[胆机制作] 一级推动2A3的EF50曲线
[复制链接] 查看: 7117|回复: 14
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2008-5-13 23:24 | 显示全部楼层
这图是大盾的在廉栅压250V时测定的,但我运用时廉栅压可能只有160-180V左右,我这么知道这时候的曲线呢?
假如使用250V廉栅压,大家请看我的思路是否正确:
1、因为这是五级管、从屏压在100V以上的屏流增长比较规律,因此我设定屏压在110V
2、从屏压110V看、栅压在-3.5V以下比较“密”不宜采用,而当屏压110V时,根据最大屏耗3W计算,此时允许最大电流是3W/110V=27.3mA,比栅压在0V时电流还大,而且动态范围从0V-3.5V足有3.5V太大,我假设提供的信号PP是2V。
3、所以,从新考虑把屏压设定在120V、从屏压120V看、栅压在-3.5V以下比较“密”不宜采用,而当屏压120V时,根据最大屏耗3W计算,此时允许最大电流是3W/120V=25mA,动态范围还是有点大。
4、所以,从新考虑把屏压设定在130V、从屏压130V看、栅压在-3.5V以下比较“密”不宜采用,而当屏压130V时,根据最大屏耗3W计算,此时允许最大电流是3W/130V=25mA  动态范围还是有点过大。
5、最后,考虑屏压设定在150V,从屏压150V看、栅压在-3.5V以下比较“密”不宜采用,而当屏压150V时,根据最大屏耗3W计算,此时允许最大电流是3W/150V=20mA ,此时的栅压约是-0.6 ,取-0.6到-3.4的中间部分,就是-2V,设定工作点为 屏压150V、廉栅压250V、栅压-2V.
6、跨导:输入信号2V PP 时 S=ΔIa /ΔUg= (16.8-4.1)/(3.0-1.0)=6.35mA/V
7、内阻:当栅压在-2V时,在屏压130V时屏流为10mA;在屏压410V时屏流为10.5mA,Ri=ΔUa/ΔIa=(410-130)/(10.5-10)=560KΩ
8、 μ=S*Ri=6.35*560=3556
589 点
828 ¥
发表于 2008-5-14 10:25 | 显示全部楼层
任何五极管一级推动2A3都比较困难,不是增益不够的问题,而是失真大,推力不够,2A3推满需要90V以上的峰峰推动信号,五极管输出这么大的信号失真很大,而且五极管在信号大小变化剧烈时增益变化剧烈,信号越大,增益越低。这样就会感觉到低频涌动或大动态来临时脚软。另外悄悄告诉你EF50接三极管特性极其接近近来热炒的EC52,EC52特性接近ECC81。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-14 12:27 | 显示全部楼层
原帖由 200B 于 2008-5-14 10:25 发表
任何五极管一级推动2A3都比较困难,不是增益不够的问题,而是失真大,推力不够,2A3推满需要90V以上的峰峰推动信号,五极管输出这么大的信号失真很大,而且五极管在信号大小变化剧烈时增益变化剧烈,信号越大, ...
你之言有道理,我也打算改用SV那个两级6SN7推动,但我主要想通过分析知道自己的自学是否有错,是否有方向性错误,有请各路高手指教。
589 点
828 ¥
发表于 2008-5-14 23:38 | 显示全部楼层
回复 #3 kamei 的帖子
两级6N8P共阴放大,指标非常好,但味道很淡缺少乐感。第一级使用五极管虽然失真指标会降低一点点,但味道会好很多,有余音绕梁之感。200B在实际使用时试过了将近10种常见的或不常见的五极管,最看好有下面几种,GEC TKZ63、Z63、KTZ71、KTW61这几只管子乐感一流,KTW61对人声的把握绝对无人可及,另外一种管子不太常见TELEFUNKEN EF12,阁下要追求那种清澈见底的声音表现,非其莫数了,GEC的管子音质都非常的人性化,TFK的管子总给人不食人间烟火的感觉。花生管由于个人认为搭配2A3从外观上看不太好看,所以使用不多,但有两种管子不得不提,一种是Mullard早期长网方环的EF86,一种是TELEFUNKEN早期肥环EF86,最近看好PHILIPS的一支金脚仔E80F,这管子在Audio Note的顶级前级中做看门的第一级——唱放的输入级。但因为还没有在2A3上试用,不能随便评价。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-17 00:36 | 显示全部楼层
你说这些管我都很难买到,我只想有人指导下我的思路是否出错
589 点
828 ¥
发表于 2008-5-17 06:47 | 显示全部楼层
楼主的设计方案对于音频放大来说基本可以直接否掉了,任何五极管在音频应用时都不要把阳流设计在4mA以上,否则工作点很不好找,声音也不好。不要看下面的曲线密不密,与这个没关系,密只是表示跨到较低,不知道你是从哪里听说的曲线较密部分不宜采用。所有高跨导管在音频应用时跨导都不会太高(基本都是3mA/V以下),因为高跨导对应大电流,但在音频放大时,电流不能大。还有就是任何五极管音频放大时帘栅压都不要超过150V,超了声音不好听,至于工作点一般参考手册阳栅特性曲线(转移特性曲线)设定,EF50阳极电流取到2~3mA比较适合。刚才看了EF50的DATA SHEETS,好像转移特性曲线只给出了一条,这个老兄自己就稍微麻烦一下了,只能慢慢调试,或自己先简单搭电路测一下150V以下的几条典型的转移特性曲线。一般来说在250V阳极电压下测试帘栅极150V、120V、90V、60V几条就足够了。
1033 点
844 ¥
发表于 2008-5-17 07:35 | 显示全部楼层
不知那里可以买到200B所说的管子
200 点
106 ¥
发表于 2008-5-17 10:53 | 显示全部楼层
三极接法 这提议不错
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-17 13:39 | 显示全部楼层
原帖由 200B 于 2008-5-17 06:47 发表
不要看下面的曲线密不密,与这个没关系,密只是表示跨到较低,不知道 ...
谢谢你的讲解,不过,下部这个曲线较密,表示跨导较低,与上面跨导较高形成对比,转换Ug——Ia曲线看就是曲线弯曲部分,线性特性不好,也就是管子没有根据信号大小进行线性放大,这不是不好吗?
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-17 13:44 | 显示全部楼层
原帖由 帮帮手 于 2008-5-17 07:35 发表
不知那里可以买到200B所说的管子
材料网他那里肯定有,就看你的缘分,有缘的话可以卖给你!
589 点
828 ¥
发表于 2008-5-20 13:16 | 显示全部楼层
原帖由 kamei 于 2008-5-17 13:39 发表
呵呵!设计电路是要权衡取舍的,跨导低的部分线性是比不了高跨导的区域,但如果让管子工作在10mA的区域,第一声音怎样老兄自己试试就知道了;第二工作点不好找(阳极电阻20K就有200V的压降,难道你要使用350V的电源电压,20K 5W的阳极电阻放大100倍?);第三如此高的电流估计你的管子小命不长了
在五极管音频放大应用时(所有的五极管总体上说),200B的体会,阳极电流不要超过5mA,帘栅极电压不要超过150V。设计电路不能只考虑失真(线性度)一项指标,还有效率、可靠性、增益、音质、寿命等要综合考虑,权衡取舍,况且电压放大五极管开发出来的目的就是小信号高增益放大,工作在低跨导区,对于小信号放大来说,失真并不是你想象得那么大。至于用五极管作大信号放大输出几十伏的电压推2A3、300B等是200B一直反对的,五极管电压放大不要输出P-P 20V以上的信号。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-20 13:42 | 显示全部楼层
原帖由 200B 于 2008-5-20 13:16 发表
呵呵!设计电路是要权衡取舍的,跨导低的部分线性是比不了高跨导的区域,但如果让管子工作在10mA的区域,第一声音怎样老兄自己试试就知道了;第二工作点不好找(阳极电阻2K就有200V的压降,难道你要使用650V的 ...
谢谢,我回去再去理解,我目前用的是
589 点
828 ¥
发表于 2008-5-20 15:05 | 显示全部楼层
回复 #12 kamei 的帖子
抱歉!一时疏忽,上面的数据算错了,已经更正,电压放大级尤其是高增益放大级,电流大了噪声不好控制,而且声音很冲,很硬。
150 点
90 ¥
发表于 2023-8-3 12:17 | 显示全部楼层
200B 发表于 2008-5-20 15:05
抱歉!一时疏忽,上面的数据算错了,已经更正,电压放大级尤其是高增益放大级,电流大了噪声不好控制,而且 ...
屏帘的电流大了确实是会产生分配噪音,影响音乐背景的静躁。
57 点
53 ¥
发表于 2023-9-24 12:52 | 显示全部楼层
200B 发表于 2008-5-14 10:25
任何五极管一级推动2A3都比较困难,不是增益不够的问题,而是失真大,推力不够,2A3推满需要90V以上的峰峰 ...
赞赞赞
