¥
发表于 2010-4-30 23:16 | 显示全部楼层
diy过或听过pass的
午影 发表于 2010-4-30 00:38
我头像就是自己diy的劣作A5,呵呵
124
345 点
286 ¥
发表于 2012-9-20 22:28 | 显示全部楼层
很漂亮的机子很喜欢 很想拿下
GMT+8, 2026-4-9 07:45 , Processed in 0.126670 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
