- 245
- 262 小时
- 2020-8-15
- 50
- 841399
- 199
- 245 点
- 193 ¥
- 2017-11-16
楼主 |
发表于 2017-12-11 17:48
显示全部楼层
其实我也不知道我的方法是不是对的。因为都是网上学的,我就把我的方法讲一下,因为还有很多卧底师傅看着。也希望这些师傅看后,发现我的方法有错误可以指出。
因为我是做211胆。211胆的推动电压是90VP-P左右,和300B差不多。我采用2级放大的方式,意思就是2级放大就要输出低失真的90VP-P信号。我参考了其他类型的放大线路,通常都是第一级放大倍数要比第二级大,而且第二级都是在10倍之内,通常多数都是5-8倍之间。我也就按照这个思路去做。
先来第二级,预设5倍左右,三极管的放大倍数计算公式是:K= U x Ra/Ra+Ri.
U为三极管的放大系数,Ra为三极管内阻,Ri为负载电阻。
放大系数和内阻这些都是看电子管手册上的参数标注!。
当确定了线路的板压后,就可以根基所需的放大倍数设置负载电阻用多大。有了板压和负载电阻值就按照欧姆定律的方式计算屏压和阴极电阻值。比如板压是280V,屏极负载电阻是68K,电流是2.2MA。那么68000X0.0022=149v,然后280V屏压减去149V=131V,这个就是屏压。阴极电阻的计算就在曲线图上用阴极电压除以电流得出,如阴极电压是3V,那么3V/0.0022=1363欧,即1.36K阴极电阻。
大概就是这样计算线路的电容电阻!
以上图为例:
板压是380V,设负载电阻为12K,那么用380V/12000=0.031MA,(即31ma).即再380V和31ma出画一条负载线,(见斜线)。第二级的电流通常再10-20MA之间声音好听,这个我取16ma.请看曲线图左边16ma处和负载线交叉的点,就是工作点Q,Q点正好在-6V处,那么6V/0.016Mma=375R.这个就是阴极电阻的值。12K就是负载电阻值。12000X0.016=192V.然后用板压380-192V=188V,这个就是屏压! |
