[胆机制作] 自制铜箔电容之感悟
[复制链接] 查看: 69731|回复: 150
942 点
612 ¥
发表于 2008-5-1 16:27 | 显示全部楼层
怎么不是油浸?
1139 点
1023 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 16:34 | 显示全部楼层
原帖由 闲情偶寄 于 2008-5-1 15:54 发表
从图片来看,这样卷绕是有电感存在的,既然自己做就做无感的,可以先对折,然后再卷绕,铜箔选尽量薄的,介质可以选聚丙烯,聚四氟乙烯薄膜。你做的容量确实小了,做耦合确实不太适合,至少要达到0.1uF,这样才 ...
这个电容已经先对折,然后再卷绕,铜箔厚度不详,没有测量,是做电路板的材料
75
1202 点
926 ¥
发表于 2008-5-1 17:29 | 显示全部楼层
很多电容厂家即将倒闭
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-5-1 19:57 | 显示全部楼层
不加点东西进去怎么行?好多电容里是有液体的。
150 点
144 ¥
发表于 2008-5-1 20:49 | 显示全部楼层
帮顶!
这种DIY精神值得我学习,给点小小的建议.能不能先掌握一点理论知识再动手,或少走些弯路.
174 点
184 ¥
发表于 2008-5-1 20:52 | 显示全部楼层
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-5-1 20:53 | 显示全部楼层
声音小估计是容量太小了!
实际测量只有11PF ?
505 点
505 ¥
发表于 2008-5-1 20:56 | 显示全部楼层
用金箔啊,延展性最好的金属
应该也不会很贵吧.
1139 点
1023 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 21:06 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-5-1 20:53 发表
声音小估计是容量太小了!
实际测量只有11PF ?
0.01uF
1163 点
1065 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2008-5-1 21:14 | 显示全部楼层
用一玻璃管加入变压器油会不会成了油电容呢?
284 点
284 ¥
发表于 2008-5-1 21:15 | 显示全部楼层
太强了
这个很有趣味 性 咱也 做做玩玩哈哈
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-5-1 21:18 | 显示全部楼层
回复 #29 cjzzxj009 的帖子
如果有0.1-0.22就好了............
1139 点
1023 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 21:21 | 显示全部楼层
估计使用其它介质,如聚丙烯,聚四氟乙烯等容量会增加很多,只是材料难找!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-5-1 21:30 | 显示全部楼层
聚丙烯,聚四氟乙烯等材料可以到化工店应该可以找到!
1563 点
1188 ¥
发表于 2008-5-1 22:18 | 显示全部楼层
支持一下
505 点
505 ¥
发表于 2008-5-1 22:32 | 显示全部楼层
回复 #34 小鱼儿NN 的帖子
拆过一个坏的CBB,铝膜是蒸上去了,电阻很大,用这种聚苯烯膜和金箔卷绕容量应该比较大,就是合适的金箔不容易搞到。电视里放过的,好像有专门的厂家生产,用于给菩萨贴金,生产工艺就用纸包住金块不断的锤制,非常薄,要用鹅毛粘住往菩萨身上粘呢。
1139 点
1023 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 22:51 | 显示全部楼层
原帖由 小陈 于 2008-5-1 17:29 发表
只能怪现在的烧友太抠门,连电容都要自己做
542 点
156 ¥
发表于 2008-5-1 22:57 | 显示全部楼层
原帖由 cjzzxj009 于 2008-5-1 22:51 发表
哈哈!楼上的正理
319 点
278 ¥
发表于 2008-5-1 23:34 | 显示全部楼层
利害
464 点
462 ¥
发表于 2008-5-2 00:39 | 显示全部楼层
强人.零件也DIY
GMT+8, 2026-5-25 19:26 , Processed in 0.161093 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
