399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-7-11 00:29 | 显示全部楼层
看来要在元件上要下点功夫.烧机两天效果很满意 今晚约朋友到家听了一个晚上.朋友是一个黑胶的烧友,家中有两千多的黑胶收藏. 用飞利普931当转盘,跟我的三中周胆版比试. 朋友对我的胆版已经听过多次,对声音也非常了解,评价也不错. 朋友的评价是运放版的声音中高频更开扬,速度比胆版快.声音的密度与厚度两者不相百仲,而运放版声音更加纯正,音染更底.[em11]而胆版声音比较拘束,音染比较大. 今晚所试听的软件:
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-10 17:33 | 显示全部楼层
HQ....
刚才接上家生,观察了一下我的洞洞板LPF频响曲线,发现上次频响曲线较差的那个声道,原来有一只电容脚虚焊。。。。洞洞板比较难查虚焊,晕~~~~。
接回去后,曲线一样很好。。。。。这两个声道的元件我乱装的。另一方面,我还试调节LPF电容容值,发现容值的小量改变对频曲的影响相当小。。。看来选LC方式的滤波器还是选对了,因为对元件的误差要求不是那么高。
再查一下我的测量笔记,现在我相信我当时记录有点偏差。。。。我做的LC滤滤器与原三中周的滤波效果相差无几。。。。
HQ可放心了吧,钳子到时可以去找板上标出的元件了。。。。。。呵呵
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-10 15:37 | 显示全部楼层
晕呀。。。。
今天下午我把新买的电解换上去。。。。声音改善不多,只有一点点改善。换上金封的LF13741(洞洞板用的),也是如此。在关键地方换上高耐压的涤纶电容也是这情形。。。
莫非要按我的洞洞板来重新布线?。。。好晕。。。。这几只电解还要煲一煲,观察一下。。。。上次我煲了好几天才好声。。。。
HQ,你这边情况如何?
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-10 12:02 | 显示全部楼层
今天用喇叭试听一下。。。。
换上涤纶电容后(多是50V和100V的耐压),声音水平大致与我的CD72相当。。。但仍远比不上我的洞洞板。
准备出门跑远路,买点耐压高的薄膜电容(MKT之类)作试验,并且买一把这个我在洞洞板上作滤波用的SANYO(三洋)金字105度SE电解电容,下图的就是图中那8只体积大点的。。。。说不定这个电解电容在我的洞洞板上立了不少功,呵呵
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-10 09:57 | 显示全部楼层
现在我想起来
那些聚苯乙稀电容用在这里声音不好,很可能是由于耐压不够的缘故。。。。因为这里经常有谐振发生。
钳子最好能找耐压250V以上的这种电容。。。由于容量小,估计体积不会大,但注意一下体积和脚距
To HQ:
试一试把电源中所串的四只100欧姆电阻改为10欧姆(甚至0欧姆),看看能否改善动态。
946 点
232 ¥
发表于 2005-7-9 23:39 | 显示全部楼层
这个黄色的似乎是最便宜的电容
以下是引用小鬼头在2005-7-9 19:21:00的发言:
注意这图里面运放旁边那两只方形浅黄色的电容(质地应该同你的蓝色电容,所以你找到合规格的蓝色方形电容也可),这种电容我估计可能适合于LPF用。你先找一找。。。。HQ也留意一下,尽快找机会试试。
深圳随便就一大把,有一种更淡一些的黄白色电容声音很不错,很是圆润有质感
946 点
232 ¥
发表于 2005-7-9 23:35 | 显示全部楼层
这是飞记电容中个人很稀饭的一种
以下是引用小钳子在2005-7-9 21:01:00的发言:
中频的密度很高仅逊色于橙色的MKT,但是两端延伸比橙色的MKT好
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14142 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-9 22:10 | 显示全部楼层
OK,容量是否变化?我尽快搞定
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-9 21:47 | 显示全部楼层
刚才我全换上国产的廉价货
试听了一下.....不能用喇叭,只能用耳机,因为家里来人在看电视...感觉明显好转....
钳子你就先找你这些电容吧....很有希望
2555
管理员 当前离线
14142 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-9 21:01 | 显示全部楼层
我可以搞到这样的全系列(天蓝色)
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-9 19:21 | 显示全部楼层
钳子。。。
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-9 19:12 | 显示全部楼层
下午试过了
上HP电源(没有拆走LM317和337),发现。。。。。声音还是那个样子,比较难听的说。[em08][em08]
看来这次要靠HQ了。。。。从元件着手。HQ最好找市面能批量买到的电容试试。。。。
我刚才买了几十只涤纶电容。。。。从1000PF至3300PF的,好几个值。到时试试,到时候可能能靓声。。。。那些聚苯乙稀可能不适合。。。。在这个地方用是垃圾?呵呵
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-7-9 17:55 | 显示全部楼层
那就等鬼版整一下电路数据先[em11]
再去找些新元件试试
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-9 14:23 | 显示全部楼层
今天我的IV板也装好试声了。。。。
就象HQ开始时使用同样的元件。。。。试听下,声音水平跟印象中我那台没摩过的二手健伍8010一样,不好听,比不上马兰士CD72(一换马兰士CD72,声音立即变松容),跟我的洞洞板IV的差远了。。。。。[em12][em08]
既然HQ在试元件,那我就先试用我的HP电源接上去。。。。
另外,这两天我发现了之前我的LPF设计中电感计算有点偏差。。。。。还要调
整一下电路(电容、电阻等),看能不能使LPF的滤波效果完全达到三中周的效果。。。这个有点难度,也比较麻烦。晕~~~~
2555
管理员 当前离线
14142 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-9 13:32 | 显示全部楼层
我晕,那一致性还真的难把握啦!
HQ,能使用全新的元件吗?
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-7-9 12:09 | 显示全部楼层
看来电容对声音影响很大.我试改用了这些电容效果大幅提升.现在的平衡度也不错,高频没有了硬的感觉,声音总的感觉试圆润舒服.温文尔雅.偏向阴柔.该火的时候也火不起来. 晕!这些都是拆机电容 [em12]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-8 23:41 | 显示全部楼层
刚装好,没时间
刚装好板子。准备先测一测频响曲线的大致情况再说。
那只4。7U的大电容
我用RIFA的4。7U/250V的PHE420装上去,很有气势。。。。
不过发现板上有几处小毛病:
1、第一只LM337或LM317输出处的其中一只100U电容极性标注错误
2、LM334有一只标错为LM344
3、我那只4。7U大体积电容,脚位差一点,约差1。5MM(比实际脚距小)。。。。只好弯腰驼背。。。
待HQ版试听并确定元件后,再改一改板子吧。。。。看来钳子要花点时间找元件。。。
2555
管理员 当前离线
14142 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-8 23:15 | 显示全部楼层
哈,我能找到正宗的飞力普的MKP!
颜色是天蓝色!
那个比我们现在用的深蓝要好多啦!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-7-8 22:54 | 显示全部楼层
你那些蓝色的电容质量一般般,应该是MKT类
最好用MKP、MKS或FKP
你上次1541套件里的470P(接在TDA1541两脚间的)那只不错。
这里有图
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=13&ID=13101&star=4&skin=0
汕头原音有一些WIMA,但好象只有拆机的
http://www.yuanyin.com.cn/xxpro.asp?id=69
另外。。。HQ,测过一下,3300PF那只电容误差太大(上面没有误差标记,测过几只,有多只连3100PF都不到),会影响滤波器的性能。。。
2555
管理员 当前离线
14142 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-8 17:24 | 显示全部楼层
是MKP还是MKT的??
我家那种飞记的蓝色大把!
GMT+8, 2026-1-27 23:13 , Processed in 0.133762 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
