[基础知识] 制作Scan-Speak 书架箱A4-Monitor
[复制链接] 查看: 17357|回复: 31
478 点
41 ¥
发表于 2005-7-18 01:49 | 显示全部楼层
so nice
精品 学习一下
93 点
15 ¥
发表于 2005-7-18 01:19 | 显示全部楼层
好箱子!!!顶!!!![
em09][em09][em09]
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-18 01:00 | 显示全部楼层
制作过程
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-18 00:57 | 显示全部楼层
制作图纸和资料
【转贴】自制High—end A4监听音箱
自制High—end A4监听音箱
    这里介绍的high—end A4监听音箱麦S是R Smulders先生专门为喜欢动手制作的音响发烧友设计的(见图1),它使用丹can—Speak公司最新推出的High—end扬声器单元,音质可达到同类二分频小型音箱目前的最高水平,能满足发烧友在狭小室内空间欣赏音乐的需要。由于箱体的面板尺寸只相当于一张A4复印纸,故取名为“A4监听音箱”。本音箱设计合理、制作简单、性能优良,唯一的缺点是造价高昂。本音箱的主要规格见表1。
    一、设计及制作
    由于普通家庭室.内空间不够宽敞,要求音箱做得尽可能小巧一些,摆放在室内不致引人注意。然而,音箱的效率no与箱体容积VB和低频-3d8滚降点f3有以下关系:
    no=kn·f33·VB
    上式中,kn是箱体系数,对于设计良好的低音反射式音箱,kn=2x10-6;对于优质的密闭式音箱则kn=10-6。箱体容积VB的单位是l(升),f3的单位是Hz(赫)。因此,若要减小箱体容积,就必须升高-3dB低频滚降频率使低频响应变差,再不然就只好允许音箱在较低的频率下工作。如今的大功率功放一般都具有足够的功率富余量,用它们驱动低频率音箱已不成问题,因此某些精心设计的小音箱也有可能具有较宽的带宽和较好的低频响应。当然,箱体容积不能无限制地减小,以免超过扬声器功率极限而烧坏
    音圈或增大音箱的非线性失真。
    本音箱的设计者通过精心设计使小容积箱体与优良音质这两个看起来互不相容的属性成功地实现了恰当的兼顾。低音反射和分频滤波器的调谐都计算得非常正确,结实的箱体无任何共振。当然,使用Scan-Speak公司的high-end驱动单元也是本音箱取得成功的重要因素之一。经试听,本音箱的音质非常接近比它大得多的音箱,以致许多试听者(他们看不见被试音箱)以为他们正在聆听体积较大的音箱.
    1、采用二分频方式
    两路扬声器系统受蔑视和嘲弄的时代已经一去不复返,四路或五路系统在昙花一现之后已经逐渐减少,许多high-end音箱制造厂家又回到了两路或三路系统。然而,多年来音响界面临一个问题,即两路和三路系统相比哪个更好一些?本音箱的设计者认为,只有当全部条件都是已知时才能找到这个问题的正确答案。即便到了这一步也要记住,任何多路系统都是折衷的结果。理想的解决方案是音箱只使用一只驱动单元,由该单元为20Hz-20kHz整个音频范围提供笔直的相位和频率响应。由于目前还没有这种理想的全音域驱动单元,迫不得已才用两只或三只驱动单元来重放音频范围的声音。在这些单元的分频点上不可避免地会产生一些难以消除和补救的误差,这正是大多数音箱生产厂家限制分频点的数量(即限制驱动单元数量)的原因所在。
    多路系统驱动单元的选用取决于重放所需的声压。例如,要求低音具有很高的声压级(SPL),则需使用一只口径25cm以上的低音单元。遗憾的是,这种大口径驱动单元具有低频响应隆起的倾向,不宜用于1kHz以上频率,也不宜用于两路系统,因为目前的高音单元还不能覆盖1kHz-20kHz频率范围。28mm球顶高音单元通常不能可靠地重放2kH2—3kHz的声音,19mm球顶高音单元的低端极限频率则高达4kHz-51kHz。它们的低端频率响应与大口径低音单元的高端频率响应不能实现平滑的过渡。
    如果允许低音范围的声压级低于100dB,则可使用一只口径较小的低音单元。在这样低的声压级下通常难以使低频响应下潜到50Hz以下,但本音箱使用的Scan-Speakl5cm低/中音单元在低频下却能产生足够的声输出并能令人满意地重放2kHz-3kHz的声音,这样就不必使用中音单元了。某些口径较小的低音单元设计成能在较小的音箱中令人非常满意的重放低音,本音箱使用的低/中音单元就是一个很好的例证。
    2、驱动单元的选用
    本音箱的驱动单元选用丹麦Scan-Speak公司的产品(见图2)。该公司原本是独立的制造厂家,几年前被Vifa公司收购后成为Vifa公司的high-end产品分部。Scan-Speak公司的驱动单元大都是手工制作的高品质锥盆式和球顶式产品,它在上世纪八十年代推出的D2905/990000型Revelator(启示者)高音扬声器曾在全世界获得很高的荣誉,被认为是市场上最好的球顶高音扬声器之—。
    本音箱使用的15w 8530K00型15cm低/中音单元也属于“Revelator”系列,其盆架设计成适合特殊的长冲程音圈并便于气流通过。由于不存在共振,增强的纸盆具有极好的阻尼作用而且纸盆支环具有良好的线性,该单元在同类产品中能提供最真实的重放和动态性能。
    直到现在,Scan-Speak公司生产的高音单元全部是织物球顶式,只有本音箱使用的D2904/980000型28mm高音单元是该公司最新推出的铝球顶式产品。任何球顶的声压频率响应都有一系列的谷点(零点),它们出现在声波到达球顶顶点与边缘之间的路径差正好是声波在空气中传播路径的入/2倍的频率
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50
3050 点
1024 ¥
发表于 2005-7-24 04:08 | 显示全部楼层
呀,真正的好贴。
191 点
70 ¥
发表于 2005-7-23 15:28 | 显示全部楼层
高音用MDT33如何?
可否导用这个分频器?我现在正为MDT33找配偶犯愁呢.
96
1013 点
69 ¥
发表于 2005-7-23 09:51 | 显示全部楼层
漂亮!
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-23 01:01 | 显示全部楼层
嘿嘿,刚好赶上参赛
主题上已经加不上参赛二字了,就在这里补充一下:)
952 点
113 ¥
发表于 2005-8-1 13:14 | 显示全部楼层
不错不错,赞一个!
125
2379 点
1155 ¥
发表于 2005-8-1 02:59 | 显示全部楼层
箱子外观不好看
喇叭是一方面   外关是另一方面啊   建议你上修进口车的地方喷点进口漆 在考考 就OK了
让他们打点透明腻子 弄的亮亮的
380 点
217 ¥
发表于 2013-12-31 05:27 | 显示全部楼层
380 点
217 ¥
发表于 2013-12-31 05:33 | 显示全部楼层
倒相管直径、长度尺寸
GMT+8, 2025-12-5 19:57 , Processed in 0.174539 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
