338 点
231 ¥
发表于 2008-5-23 15:16 | 显示全部楼层
想做6Z4q整流,wy2P稳压,6C19调整,6j4取样。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 15:33 | 显示全部楼层
第一章图是我想制作的电路。所以先从这个说起吧
管子参数
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 15:55 | 显示全部楼层
电路假设RP固定,输出电压200V稳定,整个电路静态。
问题如下
1 调节RP实际上是在调节分压器的分压比β,β=Ra/(Ra+Rb)。改变β就能调节输出电压。那么RP的总阻值怎么确定,假设RP固定输出电压200V稳定,这是加在6j4第一栅的电压是多大
2 R3,R4提供6j4第二栅的电压,我个人认为应该加在调整管的前面,即300V的地方,这样不管稳压后是多大,Ug2是不变的。可是R3,R4总阻值怎么确定,Ug2该是多大。
3 此时6j4的屏电位是不是300V,屏阴之间为300-75=225V
4 此时6c19的屏电位是不是同为300V
5 此时6c19的栅压怎么计算。
6 在6c19的阴极与6j4 g1+RP之间夹了个电容是干嘛的,沃看了很多工作原理相同的电路图,有的有,有的没有此电容。
谢谢大家,我只是觉得做了,就应该做懂,学会,不该只当个装配工。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 16:39 | 显示全部楼层
当wy2p工作在最佳电流状态下时,R1=(300-100)/20mA=10K。
R2为6J4的负载电阻,因R2接在6C19的阳极,这样放大管6c19的栅压就受输出电压控制,而其阳极电压又同时受输入电压控制。
为了使调节管6C19有合适的负偏压,6J9的负载电阻R2须取较大的数值,可是1Mohm是不是太大了,也就是说1mA,在R2上有1000V反映。
6j4的共阴极放大,和6c19的共屏极我们该如何分析它
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 16:51 | 显示全部楼层
谢谢大家和斑竹了,就当是基础培训了。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 17:41 | 显示全部楼层
图2我的理解
R1R2R3串联是限流电阻,R4是6K4的负载
6K4的g2靠R1R2R3提供,那Ug2=(450-105)*[R3/(R1+R2+R3)]+105吗
那R1 单看好像没什么用
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 17:51 | 显示全部楼层
图5、6、7是多种变形。
图5理解
V3的Ug2靠调整管阴极的R3给,可我们如果调整输出电压时,那Ug2旧会跟着在变,有点不合理吧。
图6就更晕了,
左图,屏压由调整管阴极的R3给,那R2,R3各是干嘛的。
右图,就基本看不懂了。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 17:52 | 显示全部楼层
总的感觉是,第一次做稳压电路,感觉比放大电路更难分析。
真心向大家学习。
谢谢大家和斑竹了
705 点
610 ¥
发表于 2008-5-24 02:11 | 显示全部楼层
学习
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-26 09:45 | 显示全部楼层
看来大家都很厉害,不想看都懂了。
可能这问题,要比狂吹一个单容或者一根电线要简单得多。
999 点
897 ¥
发表于 2008-5-26 10:31 | 显示全部楼层
是晶体管的话还好理解,电子管的话还关系到电子管的内阻的问题就有些不好理解了,
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-26 11:05 | 显示全部楼层
其实就是6c19不太理解,真的很想学习。
我不想只是当个装配工,功放电路有很多书和帖子都分析的很清楚。
就是这个下东西,让我费了不少脑筋。
同时也麻烦哪一下J版了。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-26 17:08 | 显示全部楼层
自己顶一下
176 点
136 ¥
发表于 2008-5-26 17:38 | 显示全部楼层
支持支持,喜欢这样的帖子,知其然也要知其所以然。
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2008-5-27 09:00 | 显示全部楼层
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 11:54 | 显示全部楼层
6C19的栅负压实R2提供,那R2在工作的时候就会有几MA的屏极电流,那1Mohm,会带来几KV的负压。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 11:56 | 显示全部楼层
而6C19的阳极电压是110V,负压最大到120了不起了。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:20 | 显示全部楼层
我修改后的图
1  使用5Z4,他的内阻小,150R
2 胆整流,铝箔电容不能太大,用20uf一级250R加47uf二级(选择是根据自己已有的元件)
3 使用WY2稳压,因为我只用6J4(因有十几个),其隔离电压只有90V
4 R1提供5ma一下的限流,大概50-100K
5 R2为6J4的负载电阻,因R2接在6C19的阳极,这样放大管6J4的栅压就受输出电压控制,而其阳极电压又同时受输入电压控制,为了使调节管6C19有合适的负偏压,6J9的负载电阻R2须取较大的数值。但是怎么取不知道,我是按照6J4阳极屏流1ma,6c19屏压110,栅压0V,取100K,不知道正确的方式是什么
6 6j4的低二栅由R3R4分压组成,V=225,Ug2=150,其负栅压有R5、R6、RP分压提供,制作时从75V基准调整。
7 那6c19的阳极到阴极的压差,110最小300最大是不是就是稳压后的电压
以上是我自学的结论,烦劳大家看看。
难点还是在R2上。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 13:50 | 显示全部楼层
我认为的6J4MN线,
232 点
182 ¥
发表于 2008-5-28 15:11 | 显示全部楼层
