150 点
128 ¥
发表于 2018-1-8 20:05 | 显示全部楼层
通过个人摸索,制作出以下铜管莲花线。
双倍地线。
铜管屏蔽。
铜管滤波。
接头扭连。
听感感人。干净到不习惯。音量开满不觉吵。
见图:
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-11 21:55 | 显示全部楼层
zhy_035 发表于 2018-1-8 22:56
楼主何不用双层屏蔽线呢?
我认为用多层铜网屏蔽已经有这效果、何必用硬铜呢、多此一举
2267 点
2191 ¥
发表于 2018-1-11 21:56 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2018-1-9 13:38
两头露出一大截不屏蔽,是不是和穿开裆裤差不多?
对头
150 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-12 17:25 | 显示全部楼层
20℃时,铜的趋肤深度表:
频率(Hz)               60         1,000         3,000         5,000        10,000         20,000         50,000          100,000
趋肤深度(mm)         8.5         2.09         1.206         0.935         0.661         0.467         0.296         0.209
也就是说,
0.5mm厚铜管,对20000Hz以上电波,有效屏蔽。20000以下,电波可穿透。
1.0mm厚铜管,对5000Hz以上电波,有效屏蔽。
1.5mm厚铜管,对3000Hz以上电波,有效屏蔽。
请问,
干扰进入屏蔽金属网之后,就不会再辐射出来了吗?不会有二次污染吗?
还有,金属屏蔽丝,单根铜丝,有半径2mm以上的吗?有也没用,因为是在外表面传输干扰,必然还是会辐射出去。
以上理论,属于个人哲学,并非科学,
如果感兴趣,可以自行实践求知。
1055 点
1023 ¥
发表于 2018-1-13 21:58 | 显示全部楼层
q6_6pDIYer 发表于 2018-1-12 17:25
20℃时,铜的趋肤深度表:
频率(Hz)               60         1,000         3,000         5,000      ...
太深奥了,不好理解
150 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:50 | 显示全部楼层
Dinomen 发表于 2018-1-13 21:58
太深奥了,不好理解
大致意思就是:
中频音频电磁波,在1.5mm壁厚铜管的外表层传输,保护了管内的信号线,让其对外界来说,是隐形的。
对电磁波来说,铜管越厚,越不透明,越难穿透。
而编织网,在电磁波看来,就是个半透明的纱窗。
网线足够粗的话,对20000Hz以上的干扰可能有效。
但对音频波段的电磁波信号(干扰)来说,太薄了,半透明,可以继续穿透,进入信号线里。
以上纯属个人哲学,个人理论,仅供参考,可能不科学。
150 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-13 22:56 | 显示全部楼层
我当然也有全屏蔽的铜管莲花线。
见图,后面的线。
但是,连接就比较麻烦了,或者还要手工掰弯才行。
可能以后会进化出,连莲花公头都不要的,纯铜管莲花线,直接接入莲花母头。想想就很硬,很带感哈。
