[成品机维修] 金嗓子HI END功放电路
[复制链接] 查看: 82640|回复: 35
160 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-23 13:33 | 显示全部楼层
gxcrt111 发表于 2017-12-22 20:28
重新按传统功放形式改过温补、推动级和功率放大级吧,否则还是搞不定
这个工程可大了
1824 点
1578 ¥
发表于 2017-12-23 14:04 | 显示全部楼层
如果你对推动管的工作点都不会调整的话,劝你还是不要修了。
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24569 点
23046 ¥
发表于 2017-12-23 14:20 | 显示全部楼层
经典的机器,都使用了这么久了,切勿轻信改这改那的说法,原貌维修保证机器的完整性,也是对下一位维修者的遵重。
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2018-1-2 22:27 | 显示全部楼层
47欧是47欧没错的。先检查下那些消振电容有没有变值,1000P跟56P还有33P
252
2万
超级版主 当前在线
24569 点
23046 ¥
发表于 2018-1-2 22:30 | 显示全部楼层
楼主发过帖就算了,任凭你们给出什么维修建议也视而不见!估计准备来《第三集》 了。
6828 点
5991 ¥
发表于 2018-1-2 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
己经第四集了,我已经合并了一集。
合并为一帖了。  发表于 2018-1-2 22:41
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2018-1-2 22:37 | 显示全部楼层
我是何金水 发表于 2018-1-2 19:52
目前机子装的是K214/J77,换上东芝管就冒烟,不晓得上家修时换过哪里,谢谢大家的关注。
http://bbs.hif ...
原机应该是K213/J76
1951 点
1819 ¥
发表于 2018-1-8 15:43 来自手机端 | 显示全部楼层
我是何金水 发表于 2018-1-7 23:11
最新直播:今晚把场推动买了回来,装上原来别人换的三肯管,调节偏置电位器,慢慢调到一定位置后,0.47欧压 ...
看到此楼,我还是建议楼主先别急着换元件试,先理顺此楼全过程过程,看看哪里不对,比如0.47R的电阻值、万能表度数是否可靠,甚至功放电压是否象如原理图所标的,总之,如描述无误的话大管不应该到了烫手程度
160 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-8 20:06 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2018-1-8 15:43
看到此楼,我还是建议楼主先别急着换元件试,先理顺此楼全过程过程,看看哪里不对,比如0.47R的电阻值、 ...
我也怀疑万用表是不是不行,用另外一个MF47模拟表读数大致差不多,还有一个MF500万用表不懂哪个是0.25V的档位
52
青铜剑侠 当前在线
13892 点
13772 ¥
发表于 2018-1-8 20:59 | 显示全部楼层
静态电流是不需要调的
111 点
111 ¥
发表于 2018-1-8 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
这破表能量1欧以下电阻?
160 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 09:49 来自手机端 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2018-1-9 21:55
这型号我十几年前玩的。调多大电流现在我都忘了,反正当时是调到散热器温度长期稳定在50度左右
q版再请教你一个问题:电流我调到每管100毫安左右~散热温度大概也四五十度~但是电流是变化的~刚开机冷机会有200毫安~热了后降到一百左右~有时120~有时80多~散热器温度倒没觉得有什么变化~请问这样正常吗?
2779 点
2644 ¥
发表于 2018-1-20 10:21 | 显示全部楼层
明白就好了
160 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
是不是很少见啊
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2018-1-20 11:32 | 显示全部楼层
我是何金水 发表于 2018-1-20 09:49
q版再请教你一个问题:电流我调到每管100毫安左右~散热温度大概也四五十度~但是电流是变化的~刚开机冷机 ...
这个机就是这样的。所以我上面说看散热器的温度,50度你怕不安全可以调低点,机器长开可以保持着你调定的温度,很稳定的
160 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:08 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2018-1-20 11:32
这个机就是这样的。所以我上面说看散热器的温度,50度你怕不安全可以调低点,机器长开可以保持着你调定的 ...
好的,谢谢Q版和所有关注的朋友
GMT+8, 2025-12-21 13:16 , Processed in 0.124395 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
