113 点
113 ¥
发表于 2008-5-1 14:58 | 显示全部楼层
回复 #19 200B 的帖子
200B果然高人.
636 点
590 ¥
发表于 2008-5-1 15:05 | 显示全部楼层
LZ的台钻和我的一样.我也是用它打的孔.开孔器都有定位芯.很好钻的.也不会打偏.
589 点
828 ¥
发表于 2008-5-1 15:12 | 显示全部楼层
回复 #20 DIY99 的帖子
呵呵!家父高级钳工技师,有市级荣誉证书,本人大学又学机电,对机加工及国内机械行业比其他朋友了解多一些罢了,电砂轮DIY必备用具,是电砂轮不是角磨机。另外磨钻头要有一定手艺,如果不具备条件建议找老钳工代劳。
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-1 15:28 | 显示全部楼层
坛子上知道磨倪志福钻头的不多,
实际上有两个要素
薄板钻头要磨平一些,其次,前角适当倒钝,如果能磨出多刃出来就好了,抽空找些图片大家看看
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-5-1 15:35 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2008-5-1 15:28 发表
坛子上知道磨倪志福钻头的不多,
实际上有两个要素
期待磨好的钻头图片。 能将磨钻头的过程解说一下就更好了。让大家受益!
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-1 15:42 | 显示全部楼层
你放狗搜一下看看,
382 点
380 ¥
发表于 2008-5-1 15:53 | 显示全部楼层
把鑽嘴磨一磨就OK拉角磨機也可以最好砂轮機我平時也是用角磨機
418 点
360 ¥
发表于 2008-5-1 16:17 | 显示全部楼层
我用冲击钻.还好啊
232 点
212 ¥
发表于 2008-5-1 16:44 | 显示全部楼层
19楼说的不错,新钻头要磨后才好用,钻之前先冲个定位小窝,515转没问题钻头磨得好的话钻一个孔要不了一分钟!
167
3319 点
1397 ¥
发表于 2008-5-1 17:52 | 显示全部楼层
呵呵!我老爸也是高级钳工,磨一磨吧!!
学这个也不是一时半会 就能学会的!!
我刚上班那会,看到有时间拿厂里的学磨, !!
有机会学学!!
149 点
159 ¥
发表于 2008-5-1 18:22 | 显示全部楼层
我干过车工,钻不锈钢前钻头一定要磨过,而且钻速不要太快,有条件的话钻的时候最好在孔位放上冷却液.
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-5-1 19:05 | 显示全部楼层
请教200B: 这种"倪氏钻头"是什么样的? 方便上图见识下!
589 点
828 ¥
发表于 2008-5-1 19:11 | 显示全部楼层
回复 #32 小鱼儿NN 的帖子
现在天黑了,不好找钻头,明天给你拍照片,这种钻头比较专业,没有10年钳工工龄磨不好,钻头根据所钻削的材料不同,又有稍许区别。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2008-5-1 19:13 | 显示全部楼层
3000转啦
276
只会焊机
2255 点
597 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 19:45 | 显示全部楼层
以前也曾磨过钻头,却更容易损坏。看来钻孔也不简单。谢谢几位前辈教导。
546 点
281 ¥
发表于 2008-5-1 19:56 | 显示全部楼层
胆坛里学金工,不错不错,长见识了
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2008-5-1 22:16 | 显示全部楼层
哈哈……多谢200B与土八路
虽然我也不知道“群钻”
但会GOOGLE,
群钻优于其它钻头的原因:
标准麻花钻60%的轴向阻力来自横刃,因横刃前角达-60°左右。“群钻”把麻花钻横刃磨去80%~90%,并形成两条内刃,内刃前角由-60°加大为0°~-10°,从而使轴向阻力减少50%左右,进给感觉特别轻快。
群钻再外直刃上刃磨出月牙槽,从而使分屑更细,排屑更流畅。钻孔时产生的环行筋,有利于钻头定心,保证钻孔“光”和“圆”。其钻矩降低30%左右,所以它可以用较大的进给量钻孔。
外刃锋角135°,内刃锋角120°,钻尖高0.06d,使它同时具备优良的钻薄板性能。
由于切削阻力小,定心准、稳,所以特别适合在手电钻上使用。
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2008-5-1 22:18 | 显示全部楼层
图一张
多刃尖‘群钻’‘NI钻’
多刃尖‘群钻’‘NI钻’
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-1 22:30 | 显示全部楼层
原帖由 抹布 于 2008-5-1 22:16 发表
虽然我也不知道“群钻”
但会GOOGLE,
群钻优于其它钻头的原因:
标准麻花钻60%的轴向阻力来自横刃,因横刃前角达-60°左右。“群钻”把麻花钻横刃磨去80%~90%,并形成两条内刃,内刃前角由-60°加 ...
;老兄也别谢,看着容易做起来很难!
一般的群刃钻稍微好学点,复杂的很难了,不是学几年就能学会的,
偶实习的时候在二汽传动轴厂遇见一个磨刀高级技师,人家磨的钻头工程师画都画不出来 这个技师偶只有一面之缘,据父亲讲,全二汽只有此一人
别以为你有专门的刀具磨床就万事大吉了,它磨出来的钻头上机床不好使
suap
1332 点
1082 ¥
发表于 2008-5-1 22:31 | 显示全部楼层
呵呵……这下我也知道了
普通麻花钻受其固有结构的限制,其几何形状存在着某些缺陷。通过对其切削部分的修磨,可以得到一定改善。“群钻”就是一种行之有效的修磨形式。如果采用比普通高速钢性能更好的新型刀具材料,或变革麻花钻的结构,在此基础上再将钻头切削部分修磨成“群钻”钻型,则钻孔效果将进一步提高。近年来,新刀具材料的研制技术和刀具的制造技术有了很大的发展,故使变革麻花钻的材料和结构成为可能。此外,随着被钻孔材料和钻孔条件日益多样化,“群钻”的钻型也有了很多发展,形成了一个系列。由于“群钻”的几何形状比较复杂,对其刃磨技术的进展也作相应报道。
1.新材料的“群钻”
过去普通麻花钻一般用普通高速钢W6Mo5Cr4V2或W18Cr4V制造。他们的硬度为62~64HRC磨成“群钻”后,切削性能的提高受到刀具材料的限制。超硬高速钢的出现,使刀具切削性能出现了一个飞跃。国外多用高钴超硬高速钢,美国的M42(110W1.5Mo9.5Cr4VCo8)和瑞典的HSP―15(W9Mo3Cr4V3Co10)是其中的佼佼者。但它们的含钴量多,达8%~10%,价格昂贵。国内多用少钴或无钴超硬高速钢,如501(W6Mo5Cr4V2AL)、(Co5Si(W12Mo3Cr4V3Co5Si)、V3N(W12Mo3Cr4V3N)等。超硬高速钢的常温硬度达67~69HRC,比普通高速钢高出5HRC,高温硬度亦显著提高。实践证明,用超硬高速钢制成麻花钻,再修磨成“群钻”形式,与普通高速钢“群钻”相比,钻孔效率可提高一倍以上。目前,国内一些工具厂可根据用户需求,提供超硬高速钢麻花钻。
上述所有的高速钢都是用熔炼方法制造的。有用粉末冶金工艺制造的高速钢,其性能优于熔炼高速钢。如用粉末冶金高速钢制成麻花钻,再磨成“群钻”,其钻孔效率可成倍提高。
在高速钢钻头磨成“群钻”后,如在其工作部分表面上用PVD(物理气相沉积)法涂覆TiN薄层可使其切削性能大幅度提高。但这样做,除增加了修磨工时外还将加上涂层费用,而重磨后将失去后刀面的涂层,因此涂层“群钻”难以推广。
硬质合金是一种更为先进的刀具材料,其硬度和耐磨性比高速钢高得多。但是,硬质合金的韧性较差,钻头容易折断,它的可加工性也不太好,故过去很少用硬质合金制造麻花钻。近年,随着化学成分和制造方法的改进,硬质合金的韧性有了改进,中小尺寸的整体硬质合金麻花钻已得到广泛应用。在硬材料上钻孔,效果很好。制造麻花钻,必须选用韧性和抗弯强度较高的硬质合金,例如钻钢
材时可用YS25、YT798等,钻铸铁及淬硬钢时可用YS8、YSl0、YG813等,有时亦可采用YT5、YT14、YG6X、YG8等牌号。
作者曾用YG6X整体硬质合金麻花钻(直径10mm)在KmT-BCr20Mo2高铬冷硬铸铁(60HRC)上钻孔,在修磨成“群钻”形式前后进行切削对比。“群钻”形式的使用寿命约提高了3倍以上。由于硬质合金较脆,对切削部分应予以加强,“群钻”形状见图1钻高铬冷硬铸铁的整体硬质合金“群钻”图1,几何参数数值见表1。切削用量:转速n=600r/min,每转进给量ƒ=0.13mm/r。整体硬质合金
2.“群钻”的几何形状
早在1953年,北京永定机械厂青年钳工倪志福,用标准麻花钻在装甲钢钢板上钻孔,遇到了困难。他凭经验,对标准麻花钻切削部分进行了修磨,即在两条直线主切削刃上各磨出了一个圆弧刃,形成了三个钻尖,中心钻尖比原钻尖降低。修磨过的钻头好用,很快地完成了生产任务。当时称这种钻型为“倪志福钻头”,即5 3型“群钻’’(60年代倪志福钻头被正式定名为“群钻”。) (图2a)。在1953年以后的十余年中,倪志福和研究小组在实践中逐步总结改进,对53型“群钻”进行过多次修改,几何参数逐步演变,形成了56型、58型、58A型、64型、67型(图2)。67型是经过多次演进而后定型的“群钻”基本钻型。
图3为中等直径67基本型群钻的切削部分几何参数。图中:l为外直线切削刃AB的长度,l2为AB刃上分屑槽的宽度,l1为AB刃上分屑槽距外缘点的距离,R为圆弧切削刃BC的圆弧半径,CD为内切削刃,近似为一条直线,h为尖高,即中心尖尖点,0c与侧刃尖尖点B在钻头轴线方向的距离,bΨ为横刃长度,C为AB刃上分屑槽的深度,2φ为外刃锋角,2φτ为内刃锋角,τ为内刃斜角,Ψ为横刃斜角,γτc、αc、αfc、αRc、ατc分别为有关切削刃上的前角、后角。这些几何参数决定着钻头各部分的强度、锋利程度和分屑、断屑性能,从而影响了钻头工作时的磨损与耐用度。
可以用四句话来总结和概括67基本型“群钻”几何形状的特征:三尖七刃锐当先,月牙弧槽分两边,一侧外刃再开槽,横刃磨低窄又尖。
3.“群钻”的切削效果
与修磨前的普通麻花钻相比,“群钻”有前角比较合理、钻削力降低、耐用度提高、钻孔质量改善等优点;而且,分屑、断屑、排屑性能亦较好。
(1)   前角分布较为合理
基本型“群钻”与普通麻花钻各段切削刃上前角的数值由下表可见。除外刃(AB段)前角基本未变外,其余各段切削刃上前角均有所加大。圆弧刃(BC段)上前角加大10゚~14゚,内刃(CD段)上加大15゚~20゚,横刃上约加大5゚。加大前角,可减小切屑变形,降低切削力及切削温度。
(2)钻削力和钻削扭矩得到降低
切削试验表明,在碳素结构钢上钻孔时,“群钻”的轴向力比普通麻花钻约降低35%~47%,扭矩约减小10%~30%;在钻削灰铸铁时,“群钻”的轴向力约降低35%~50%,而扭矩仅加大2%~8%;在钻削有色金属时,“群钻”的轴向力和扭矩分别降低25%~40%和15%~19%。钻削力和钻削扭矩降低后,有利于降低切削温度及提高钻孔质量。
(3)分屑、断屑、排屑得到改善
由于外刃、圆弧刃和内刃交接处有明显的转折点,而且一侧外刃上还开出分屑槽,故能保证良好分屑。切屑变窄后有利于断屑和排屑。在这种情况下,如施加切削液,则切削液较易到达孔底与钻尖,能充分发挥冷却、润滑作用。
(4)钻头耐用度提高
切削试验与现场验证表明,“群钻”切削部分的磨损比普通麻花钻明显减缓,耐用度显著提高。一般“群钻”的耐用度可提高2~3倍。
(5)钻孔质量提高
由于横刃磨窄,定心作用好;两个侧刃尖和圆弧刃对钻头均有稳定、定向作用;且轴向力显著减小,故“群钻”钻孔时不易走偏,提高了钻孔精度。钻削过程平稳,切屑变形减小,也有利于提高钻孔表面质量。
由于“群钻”具有以上优点,40余年来驰名中外,得到了广泛的应用。
GMT+8, 2026-4-7 13:09 , Processed in 0.151916 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
