123
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:04 | 显示全部楼层
(注:此图为自己所画,不在原文里)
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-8 17:05 | 显示全部楼层
         This constant 2 amp current is fed to Q1. Resistor R8 and potentiometer P1 form a DC feedback loop which operates the gate of Q1 at about 4 volts and places the Drain potential of Q2 at the midway point of the power supply, or about 17 volts. Input signal passes through C6 and R5 to the gate of Q1, and output signal passes through C3 and C4 in parallel to the loudspeaker. R9 and R2 are there to bleed off DC, but are not particularly essential. Z1 is essential to insure that an input transient cannot exceed the 20 V gate rating of the Mosfet.
         这种恒定的2安培电流被馈到Q1。电阻R8和电位器P1组成直流反馈回路由Q1的栅极在4伏的电源和地的中间点,Q2的漏极电位,或约17伏特。输入信号通过C6和R5到Q1的栅极,输出信号通过并联的C3和C4的扬声器。R9和R2有直流,但不是特别重要。Z1是确保
MOSFET的栅极输入瞬态不能超过20 V ,这至关重要。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2018-1-8 17:34 | 显示全部楼层
多谢奉献!!
多谢分享!!
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 03:05 | 显示全部楼层
多年前就买好了的,巨大型的散热片,买了两个,这次终于用到了,
话说,没有焊过纯甲类的人生,是不完整的人生啊......
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 18:14 | 显示全部楼层
全局图
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 18:16 | 显示全部楼层
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 18:18 | 显示全部楼层
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 18:36 | 显示全部楼层
关于制作:
                 1.  零件都是在网上买的,都比较好买,不算电源部分,大约2000元左右。变压器和滤波电容就用以前3886后级的稍微改一下就行;
【最重要的是听感:】
                 1.  一点接地,背景噪音基本听不到;
                 2.  试听下来最大的感受就是:太太太费电了!!!  散热片太太太热了!!!纯甲类后级试听几天,电表唰唰唰往下走,适合那些用电不交钱的用户,纯甲后级使用成本电费很高!!!
                 3.  听感:声音的总体感觉是一种“酥酥”的声音,就是那种老BBC广播的温暖而酥酥声音,但也不是特别的强烈。这应该就是单晶体管二次谐波的听感吧;
                                 声音有几个不完美的地方:高音并没有璀璨的华丽感;声音虽然酥,但并不润,稍微有些干,干酥干酥的;另外可能是由于高音的问题,总体声音并不是特别的细腻;这些都是有些遗憾的地方;
                                 也许,只试听一周左右,还不能煲透机器,那是后话了。
264 点
260 ¥
发表于 2018-1-22 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
将就这些,加几个零件,改成pass am或者aj试试?
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-23 00:11 | 显示全部楼层
哦?还能改变吗?
这个真的太费电了,如果可以改小静态电流,还可以使用。要不,电费都付不起啊。
愿闻其详。
GMT+8, 2026-5-15 19:24 , Processed in 0.822383 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
