232 点
182 ¥
发表于 2008-5-28 15:14 | 显示全部楼层
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:39 | 显示全部楼层
我的设计目标是用上无27的DB-45-160牛,整流滤波后在300V左右,稳压后希望的电压在120-200V,主要给2-3个6n3、6n11这样的前极使用。
最大输出电流6c19足以满足。考虑到前极使用希望的纹波在2mv左右就很好了。
您说的:你还需要小心调整管的灯丝与阴极之间的最大容许电压。我以经考虑在内所以使用WY2(75V稳压)6C19的隔离没问题。
根据我的分析和工作点图,6j4的Ia在1ma多一点。
请您在帮我向后分析一下
232 点
182 ¥
发表于 2008-5-28 16:49 | 显示全部楼层
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 17:18 | 显示全部楼层
这个考虑。限流电阻小于50K,从整流后的300V接下来。让wy2p工作没有问题。
232 点
182 ¥
发表于 2008-5-28 19:18 | 显示全部楼层
232 点
182 ¥
发表于 2008-5-28 19:26 | 显示全部楼层
232 点
182 ¥
发表于 2008-5-28 19:49 | 显示全部楼层
232 点
182 ¥
发表于 2008-5-28 22:01 | 显示全部楼层
271 点
271 ¥
发表于 2008-5-28 22:43 | 显示全部楼层
自己在顶帖是不是?自言自语的。斑竹骟了他,什么壹迈格欧姆一千多福特负栅压?也不讲个参考点?
148 点
26 ¥
发表于 2008-5-29 11:00 | 显示全部楼层
原帖由 liangkiki 于 2008-5-28 11:54 发表
6C19的栅负压实R2提供,那R2在工作的时候就会有几MA的屏极电流,那1Mohm,会带来几KV的负压。
图上R2的阻值标错,应为150K,1M的电阻是R3.
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-29 11:23 | 显示全部楼层
R2要是240K,g2的分压就很低了。
R3为什么要1M呢,难道上面不通过6J4的Ia,而且所有人都说了R3是6J4的负载。那我们画MN线时,用U/R,那M点不是要接近0ma了。
我觉得100K是足够的,此时工作状态是
在6J4如下时
Ia=1.1ma左右,Ua=110,Ua‘(屏极电位)=190左右
6c19将会
g对a电位差90-110V,选择g=-20~-30的话。屏压得压降会在60-110变化,稳压电压是190-240电流在40ma以上。
对前极使用还是足够的。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-29 11:30 | 显示全部楼层
R1 和 g3 脚断开,可是样管采用五极接法,所获得的增益会更多。那么6J4 的g3 就应该直接接阴极。而WY2、R1、阴极是接在一起的呀。
232 点
182 ¥
发表于 2008-5-29 14:18 | 显示全部楼层
1482 点
1075 ¥
发表于 2011-8-19 20:59 | 显示全部楼层
开始学习电子管稳压管
WY2系列很好看啊
