[分立后级] 再度疯狂-之一(电子分频后级)
[复制链接] 查看: 102564|回复: 172
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 17:44 | 显示全部楼层
IC:见议使用IC座
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 17:52 | 显示全部楼层
我的ATC牛
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 18:40 | 显示全部楼层
好威猛哦!估计你装的板是100W的那款。
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 19:53 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2018-1-16 18:49
之前装DAC及磨机时试过很多运放了,大概了解这些运放的听感的,对072也有些认识,开始备件时也的确纠结过 ...
有道理
1311 点
1236 ¥
发表于 2018-1-16 19:57 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2018-1-16 16:51
看线路板原设计应该是24db,但厂家后期(实际使用选取的喇叭)试听后,发觉12db会更理想,所以板上有些零 ...
-12db和-24db我都做了,运放分频。
-24db听起来声音干净一些,更耐听。
-12db就。。。。更加富有活力,因为喇叭不一样,其实没啥可比性。
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 20:22 | 显示全部楼层
-24db听起来声音干净一些,更耐听。
和ATC说法一样
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 20:27 | 显示全部楼层
应该用回斜率24DB声音更佳
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 20:36 | 显示全部楼层
-24db听起来声音干净一些,更耐听。
兄台说出重点了,用的喇叭单元不同,选择就有改变了。
61
698 点
626 ¥
发表于 2018-1-16 20:51 | 显示全部楼层
省去的那一级说不定是调EQ用的
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电分只有12db的,空白线圈的就不知是什么了
1311 点
1236 ¥
发表于 2018-1-16 22:57 | 显示全部楼层
电分对IC并不敏感,或者说不构成决定性影响。
我装了三组电分,
-12db LinkwizRiley ,用的OPA2064很多颗,DALE电阻,ERO和EPCOS电容
-24db LinkwizRiley ,用了很多颗OP275G,普通国产电阻, 普通国产电容
-24db 减法 ,全部是NE5532,质量较好的国产电阻,电容我忘了。
高音是同一个单元,功放也相同,前级也一样,只比较高音。
OPA2604解析高得有点过,NE5532清晰但是刺多,OP275G暖声偏暗。
ABC切换对比试听可以发现区别,如果只听一个,根本感觉不出。
半路停下来把运放取了再换,就那几分钟的时间,声音的记忆就模糊了,听不出区别。
所以直接焊死,避免接触不良故障,也是很好的选择。
我因为插错了方向,烧了几片OP275G
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 23:38 来自手机端 | 显示全部楼层
非常好的见议
328 点
324 ¥
发表于 2018-1-17 00:25 来自手机端 | 显示全部楼层
非常强大  非常烧   非常烧钱  表示只看看
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-17 07:03 来自手机端 | 显示全部楼层
非也,非也,电分带功放是最好退烧方法,省钱更省折腾
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-17 08:21 | 显示全部楼层
査过资料、ATC空白部分的确是用于装24db斜率的
673 点
657 ¥
发表于 2018-1-17 08:40 | 显示全部楼层
我装了三组电分,
这个值得商榷哦,一篇介绍林奎茨电分的文章提到过电分运放单位增益放大,要求不高。但实际上,电分中的运放是滤波线路,至少考虑两个指标,增益带款(大于截止频率100倍)、电压变动率。运放的数据表里,对适合做电分(滤波器)的运放会特别提到的。我玩电分,换不同运放效果差别大的。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:38 | 显示全部楼层
我也觉得是
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:42 | 显示全部楼层
真狗狗 发表于 2018-1-17 08:40
这个值得商榷哦,一篇介绍林奎茨电分的文章提到过电分运放单位增益放大,要求不高。但实际上,电分中的运 ...
我对运放在不同电路或位置的声音算是有些了解,觉得的确有不少影响。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:44 | 显示全部楼层
音法自然 发表于 2018-1-16 20:51
省去的那一级说不定是调EQ用的
应该是24db斜率时的相关电路。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 10:47 | 显示全部楼层
直接把072焊上去了
这次暂不在运放上去多折腾了,呵呵....
GMT+8, 2026-5-28 01:54 , Processed in 0.168358 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
