412 点
395 ¥
发表于 2008-6-7 23:54 | 显示全部楼层
9300的承载指标能低到1600Hz,差不多可以当中音用了,能够大大降低低音单元的频段负荷,怎么是519能比的呢,当然与519相同的工况,可能真不如519
如果楼主不喜欢的话,大砍一刀让我好了
352 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-8 09:04 | 显示全部楼层
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-8 10:44 | 显示全部楼层
原帖由 a339900 于 2008-6-7 21:58 发表
改分频:166低音直通,高音3-5欧加9-12u,试验下,就知道了,
一阶?预想中的分频点是多少?请指教。
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-8 10:50 | 显示全部楼层
原帖由 ndht 于 2008-6-7 23:54 发表
如果楼主不喜欢的话,大砍一刀让我好了
东*那里的图给出9300的频响范围是2000~30000Hz,按一般的“教材”要求分频点在下限的两倍以上才能进入活塞振动区,但这里的却越分越低,是“教材”out了?还是以前的高音跟现在的没法比?
禁止访问 当前离线
中国DIY协会会员
3013 点
2563 ¥
发表于 2008-6-8 16:15 | 显示全部楼层
694 点
208 ¥
发表于 2008-6-9 10:55 | 显示全部楼层
你的分频使单元重叠严重
84 点
21 ¥
发表于 2008-6-9 18:54 | 显示全部楼层
谁说不能重叠严重?
84 点
21 ¥
发表于 2008-6-9 19:04 | 显示全部楼层
谁说不能重叠严重?只要调整得好,有几个人听得出?调整不好,不重叠,不够耐听.有何用,给谁听?
263 点
259 ¥
发表于 2008-6-9 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 x-gry 于 2008-6-8 10:50 发表
你弄错了,不是下限的两倍,是谐振频率的两倍以上。
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-10 09:56 | 显示全部楼层
原帖由 heimux 于 2008-6-9 21:14 发表
是我错了。但这样标出来的2000~30000又是什么意思?难道2000已考虑了这个问题?
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-10 10:02 | 显示全部楼层
原帖由 小平 于 2008-6-9 10:55 发表
你的分频使单元重叠严重
四阶也不可能没有重叠吧?分频器只是表明从多少赫兹开始到多少赫兹是以多少分贝衰减而已,不可能在分频点外就完全消失。
个人想法,不知对否:如果两单元音色相差较大,而以高阶分频会导致整体衔接上的不平衡,而用低阶分频使中频部分有适当的重叠,这样听起就不会太突兀。
69
694 点
208 ¥
发表于 2008-6-10 13:35 | 显示全部楼层
高、同意 我用9300还可以
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-6-10 19:32 | 显示全部楼层
楼主又收了对9300?
1551 点
1447 ¥
发表于 2008-6-10 20:14 | 显示全部楼层
首先不能确定真假,就算是真的,在没有条件的状况下也,但凭外观和听感也不可能知道二手物品的性能如何。是不是上家在使用中出过事故的东西,打过火火,掉地上摔过,小孩子截过?没有人知道。
所以没有测试条件的时候,最好不要买二手或者来路不明的东西。东西的状况都不知道,出了问题怎么可能找的到原因
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-6-10 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 来自火星 于 2008-6-10 20:14 发表
所以没有测试条件 ...
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-6-10 21:33 | 显示全部楼层
难怪楼上的西雅士卖那么久了。
开玩笑的啦,不是二手都没保证吧?
352 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-24 20:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 04:19 , Processed in 0.131190 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
