[基础知识] 《 世界电压变压器的接法》
[复制链接] 查看: 47343|回复: 137
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-4-13 03:37 | 显示全部楼层
所谓的世界电压变压器,也就是说它能被110V。120V。220V。240V其中任何的一种使用,也就是说它的初级输入必是6个线头引出的,如功放用的变压器。看下图.
对于没有接过这类变压器的朋友,看到这几条线后不知从那里下手了。所以我只好灌下水了
用一万能表,数字或指针的都可以,先将表打到欧档,我这里是用数字表测试。将红表笔接任意的一条线,用另一表笔再去接其它的,你会发现,红笔接的这条线只是和6条中的其中2条相通并有一定的阻值,(6条中的任何一条都是一样,只和其中的2条相通并有阻值)。这就对了,将红笔所接的这条和那2条相通并有一定阻值的分为一组,要是和其它的也相通并有一定阻值的话,对不起,你的这个变压器不是世界电压能用的。剩下的3条也按这方法测量一下看是否一样。
我的这个变压器完全符合上述情况,黄。红。橙这3线相通并有一定阻值。灰。白。绿也一样,这样一来,我将它们分成两个绕组来测量,事实上也是这样的。
来看一下量得各线之间的阻值,黄线和红线,量得阻值为6.2欧,对不起,这张图拍得有点分不出红.橙。
再量一下黄.橙,量得阻值为6.8欧。
那么红.橙之间的阻值应为0.6欧了。一量,晕倒,竟是1.4欧,将两表笔短接了一下看,再晕一下,竟有0.8欧的阻值 。减去表笔的阻值后符合条件。
再量另一组灰。白。绿的数值一样,图就不上了,帮坛子节约点资源吧。
经过以上测量总结,得出了以下这图,要是能看明白下图的话,相信都能够不再为世界电压变压器的接线而不知所措了。为了方便了解,我用123456代替了变压器输入线的颜色。
以上这种是初级绕组分为两个独立绕组所绕的接法。
以下这个是初级绕组相连所绕的接法。这类变压器一般是应用在所需功率不大的设备中。
这下面是补上的,因为(xiaohui兄)补充了一下。
上面的方法并没有错,(xiaohui兄)说错误的,那里因为他所拆的多用变压器和我所拆有不同,所以才有了不同的意见,现将结合一下。看图,变压器是从一小日的LP机所拆下的,确实如xiaohui兄所说,它的所有绕组间是相通并有一定阻值的。
也许有的朋友看到上图会问,为什么那几个绕组的阻值相差这么大,这就是大线和细线的差别了。
如果是这类变压器,它会在进入绕组前串入一个小东东做保护用,从图中可以看到,这个保护的东东是串在100V的起始端接入,也就是说就算你将输入电压设为100V而误插上220V也不会烧毁变压器的,至于其它的就不知了。
在这里最后补充一下,无论那一种接法,在不知所接的输入是否正确时,在输入端串上一个100-200W的灯炮做下保护,避免误烧了变压器就不好了。要是通电后灯炮长时间发光。说明接法有误。
广东梅州江南
4307 点
3806 ¥
发表于 2008-4-13 04:47 | 显示全部楼层
强帖留名!
95
1371 点
1295 ¥
发表于 2008-4-13 04:49 | 显示全部楼层
强帖留名!
863 点
786 ¥
发表于 2008-4-13 05:53 | 显示全部楼层
正需要呢,谢谢!
商用车司机
334 点
334 ¥
发表于 2008-4-13 08:16 | 显示全部楼层
学习了。这就是知识啊。
垃圾佬
3120 点
3086 ¥
发表于 2008-4-13 09:04 | 显示全部楼层
学习
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-4-13 09:05 | 显示全部楼层
这个真的是很好。
141
2743 点
2137 ¥
发表于 2008-4-13 10:07 | 显示全部楼层
正好能用的上,好贴!!
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2008-4-13 10:57 | 显示全部楼层
在123456上打上色号.更容易明白...
好帖
1530 点
1152 ¥
好帖顶上!
17 点
17 ¥
发表于 2008-4-13 18:37 | 显示全部楼层
强帖留名!
17 点
17 ¥
发表于 2008-4-13 18:39 | 显示全部楼层
强帖留名!
325 点
325 ¥
发表于 2008-4-13 18:44 | 显示全部楼层
[localimg=640,480]1[/localimg]我是这样接的3.4两头相联2.6两头接220v测输出为33v,1.5接220v测输出30v.与LZ的怎么不-样?
160 点
77 ¥
发表于 2008-4-13 18:51 | 显示全部楼层
好贴啊
127
1878 点
1647 ¥
发表于 2008-4-13 19:02 | 显示全部楼层
看LZ的接法全是错的,世界电压的变压器接法都是1-2-3-4-5-6这样一直接下去,要是1-3和4-6中间是断开的话把3-4用导线直通!
1-3=100V
1-4=110V
1-5=220V
1-6=240V
325 点
325 ¥
发表于 2008-4-13 19:25 | 显示全部楼层
接线时最好串个40-100w灯泡,保险一些
448 点
448 ¥
发表于 2008-4-13 19:31 | 显示全部楼层
好贴
539 点
412 ¥
发表于 2008-4-13 19:35 | 显示全部楼层
好贴!以前有一个不会接,现在不知道放哪里了。
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
好帖
116 点
116 ¥
发表于 2008-4-13 20:11 | 显示全部楼层
到底那个说的对啊!
