[胆机制作] 情有独钟---马兰士7
[复制链接] 查看: 29529|回复: 74
389
4784 点
3548 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-28 01:01 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的指教!
陈瑛光还有篇文章评论马兰士7的,想必也是看过了吧?
Saul Marantz在1976年写给The Absoute Sound的一封信之中,提出改善Marantz 7要注重的几点,包括检查滤波电容、交连电容及整流器,“不妥就要换”等等,而其中最具建设性的系指出Marantz 7的输出交连电容数值只有0.22 μ,所以匹配的后级如果输入阻抗在100KΩ之下,70周以下的低音会迅速滚降,故此他建议加强输出交连电容的数值,以免Marantz 7在匹配某些后级时低音少了一截。根据我个人体验,由于Marantz,McIntosh及很多胆机的输入阻抗都是在100K以上,所以Marantz 7配真空管后级毋需更改输出交连电容,我曾经有一段时期加大输出交连电容的数值以便Marantz 7具备“百搭”的功能,但不久之后便发觉虽然低频较重,份量较多,但中低频的速度也拖慢了,影响到音乐的弹跳力,结果还是回复它原来面貌,宁愿后级用胆机好了。
设计Marantz 7的Sid Smith系音响天才(详见今期Saul Marantz回忆录),他在十多年前退休期间曾经专门为人“摩” Marantz 7,费用由400至1,500美元,视乎阁下想大摩抑或小摩而定,这些Sid Smith Marantz 7更换零件和废掉全部多余的旋钮,一律采用“直通快车”,输出增益比原装的Marantz 7大一些,我前后用过好几部Sid Smith改良型,觉得它在高低频伸延方面确有改善,背景也比较宁静,声底较“快”,动态也较犀利,声音表现比较接近SP-11的风格,但虽然说有这么多改善之处,却偏偏Marantz 7原有的中频味精与感染力也减弱了,听来听去就是令人怀念原装Marantz 7的音色,这或者是我个人的音色偏好,但结论就是:连Sid Smith也未能超越他自己。
    Sid Smith已然如此,那么世界各地“改7专家”又如何呢?我在日本及美国曾听过好几部据说由当地“高手”改过的Marantz 7,而在大概十年前左右,我自己也非常热衷改动“七仔”,日摩夜摩,改完又听,听完又改,真系行鸣得间(徐伟强一定记得那段日子),最疯狂的时候曾经为Marantz 7造了一个巨型分体的丌型滤波电容大水塘,个人的体验是:凭自己的想像力去改良Marantz 7,确系乐趣无穷,而且从中可以领悟到不少设计之道,然而,想把它改到适合你自己听音乐的口味,可以办得到,但想把它改到靓声过原装的Marantz 7,几难咯!
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-5-28 11:26 | 显示全部楼层
我亦應同樓主的說法, 不過新圖總得試試, 由原設計者出來的改動總好過憑空想像的好, 如是新玩或新燒的人可以多點經驗, 用的元件又是一般的數值, 所以無傷大雅. 好聲便留下, 不好的話便可還完. 多作嘗試, 是DIY精神呀.
389
4784 点
3548 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-31 10:23 | 显示全部楼层
回复 #42 snoopy 的帖子
确实啊,DIY 就是多动手,多尝试,米少就只能多花些时间和精力了。
今天又想到点问题,如果听人声,一个人在你耳边说,和站在乐队里面和你说,我们肯定是前者更容易领会到说话人的意图。这样看,就是如何舍弃了,如何选取合适的频响范围,一方面保证人声的完美重放,另一方面,适当兼顾高低频的延伸,适当保留背景音乐的信息量。 在想好获得什么声音效果的同时,先想好放弃什么吧?
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-5-31 14:33 | 显示全部楼层
所謂調聲, 就是將較高頻(空氣感), 較低頻(如大鼓的牛皮聲/味)重現出來. 人聲基本上很容易做到, 但做到不吵耳就要下心思, 如鄧麗君出來的聲音總不能像蔡琴的. 這也是DIY的最大樂趣.
回應樓主的話, 中頻做得好, 說話和唱歌應該是沒有分別. 高, 中和低三頻要均勻, 或者樓主可以試試先不理中頻, 而先將機器的空氣感弄好, 再看看中頻出來的模樣, 很多時將空氣感弄好, 會有不錯的人聲.
389
4784 点
3548 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-31 15:22 | 显示全部楼层
回复 #44 snoopy 的帖子
谢谢 snoopy  朋友指教,我倒是有点经验,用蔡琴的歌调音,高频去的尽些,就能感到齿音有些明显了,保真度应该是高了,但是人声的感情就差了些,不耐听,现在用的还是高频略衰减些,这样听起来人声比较饱满,感情表达的更充分些, 听王菲的歌也不错。
刚才试试 《高保真音响》杂志五期送的光盘,是邓丽君的几首歌,感到高频就有些不足了,也许是邓丽君的嗓音高频要比蔡琴和王菲更亮些,如果要是经常听她的歌,哪还是得再调试。
1393 点
1411 ¥
发表于 2008-5-31 15:40 | 显示全部楼层
我都是用鄧麗君和蔡琴來調聲的. 我是將鄧調得較嬌媚, 而蔡較厚聲. 聽感是不錯的. 如前所說, 表現不能兩者相反.
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-6-1 01:29 | 显示全部楼层
很漂亮啊
434 点
369 ¥
发表于 2009-4-7 15:13 | 显示全部楼层
我的仿M7耦合电容全部是ERO  MKP2.2uf绿色那种,不知道听感上和原参数差别大吗?
1097 点
995 ¥
发表于 2009-4-7 17:30 | 显示全部楼层
我是用索伦,声音比较甜润。
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-4-7 18:15 | 显示全部楼层
不错
帮顶
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-4-7 20:03 | 显示全部楼层
原帖由 shangrand 于 2009-4-7 15:13 发表
ERO 绿色的四方形电容, 是MKT, 不是MKP。 与蓝色的 MKP1840、或 MKP1841 有距离 !
1779 点
1642 ¥
发表于 2009-4-7 21:25 | 显示全部楼层
高手云集
434 点
369 ¥
发表于 2009-4-8 18:24 | 显示全部楼层
回复 #51 红山老猫 的帖子
我只有这种ERO F1773-522-2000椭圆2.2uf*2 250v规格的,没用过其他品牌,觉得2.2uf*2大了,想换标准值的电容试下,不知道效果会怎样?
95
1258 点
1234 ¥
社区贡献 荣誉会员
发表于 2009-4-8 20:14 | 显示全部楼层
土炮马机
282
咿呀嘿........
1088 点
1053 ¥
发表于 2009-4-9 12:20 | 显示全部楼层
原帖由 sjh327 于 2008-5-28 00:12 发表
呵呵,行到水穷处,坐看云起时。
经典的话。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2009-4-9 12:58 | 显示全部楼层
原帖由 shangrand 于 2009-4-8 18:24 发表
在国内,找得到 WIMA MKP10 4.7uf 160V, 及 2.7uf 160V的 PP 电容的, 买一对吧, 真找不到, PM我 !
213
不要到生命快终了时才体会 ...
1189 点
1117 ¥
发表于 2009-4-9 16:08 | 显示全部楼层
强!支持!
1393 点
1411 ¥
发表于 2009-4-10 01:41 | 显示全部楼层
用Mcap也不錯的.
389
4784 点
3548 ¥
 楼主| 发表于 2009-4-10 09:23 | 显示全部楼层
回复 #58 snoopy 的帖子
谢谢 snoopy 朋友指教! Mcap 现在规格很多的,MKP,银膜、金膜油浸的,能否说的详细些?
1480 点
1189 ¥
发表于 2009-4-10 10:39 | 显示全部楼层
好帖就是耐看.
LZ技艺不一般的强!
学习
GMT+8, 2026-4-6 20:01 , Processed in 0.660846 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
