[分立后级] 再度疯狂-之一(电子分频后级)
[复制链接] 查看: 102562|回复: 172
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-14 08:52 | 显示全部楼层
来来又去去 发表于 2018-1-14 08:17
他可能不知道这是ATC带三路功放的,还有是这电分与淘宝卖的电分是不同的,带相位可调及补偿电路,谁听谁知 ...
坦白讲,刚拿到这板时,我也怀疑这是ATC的,但PMC好似也有这个出品,不过无论是ATC还是PMC的,都不是重点,重点是这个是电子分频式的设计。
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-14 09:14 | 显示全部楼层
如果装惯双声道后级的烧友们都知道,一般双声道功放的整流桥堆都得要10A以上,有些甚至要20-30A的,但电子分频的功放就有所不同,原机设计就是用MR460的,这个我点心理也有不习惯,即使也明白电子分频式后级因为细分了多路而令到每路电流有所下降,整流管实际过流不大,但出于心理因素,我决定整流管还是全用上摩托罗拉的“车胎”整流管,而且我个人觉得,MR7XX系列声音更好一点点。
IMG_20171129_215700_副本.jpg IMG_20171206_120715_副本.jpg IMG_20171206_120729_副本.jpg
1858 点
1584 ¥
发表于 2018-1-15 10:01 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2018-1-15 09:47
元件的选择对我们DIY一族来说是一个不少的难题,不是买不到原机用件就是买到了也不是当年的那个了 。不 ...
可不可以搞成二分频?
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 10:29 | 显示全部楼层
xhzxd 发表于 2018-1-15 10:01
可不可以搞成二分频?
这个不可以,不过网上有很多二分频的选择,你可以去看看哦。
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-15 15:25 | 显示全部楼层
楼主看看我的参数与你的有什么不同
ATC 50ASL.rar
46.58 KB, 下载次数: 40854
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:05 | 显示全部楼层
来来又去去 发表于 2018-1-15 15:25
楼主看看我的参数与你的有什么不同
原机元件实际数据我没有完整拿回来,兄台你手头的是不是一样就不知道了,现时我只按调整好的试机样版实际使用元件数值去装机。
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-15 16:27 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2018-1-15 16:05
原机元件实际数据我没有完整拿回来,兄台你手头的是不是一样就不知道了,现时我只按调整好的试机样版实际 ...
你的与我的同出一人、只是不同是使用者与画版者、我希望对正共同分享交流
61
纠纷待定组 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2018-1-15 17:16 来自手机端 | 显示全部楼层
秀一波操作
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-15 17:59 | 显示全部楼层
没数据怎样装呢?整好的机样有就更好对照、首次分频点取多少?
370
5432 点
4656 ¥
发表于 2018-1-15 18:42 来自手机端 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2018-1-14 08:16
信号通道没有使用运放 采用了28块分立件的缓冲模块
很厉害啊。。。。
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-15 20:17 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2018-1-15 10:43
我打算用环牛,不过功率余量选大了一些。
那里订的牛?初级230V很容易叫、震
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-15 21:24 | 显示全部楼层
焊好后分享一下你的制作方向及对应数据:谢谢
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 21:30 | 显示全部楼层
来来又去去 发表于 2018-1-15 20:17
那里订的牛?初级230V很容易叫、震
我这里市电是225-235之间多,有时也会220-240,所以定做时选了230的中间值 。这批牛到手后试过226V输入时,静态电流在26-28MA之间,没感到振动,而初级(双48V的绕组)带负载下,初级1A电流下也没什么振动,虽未上机,但估计牛还是可以的。
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-15 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
这个分频斜率是12db的,细节会徧多
61
698 点
626 ¥
发表于 2018-1-16 14:32 | 显示全部楼层
传到优酷上,再把地址粘贴在这边
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:51 | 显示全部楼层
来来又去去 发表于 2018-1-15 22:36
这个分频斜率是12db的,细节会徧多
看线路板原设计应该是24db,但厂家后期(实际使用选取的喇叭)试听后,发觉12db会更理想,所以板上有些零件并没安装上去而推出了商品机 。讲到这里就顺便讲一下电子分频的斜率选取问题:无论是有源还是无源的分频器,一般使用最多的是6db,12db,18db,24db这几种,理论上24db斜率最陡,分频效果最理想,但斜率越陡,经过的有源与无源元件也越多,因为元件的损耗所带来的影响也会越大,实际与选用的后级和喇叭配搭时使用,效果就不一定如理论的那样了。
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 16:55 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2018-1-16 16:51
看线路板原设计应该是24db,但厂家后期(实际使用选取的喇叭)试听后,发觉12db会更理想,所以板上有些零 ...
24db是最干净的斜率、也是ATC最高级别才用到、我上传的图片是24db的、所有元件位置用尽
206
5573 点
5235 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:58 | 显示全部楼层
为了方便调教得到自己需要的声音,这次的确一次过装两套,前些时间还为主电容的选择而纠结呢
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 17:30 | 显示全部楼层
我用多只2200UF电容阵
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-16 17:31 | 显示全部楼层
电容阵
GMT+8, 2026-5-28 01:53 , Processed in 0.150673 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
