198 点
0 ¥
发表于 2005-7-24 23:45 | 显示全部楼层
-12DB比-6DB衰减量大呀
并非2阶衰减一定比1阶好,高音喇叭衰减12DB能让音箱成受更大功率减小失真......
-18DB  -24DB应该更好 可是很难调试好
喇叭安装尺寸相同的话我看可以试试.又不是很贵练练手吗!低音炮还是不改了.
105 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-24 22:57 | 显示全部楼层
哇,斑竹来了
以下是引用梦游在2005-7-24 21:13:00的发言:
如同csdmq说的,实在没有意义,而且不但毁了原来的箱子,也糟蹋了新的喇叭。如果真的想hifi入门,还是做些个素质不错的箱子把
斑竹亲临指点,真是荣幸
如果不换低音喇叭,光换一对卫星箱子的中高频是值得一试?
105 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-24 22:53 | 显示全部楼层
多谢,多谢
以下是引用fei在2005-7-24 21:01:00的发言:
-6DB高音用1棵电容(也可能多个并联)串连正极.底音一个电感串联正极.
-12<I></I> 高音一个电容串连一个电感并联.底音一个电感串联电容并连
你这个只有一个电感一个电容所以一看就知道
分频器我没买过<I></I> 只知到加讯<I></I> 看作功还可以的
原来这样,学到了新东西真高兴,谢谢fei:_)
再问一下为什么用-12DB的好?
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-7-24 21:13 | 显示全部楼层
198 点
0 ¥
发表于 2005-7-24 21:01 | 显示全部楼层
111
-12 高音一个电容串连一个电感并联.底音一个电感串联电容并连
分频器我没买过 只知到加讯 看作功还可以的
105 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-24 18:38 | 显示全部楼层
谢谢DX
以下是引用csdmq在2005-7-24 18:02:00的发言:
[em12]
这样换有意义吗?
那个23元的低音喇叭有原来的喇叭好?
这个低音单元我也一直是在犹豫,不过看样子比原配的做工细致,第一次动手,不敢投资太多,而且原配喇叭低音音量实在太大了,一到有低音的时候就把其他声音掩盖了,这个喇叭是8欧的,原配是4欧的,换了后是否会有所改善?所以来这里发贴希望高人指正一下:_)
105 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-24 18:33 | 显示全部楼层
以下是引用fei在2005-7-24 17:49:00的发言:
这棵高音东讯买135<I></I> <I></I> <I></I> 很超值(应该是真的)
感觉分频器太简单了(<I></I> -6DB<I></I> )可选好点的(-12...
[em11]
多谢朋友指点,请问一下怎么知道是-6DB还是-12DB?这个和喇叭有什么关系,还望不要见笑,劳烦再指点一下,或推荐一款经济型的
105 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-24 18:24 | 显示全部楼层
以下是引用katana在2005-7-24 16:55:00的发言:
是5.1的,新手没经验,先换一对看看效果如何
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2005-7-24 18:02 | 显示全部楼层
198 点
0 ¥
发表于 2005-7-24 17:49 | 显示全部楼层
这棵高音东讯买135   很超值(应该是真的)
感觉分频器太简单了( -6DB )可选好点的(-12...
[em11]
90
1358 点
181 ¥
发表于 2005-7-24 16:55 | 显示全部楼层
2.1还是5.1的
125
2379 点
1155 ¥
发表于 2005-7-24 10:36 | 显示全部楼层
我看行
价格也不贵    从哪买的  肯定比原来的好
105 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-24 09:30 | 显示全部楼层
呵呵
以下是引用Lobintan在2005-7-24 7:39:00的发言:
呵呵,在控制面版里上传头像就可以了啊
267 点
34 ¥
发表于 2005-7-24 07:39 | 显示全部楼层
我想问一下你拿扇子的图是怎么贴上去的?
105 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-24 01:26 | 显示全部楼层
谢谢
以下是引用freegld在2005-7-24 1:22:00的发言:
你用威沙通W100S是不防磁的!!!!
这个到不是很担心,就是不知道喇叭能不能保证是正品?[em12]
202 点
18 ¥
发表于 2005-7-24 01:22 | 显示全部楼层
105 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2005-8-2 00:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位热心指点
要说目前最不满意的地方是低音,太闷太重,不舒服,不过这个应该是放大电路上的问题了,偶动不了这种大手术。偶的目标也不外乎是个最简单的想法,让音质整体有所提高,至于提高的幅度,说实在心里很没低,这和动手能力和所投入的预算直接相关的,动手能力偶就不揭自己的老底了,呵呵,预算呢,已经在路上了,是沙通喇叭一套(高低各一对)160元,预知效果如何,也只能等喇叭到后再说了:)[em08]
952 点
113 ¥
发表于 2005-8-1 13:21 | 显示全部楼层
楼主的目的好象不是很明确
究竟是什么地方不好,才要打磨呢,再说打磨要有改善的目标啊。没有一个明确的目标,如何下手,又如何谈的上是好还是不好呢?讨论那么久,跟帖也是一大堆了,可实在看不明白。
359
3003 点
2510 ¥
发表于 2005-8-1 00:21 | 显示全部楼层
目的
你不满意S5.1的那一部分?建议先从电路及卫星箱的分频器下手
125
2379 点
1155 ¥
发表于 2005-8-7 15:07 | 显示全部楼层
怎么样了
到低是怎么改的
GMT+8, 2026-5-3 07:14 , Processed in 0.181445 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
