- 36
- 281 小时
- 2020-6-30
- 40
- 69920
- 21
- 36 点
- 16 ¥
- 2008-12-20
发表于 2018-10-3 20:31
来自手机端
显示全部楼层
楼主:根据你提出的讨论内容,已上升到了一个相当严谨的论题了,在这个条件下,可以肯定地说,连接音箱的线的粗细、软硬、轻重,肯定会对声波有影响,在这里应该说声波了,说声音已没那么贴切;音箱箱体、扬声器、分频网络、内部连接线、吸音材料、接线盒、接线柱、把扬声器拧紧在箱体上的螺丝、拧的松紧度、扬声器与箱体间的减振密封垫、测试环境的温度、湿度……等等条件都不变的情况下,变的只有那条粗细、软硬、轻重不同的连接线,在这种情况下,可以把整个音箱看成是一个物体,它的质量、外形都已确定,那它在受到扬声器发声时引起的谐振也就一定了,在换用粗细、软硬、轻重不同的连接线后,也就是改变了音箱的质量、和外部连接的刚度、和外部环境间的阻尼特性……等等,当这些因素被改变后,音箱的谐振频率、强度等等肯定也会跟着发生变化了,这也就使声音发生变化了;如用用仪器检测,只要精度够,这些都应该能测出来,至于人耳是否能分辨出这些变化那就是另一回事了。 |
