- 776
- 2769 小时
- 2023-5-26
- 50
- 19744
- 705
- 776 点
- 692 ¥
- 2007-3-7
楼主 |
发表于 2018-10-29 10:48
显示全部楼层
理解基本上是对的。但是不要太执着于数值,计算机也好,公式也好,都是给出一个近似值,而不是一个绝对值,理论的前提条件都是理想状态,实际上,扬声器以及各种电路元器件的各个指标参数都是非绝对线性的,所以,无论怎么精确地测量计算,也只能得到一个近似的大概值,换句话说,在这个值有个一定大小误差的范围内取值都是可以的,具体取值多少,就要看你的经验了。一般在5%的误差范围内问题都不大。
最后的效果还是看调整,调整的依据一个是仪器测量数值,另一个还是人的知识和经验。任何一个机电系统工程项目,总装完成后,都需要局部测试调试,最后再有总体运行测试调试,根据测试结果,再倒回去对局部做修改,反复进行,等到系统运行稳定下来,达到设计指标,就算完成了。
一些名箱,签名版的要比普通版的贵数倍,其中,主要是从用料开始到最后调试,都是仔细测量配对,控制误差,这是很花精力和时间的。
我们能买到的厂机,都是工业化标准化控制下生产的产品,实际上每个产品都是有差异的,只是差异值控制在一定范围,就算合格产品了。 |
