[胆机制作] 自制铜箔电容之感悟
[复制链接] 查看: 69736|回复: 150
196 点
181 ¥
发表于 2010-9-26 20:12 | 显示全部楼层
这么老的帖子也翻出来了,不知道楼主继续研究了吗?估计已经研制出了新一代产品,可以力克战神,发照片看看,就看看。
用一句话来形容-----五体投地!
电子发烧晚期
54 点
54 ¥
发表于 2010-9-26 20:15 | 显示全部楼层
52KV的牛,,,三峡电站都不一定用得上,,欧洲强制对撞机估计派得上用场
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2010-9-26 23:00 | 显示全部楼层
电容都DIY
楼主你真强
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-9-27 00:45 | 显示全部楼层
wang_wangrui64 发表于 2010-9-26 20:15
三峡电站肯定用不上,因为电压太低了,520KV还勉强
195
1997 点
948 ¥
发表于 2010-9-27 09:45 | 显示全部楼层
没必要用铜箔,用微波炉锡纸就可以了
348 点
353 ¥
发表于 2010-9-27 11:00 | 显示全部楼层
明知山有虎,偏向虎山行
373 点
298 ¥
发表于 2010-9-27 11:05 | 显示全部楼层
如果不怕体积大的话。
有一个简单的方法:
找一块双面覆铜板,把边缘刮一下。让覆铜板两面的铜箔不会短路。在覆铜板两面焊上导线就是一个电容了。
而且是无感的。
446 点
425 ¥
发表于 2010-9-27 17:06 | 显示全部楼层
记得小时候有不少电容纸,半透明的,和油印的蜡纸差不多,用那个做电解质应该不错,可惜现在找不到了
1820
连长
1913 点
364 ¥
发表于 2010-9-27 18:19 | 显示全部楼层
高烧啊呵呵
1111 点
1089 ¥
发表于 2010-9-28 00:25 | 显示全部楼层
不错,材料再薄点应该会更好的。
1111 点
1089 ¥
发表于 2010-9-28 00:38 | 显示全部楼层
如果不怕体积大的话。
有一个简单的方法:
而且是无感的。
aisls 发表于 2010-9-27 11:05
这个不错,把厅的地板都铺上估计够大容量了。
120 点
123 ¥
发表于 2010-9-30 04:50 | 显示全部楼层
挺有意思的啊!有时间我也试试,我有电力电容的芯,外面的铁壳子被人拿去当水箱用了,我搜集了很多的芯啊!原本是用来拆电容纸做变压器用的,现在看来,还可以DIY电容呢,呵呵,一定要试试!!!
2023 点
685 ¥
发表于 2012-2-5 11:15 | 显示全部楼层
640 点
578 ¥
发表于 2012-2-5 16:00 | 显示全部楼层
容量太小
364 点
339 ¥
发表于 2012-2-5 17:51 | 显示全部楼层
回复 61# DIY99
    俺曾专门买过这种包裹,看样子很好,但根本装不上电极。
246 点
251 ¥
发表于 2012-2-5 20:57 | 显示全部楼层
这样绕还不是买一个方便了,CBB电容好了省力了,我有一台全数控的绕电容的机器。一边绕一边显示容量出来,还可以设定绕多少的容量
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2012-2-5 21:21 | 显示全部楼层
有人飞机都敢造何况小电容呢,可能是享受过程吧!
308 点
313 ¥
发表于 2012-2-5 21:45 | 显示全部楼层
用10KV高压电缆制作的时候里面的薄铜箔做,很好的
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2012-2-6 00:53 | 显示全部楼层
零件也DIY
320 点
318 ¥
发表于 2012-2-6 10:14 | 显示全部楼层
光这样包一下应该不怎么好 是不是要寝下什么溶液呢 比如石蜡这些 你拆开电容里面是不是有一些电容液
GMT+8, 2026-5-25 19:28 , Processed in 1.285908 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
