[经验心得] 放大器静态噪音
[复制链接] 查看: 13551|回复: 44
52
青铜剑侠 当前在线
13893 点
13773 ¥
发表于 2018-1-20 12:52 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2018-1-20 00:00
不接输入还有噪声?这功放填海去吧
支持
67 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:14 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2018-1-19 23:56
把音量电位器开到最大,高音可以有轻微的高频沙沙声,且必须耳朵贴在高音上略可闻,其他一律视为不合格,如 ...
我的就是一点都没有,真的听不到任何噪音,Accuphase A47
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-1-21 01:26 | 显示全部楼层
後級 SNR116dB 有霸氣,我以為廠機不追求指標
18uV, 在低一點,就可以當耳擴了
下面這個是什麼有人知道嗎?
負反饋接到喇叭頭繼續做反饋?
52
青铜剑侠 当前在线
13893 点
13773 ¥
发表于 2018-1-21 12:49 | 显示全部楼层
OCL噪音最大
298
青铜剑侠 当前在线
18826 点
16613 ¥
发表于 2018-1-21 14:19 来自手机端 | 显示全部楼层
miaoji70 发表于 2018-1-19 17:16
我刚开始做的在20cm就能听到,不断折腾后,现在就听不到噪音了
耳朵越来越背了吗?
67 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 18:54 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2018-1-21 14:19
耳朵越来越背了吗?
67 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:38 | 显示全部楼层
18uV, 在低一點,就可以當耳擴了
A47 放大部分电路图,老兄研究下
POWER AMP.zip
109.36 KB, 下载次数: 435
960 点
923 ¥
发表于 2018-1-21 19:53 | 显示全部楼层
论坛上学习到一部分,自己感悟到一些。论坛有一些是真正的高手,多浏览他们的帖子会有很大的帮助的
960 点
923 ¥
发表于 2018-1-21 19:54 | 显示全部楼层
耳朵越来越背了吗?
有可能
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-1-21 21:00 | 显示全部楼层
lwwwi 发表于 2018-1-21 19:38
A47 放大部分电路图,老兄研究下
他的反饋網路取值跟我的類似,
物理元件噪聲理論值的東西就是在那裡,
只是這種儀表放大我倒是沒有做過。
功率管退偶 47uF, 這邊隨便人都比你這台還燒
4123 点
4074 ¥
发表于 2018-1-22 08:42 | 显示全部楼层
多謝
仁兄四川的,有空過去交流一下
67 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 08:54 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2018-1-21 21:00
他的反饋網路取值跟我的類似,
物理元件噪聲理論值的東西就是在那裡,
只是這種儀表放大我倒是沒有做過 ...
退耦滤波电容的取值通常为47~200μF,退耦压差越大时,电容的取值应越大。+/-43V电压直接来自主滤波电容,中间只有一根导线,所以电压差很小,估计喉宝厂家是计算过的47u足够了,当然自己DIY就无所谓了,即使用1000u的也没多多少钱,对吧,另你看看每只管的静态电流是多少?
98
I love DIY!
2240 点
1968 ¥
发表于 2018-1-22 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-1-22 15:03 | 显示全部楼层
lwwwi 发表于 2018-1-22 08:54
退耦滤波电容的取值通常为47~200μF,退耦压差越大时,电容的取值应越大。+/-43V电压直接来自主滤波电 ...
我是在諷刺堆電容的習慣....
我覺得退偶比計算理論噪聲、SNR 還難一點,
因為牽扯到 PCB 跟布局。
他是一顆給所有末級管,還是一管一棵?
960 点
923 ¥
发表于 2018-1-23 12:20 | 显示全部楼层
lbx 发表于 2018-1-22 08:42
多謝
仁兄四川的,有空過去交流一下
可以,欢迎
3090 点
3036 ¥
发表于 2018-1-23 17:19 | 显示全部楼层
还有个简单方法啊……各位把末级静态电流调成0,这个世界也会安静不少……
565 点
472 ¥
发表于 2018-1-23 21:49 | 显示全部楼层
如果是沙沙响的,是白噪声.工频声音一般是输入端感应的,如果短接输入还有,那就是机箱内设计有问题.白噪声一般是开环增益太大导制的.
298
青铜剑侠 当前在线
18826 点
16613 ¥
发表于 2018-1-23 22:43 来自手机端 | 显示全部楼层
放大二三十倍的纯后级没有噪音是正常的,带有源前级的合并一般会有点底噪,没有底噪的机器不容易找到
1089 点
1076 ¥
发表于 2018-1-23 23:21 | 显示全部楼层
A47 放大部分电路图,老兄研究下
电流反馈平衡电路,差分输入阻抗才600欧信噪比当然高。但是这个电路要配对配不死失真就很高,看这个大小管的配对需求头皮发麻。
67 点
49 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-24 01:45 | 显示全部楼层
dione 发表于 2018-1-23 23:21
电流反馈平衡电路,差分输入阻抗才600欧信噪比当然高。但是这个电路要配对配不死失真就很高,看这个大小 ...
复刻这个有一定难度
GMT+8, 2025-12-21 13:22 , Processed in 0.142649 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
