973 点
933 ¥
发表于 2008-6-11 10:59 | 显示全部楼层
大家都没做过这么个大家伙,不知怎么指点好。
1、按照以上的一些回贴,“建议去买个中高音号角吧,以后再弄个超高,这样反而简单。”低音灵敏度高,建议楼主配个号角吧。
2、如果找不到号角,只能用所列的喇叭,“单元要逐个测试一下,(印象中国产单元离散较大,另外列出的频响值可能是 -10DB值),根据具体情况再确定分频点。1200HZ 分频好像不太见于锥盆喇叭,听觉敏感区,慎重。”如果我来做,分频点考虑选100-150、500-700、4k,就是1.2k改成500-700,避开听觉敏感区。
四分频的频响处理可是个大难题,大螃蟹好吃可是壳太硬,就看楼主了。成功了不要忘了报喜。
262 点
262 ¥
发表于 2008-10-4 20:36 | 显示全部楼层
想想可以,方案错了,灵敏度低音太高,中高低的功率分布不合理,声压的变化在额定功率下不是线性关系!
1897 点
1833 ¥
发表于 2008-10-5 02:28 | 显示全部楼层
难度太高,我是搞不来了。
161 点
161 ¥
发表于 2008-10-19 21:37 | 显示全部楼层
我建议用电子分频,用同样的功放来推各频段的喇叭,可能更好。
161 点
161 ¥
发表于 2008-10-19 21:40 | 显示全部楼层
二十寸要用最大的推动力。
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2008-10-20 13:54 | 显示全部楼层
个人觉得超低频的单元虽然是20寸,但是灵敏度太高了,不太适合做超低,光做低频,或全频试试,纸盆布边应该不错的
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-24 11:03 | 显示全部楼层
虽然20寸的灵敏度比较高,但人耳对500HZ以下的信号的听感呈减弱状态,让它工作在120以下,即使是灵敏度高出不少,在听感上也不会觉得有较强的差异
13 点
11 ¥
发表于 2020-9-17 11:44 来自手机端 | 显示全部楼层
喇叭多大功率?
3768 点
3572 ¥
发表于 2020-9-17 14:36 来自手机端 | 显示全部楼层
huageco 发表于 2020-9-17 11:44
喇叭多大功率?
挖坟可耻
1313 点
1283 ¥
发表于 2020-9-17 17:02 来自手机端 | 显示全部楼层
建议各单元频响伸展好的话分频点500、2000、6000,这些天的经验体会
GMT+8, 2026-4-4 23:15 , Processed in 0.096419 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
