请教银笛喇叭[讨论]
[复制链接] 查看: 10204|回复: 37
1112 点
664 ¥
发表于 2005-7-21 00:40 | 显示全部楼层
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-20 23:35 | 显示全部楼层
增长知识了
squallwsx 兄专业知识丰富让我长了不少知识.
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2005-7-20 21:49 | 显示全部楼层
不推荐用金属管做倒相管...
金属的自振,会出现声音...这也是为什么不管高价,低价的箱子,倒相管都是塑料的原因...
再有就是,这个单元,不会出现很厚重的低频,但质是有的,而且不错...所以说最终的选择,还得看你自己的喜好来定...如果你用我上面说的容积做箱,没出低频,不要忙在箱子上找原因,把倒相管在110MM----140MM之间仔细调整,再有就是摆位,摆位很重要.看你的房间,如果比较大(当然也不是大得夸张的类型),那就用前倒相,如果房间小一些,推荐后倒相,然后把箱子放在两墙角X,Y都是40CM距离的样子....通过墙角来扩散低频,也能得到不错的效果.
55
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-20 18:35 | 显示全部楼层
squallwsx 兄
你的建议我将全部采纳.我这里有直径50MM的铝管。
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2005-7-20 18:21 | 显示全部楼层
箱体容积6。5L左右。。。
算上单元占用容积,倒相管本身的体积之类的。。。。最后剩下6L左右。。。吸音棉能调整到7L的水平。。。就可以了。。。对了,还有,倒相管直径不能太小了。。。我以前就用过35MM的(实际40MM,减去了材料厚度)。。。低音出不来。。。声音怪。。。推荐直径50MM,实际直径46MM左右的PVC管。
55
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-20 13:01 | 显示全部楼层
和我想的一样
我初步估算的也是8升
1112 点
664 ¥
发表于 2005-7-20 12:51 | 显示全部楼层
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-20 11:34 | 显示全部楼层
感谢 梦版
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-7-20 11:21 | 显示全部楼层
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-7-20 08:44 | 显示全部楼层
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-20 01:33 | 显示全部楼层
有了.有了
YD142-1514X:
技术参数
额定阻抗 8Ω±15%
Q值 0.30
等效质量 8g
等效容积 15L
有效振动半径 54mm
长期最大功率 30W
额定共振频率 50Hz±15%
额定频率范围  f0-9000Hz
额定特性灵敏度 90±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真 ≤7%(1.2f0-500Hz) (1m·90dB)
≤5%(>500-5000Hz)
55
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-20 01:27 | 显示全部楼层
十分抱歉
单元的诸多参数一时间没有.等我改天贴上来.不知道该系列的PP盆的具体形号是什么.
梦游 该用户已被删除
发表于 2005-7-20 00:03 | 显示全部楼层
632 点
268 ¥
发表于 2005-7-19 23:58 | 显示全部楼层
该系列的PP盆喇叭比它好很多,强烈推荐!
55
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-19 23:53 | 显示全部楼层
静等高手指点
55
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-19 22:43 | 显示全部楼层
银笛142-1514X
本人想用它做书架箱搭配什么高音好.容积多大.分频的点多少.
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2005-7-19 22:34 | 显示全部楼层
1514X...
不错的....可以购买....但1505X我就感觉怪怪的....也不是说不好,反正我就是不喜欢...
55
2201 点
183 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-19 22:27 | 显示全部楼层
没人开口
GMT+8, 2026-5-3 06:13 , Processed in 0.150336 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
