[基础知识] 《 世界电压变压器的接法》
[复制链接] 查看: 54510|回复: 137
1055 点
1225 ¥
发表于 2010-4-6 18:59 | 显示全部楼层
这个是先锋功放拆下的变压器,怎么是7条线进去的,有个插头可变110,120,220,240四种电压,但量各线间好像有的不通的,变压器是好的
电源专家
1071 点
1030 ¥
发表于 2010-4-6 21:11 | 显示全部楼层
好贴。留名
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:44 | 显示全部楼层
电子元件店 发表于 2010-4-6 18:59
当你把线从那个选择开关拆下后,所量的应和我贴中的那个6条线进入的相似,你不妨照我贴中的说法去量一下,看是不是分为两个绕组的,即3线为一组。
216
283 点
247 ¥
发表于 2010-4-7 10:56 | 显示全部楼层
又学到了知识!
1 点
51 ¥
发表于 2010-4-7 11:06 | 显示全部楼层
我两个拆自索尼世界电压变压器接法跟楼主的不同
127 点
192 ¥
发表于 2010-4-16 12:01 | 显示全部楼层
接线时最好串个40-100w灯泡,保险一些
就看见你 发表于 2008-4-13 19:25
我是用这个办法来试的。呵呵!笨人有笨方法!
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-16 12:09 | 显示全部楼层
是不是通用?我也有个小日本滴一直搞不清怎么接。他每一组跟其他的接线端都相同,跟楼主说的不一样。回家再研究一下。
水漫金山俺照上~~~~~~~~~~~~~
421 点
381 ¥
发表于 2010-4-16 12:51 | 显示全部楼层
所谓的世界电压变压器,也就是说它能被110V。120V。220V。240V其中任何的一种使用,也就是说它的初级输入必是6个线头引出的,如功放用的变压器。看下图.
392060
对于没有接过这类变压器的朋友,看到这几条线后不 ...
a12112575 发表于 2008-4-13 03:37
楼主第五张图接法有误:一般这种变压器1与4为同名脚,线圈缠绕方向应为1->2->3,然后4->5->6,楼主的四个接法两个绕组的电流流向相反,结果正好抵消,变压器发热,没有电压输出。正确的解法应为:
110V:1、4并联,2、5并联,各接电源,而不是1、5并联,2、4并联;
120V:1、4并联,3、6并联,各接电源,而不是1、6并联,2、4并联;
220V:1、5接电源,2、4短接,而不是1、4接电源,2、5短接;
240V:1、6接电源,3、4短接,而不是1、4接电源,2、6短接;
越烧越菜
283 点
283 ¥
发表于 2010-4-16 15:53 | 显示全部楼层
回家实测了一下。1、2、3、4为一组,5和6为一组。
接220V是接1和6脚(3和5脚短接)。
接230V是接1和6脚(4和5脚短接)。
在电压转换拨动开关打在220V档下通电测量:1-2脚间电压为0V、1-3脚为88V、1-4脚为105V、5-6脚为105V
以上为功放后面电压转换拨动开关打到220V和230V的实际测量。
-31 点
49 ¥
发表于 2010-4-18 20:46 | 显示全部楼层
好一个世界电压收藏起来
35 点
35 ¥
发表于 2010-4-18 21:11 | 显示全部楼层
强帖,先顶后看
525 点
523 ¥
发表于 2010-4-18 22:41 | 显示全部楼层
学习了。
312 点
312 ¥
发表于 2010-8-28 02:49 | 显示全部楼层
强帖,先顶后看
1517 点
1479 ¥
发表于 2010-8-28 06:47 | 显示全部楼层
好贴!留下了,谢版主。
76 点
76 ¥
发表于 2010-8-28 09:29 | 显示全部楼层
进来学习一下。。
199 点
215 ¥
发表于 2010-8-31 14:15 | 显示全部楼层
收藏,
实测我的牛是这个样子的
请问各路DX  是不是1--7=240V(3-4接起来);但220V怎么接,那多出来的0.2又是怎么回事?谢谢
127 点
129 ¥
发表于 2010-8-31 14:40 | 显示全部楼层
好帖
纠纷待定组 当前离线
-41 点
89 ¥
发表于 2010-8-31 16:16 | 显示全部楼层
继续收藏,学习了
禁止访问 当前离线
44 点
164 ¥
发表于 2010-8-31 19:54 | 显示全部楼层
学习学习 支持一个
282
咿呀嘿........
1088 点
1053 ¥
发表于 2010-9-1 15:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-5-15 01:12 , Processed in 0.165590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
