- 600
- 516 小时
- 2022-2-17
- 50
- 827457
- 604
- 600 点
- 598 ¥
- 2017-2-12
发表于 2018-9-13 06:29
来自手机端
显示全部楼层
hnglt 发表于 2018-9-12 21:57
第一,线的电器性能谈的人已经太多太多,我谈的是大家尚未谈到或尚未意识到的内容。
第二,与喇叭线完 ...
哈哈,与喇叭线机械性能完全一样的绳子可以用喇叭线本身即可啊。不接不就行了。
你可以通过无线的方式(或者另一对接信号的喇叭线)驱动喇叭。然后把喇叭线连在音箱上但不接信号,试验一下有没有影响。
你提出线缆机械性能对音质的影响问题当然可以研究。这没毛病。
其实你的问题里还包含了音箱箱体本身的震动,而首先是这箱体震动的影响更大一些。然后才是被箱体震动带动的线缆的震动。
所以,如果箱体的震动已经被抑制到可以忽略的地步的话,线缆还能有什么影响呢?也就是说你所怀疑的线缆机械性能对音质的影响,是可以放心地被否定的。
如果你还是想研究,也没问题,值得鼓励。那你应该单独看线缆机械性能产生怎样的音频。把不同线缆用一个音频震动源驱动,看看线缆产生的音频有啥不同。
其实让线缆产生音频可以,但不容易。琴弦就是例子。琴弦一般都要配合共鸣箱才能有更多的声音输出。而像音频线这样的线缆,能发出足以干扰听觉的音频,应该是只存在于想象了。
