[成品机维修] 金嗓子HI END功放电路
[复制链接] 查看: 80623|回复: 35
174
674 点
442 ¥
发表于 2017-12-21 21:59 | 显示全部楼层
先查找损坏的元件,并换上符合要求的器件,用线短接Q15Q16之间的稳压管,功率管先别装上,通电试看有没有元件发热或冒烟,如果没事用表测下R27任一端对地电压,应该是零点几伏吧,如果是的话,把表换成交流档再测R27的任一端,手握螺丝刀碰一下输入端,应该有几十伏的交流电压,如是说明电路基本正常,否则应该再认真查找电路问题,最后接上一对功率管,上电测输出端是否是零电伏,正常可以接上喇叭试听了,声音正常的话,可以断电把Q15Q16的短路线拆除,这电路应该是有个几百欧的可调电阻串联在偏压稳压管上的,主要问题是要知道它的稳压值是多少,但肯定是很小,接上以后把可调电阻调到最低,功放正负电压输入端各串入一个几瓦一百欧的电阻,然后通电,测一百欧电阻两端的压降电压,很小的话,同时也要测输出端电压是否是零伏,是的话说明电路已经正常了,最后可以去掉电阻把最后的功率管接上就可以正常运行了
241
什么都懂一点的杂家
9297 点
8557 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2017-12-22 00:19 | 显示全部楼层
找高手代劳吧
241
什么都懂一点的杂家
9297 点
8557 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2017-12-22 00:22 | 显示全部楼层
把那个偏置的稳压二极管拆下 换成常规三极管做偏置 再把这个三极管固定在散热器上
83 点
79 ¥
发表于 2017-12-22 03:17 | 显示全部楼层
说好的射级电阻,但是在原理图里看,像是集电极电阻哦~ 这电路,对温补要求极高,同极大管配对要求也极高,估计那个稳压二极管,就是一个重要的温补元件。
83 点
79 ¥
发表于 2017-12-22 03:19 | 显示全部楼层
说好的射级电阻,看原理图,是集电极电阻哦~ 这电路对温补要求极高,对大管的同极配对要求极高,估计那个稳压二极管,就是一个重要的温补元件。
153 点
119 ¥
发表于 2017-12-22 04:17 | 显示全部楼层
univers
3414 点
3274 ¥
发表于 2017-12-22 08:51 | 显示全部楼层
这是对称电路,看电路温补很简单,难到原机用的是负温管。
174
674 点
442 ¥
发表于 2017-12-22 09:08 | 显示全部楼层
那个偏置稳压管就是温补二极管,这种偏置电路在许多名机都有用过,幸福机就是很多机在用,但这种管一但损坏,很难找到的,用普通的二极管串联代换温差是跟不上的,大功率时非常容易烧管,也可用普通的三极管偏置电路替代,但又失去原机原有的原貌了,这是不可取的
174
674 点
442 ¥
发表于 2017-12-22 10:09 | 显示全部楼层
此机为何不用常用的三极管做偏置?那是普通的三极管偏置温补跟不上的,厂家才用上了定制的温补二极管,那么简单厂家不会用?许多烧友在制作功放时往往只是见重电路的构架,对于功率级的偏置却不够引起重视,许多有名的功放偏置电是很复杂的,推挽偏置,甚至于有的用上了单片机做温补控制
115
2664 点
2042 ¥
发表于 2017-12-22 10:24 | 显示全部楼层
这电路明显有问题,大管不串射极电阻,却串在c极有鬼用,不烧才怪
2215 点
2149 ¥
发表于 2017-12-22 10:38 | 显示全部楼层
这电路未级推动和功率放大最好都改回常规模式,否则容易烧管
67
univers
3414 点
3274 ¥
发表于 2017-12-22 10:42 | 显示全部楼层
li963852 发表于 2017-12-22 09:08
那个偏置稳压管就是温补二极管,这种偏置电路在许多名机都有用过,幸福机就是很多机在用,但这种管一但损坏 ...
那原因很明显了,没有原厂的零件,前面电压放大级问题不大,是在后级温补失控导至烟花的,干脆改掉后面温补这一块,还有楼上说的,功率级电阻要串在射级端。
174
674 点
442 ¥
发表于 2017-12-22 10:45 | 显示全部楼层
能说说均流电阻放在集电极有什么不好吗?另此机的推动有什么不合理吗?为何人家用了几十年没事,到了我们手里却要改回常规的吗?难道厂家的工程师是混饭吃的?
160 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 12:11 | 显示全部楼层
li963852 发表于 2017-12-22 10:45
能说说均流电阻放在集电极有什么不好吗?另此机的推动有什么不合理吗?为何人家用了几十年没事,到了我们手 ...
C极和E极其实都有各串一个水泥电阻的
E极电阻0.47欧,我开机时压降25MV就开始冒烟了
这个是稳压二极管,装在散热器上面的
串联有一个150欧的电阻和一个几百欧的可调电阻,我已经并了一个150欧的电阻在可调电阻上面,串灯泡时把射极电阻压降调到几乎为0,但接220V就冒烟,机器原来用三肯管时是正常的,换上东芝管就不断冒烟
160 点
125 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-22 13:23 | 显示全部楼层
实际电路
52
13536 点
13415 ¥
发表于 2017-12-22 20:19 | 显示全部楼层
我是何金水 发表于 2017-12-22 20:11
我刚开始还以为买到假管了,对元件要求不会高到一言不合就冒烟的程度吧?
应该是放大倍数买错了
776 点
717 ¥
发表于 2017-12-22 20:27 | 显示全部楼层
上低压,测工作点,接喇叭试音,有可能推动管坏掉,一定要测工作点
2215 点
2149 ¥
发表于 2017-12-22 20:28 | 显示全部楼层
重新按传统功放形式改过温补、推动级和功率放大级吧,否则还是搞不定
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24451 点
22941 ¥
发表于 2017-12-22 20:32 | 显示全部楼层
174
674 点
442 ¥
发表于 2017-12-22 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
如果一切正常的话,就可拆掉Q15Q16之间的短路线了,恢复原机的偏置二极管和偏置微调电阻,电阻到最低,但要确保稳压管是好的,可搭个电路单独对稳压二极管进行测试,用电吹风加热看电压变化是否正常,调整静态电流时测功放管射极电阻两端电压,根据V/R便知静态电流,一般在一到二百毫安,要看散热器,不太热便可,这么简单的电路,只要弄清原理很好修的,不要听别人乱说什么,按原机设计来修,能造出来就能修,乱修乱改弄得个面目全非这不好的,
参与人数 1经验 +5 收起 理由
mxwmke1 + 5 赞同
