48 点
48 ¥
发表于 2008-4-13 03:07 | 显示全部楼层
好歹也卖了10来年的BOSE了,看到论坛里这么多想下手的,觉得还是得发个贴提醒下....算是潜水良久冒个泡,呵呵
言归正传.
BOSE 101音响一共有两代产品(还有一种有源版本的,但国内销量巨少,所以不讨论),最明显的区别在于纸盆中间,二代增加了星型的加强片(姑且这么叫吧)
101一代84年定型,一直生产到97年,所以大量的旧货应该是这个版本的
2代97年取代1代,2001年便停产,所以市场上数量较少,各位在买的时候可以注意下喇叭背后的小黄(白)标
小黄(白)标的标准是:
一行6位的喇叭代号,一行生产日期
所有的BOSE喇叭除了3寸以下的型号,均有小黄(白)标,没有必假.但小黄(白)标粘性不强,长期使用可能会脱落
所以不能作为唯一的判断方法
BOSE的喇叭特殊在于,很多喇叭外形相似,但型号不同,细节上的区别导致了完全不同的用途
比如BOSE的501的高音和悠闲1x的高音,外形完全一样,但501的盆边涂覆了更浓的阻尼胶,高频延伸明显不如悠闲
好了,说101
我这只不是原装101,因为我比较好拿到维修备件用的喇叭,而不容易搞到箱体
用的是百变龙的一款喇叭坏掉的箱体,有机玻璃转换口径上的101喇叭,不过电脑用,除了低音不如原装,其他都还过得去,呵呵!
开拆,边拆边照......
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 03:26 | 显示全部楼层
鉴别主要方式:钢印的大小,形状,特别是笔画细节,有一点不一样都是仿的
小黄标上标的型号,90年代的101都是这个型号
接线柱,正负均有用符号标出,像301就只标了正极
多说一句,纸盆中心印的BOSE可能不会很清楚,但边缘的三个绝对是异常锐利,有些仿品模具不过关,看着就是圆滑的
二代手上没有,故无法上图
587 点
264 ¥
发表于 2008-4-13 03:40 | 显示全部楼层
1116 点
1069 ¥
发表于 2008-4-13 05:01 | 显示全部楼层
870 点
916 ¥
发表于 2008-4-13 08:23 | 显示全部楼层
商用车司机
334 点
334 ¥
发表于 2008-4-13 09:20 | 显示全部楼层
计算机的开关电源。原来也能用来HIFI啊。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 11:22 | 显示全部楼层
汗....那个是取下来当万用5V/12V电源的......
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2008-4-13 13:58 | 显示全部楼层
  喇叭卖的话PM我一下,我的101被我轰烧了,只剩下一个壳
15 点
15 ¥
发表于 2008-4-13 14:12 | 显示全部楼层
原帖由 乌鸦 于 2008-4-13 13:58 发表
轰烧了还高兴这样,烧糊涂了吧
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-4-13 14:36 | 显示全部楼层
原帖由 turbofex 于 2008-4-13 11:22 发表
好主意啊,可惜我的表是9V的,可以改吗?以后电池没电了,也要搞一下,买不起干电池啊。
292 点
292 ¥
发表于 2008-4-13 15:02 | 显示全部楼层
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 15:15 | 显示全部楼层
回乌鸦,我手上这两只就是我们最后的库存,101喇叭存量较少,可能各大经销商都没剩什么了,您还是关注关注箱体摔坏的洋垃圾比较好,呵呵!
回x-gry,12V输出用7808稳压,7808第2脚串一到两只1N4007再接地,这样可以获得比较稳定的8.6V,9.2V电压,比较符合你的要求
有源101本着能砍多少砍多少的原则,告诉他你这东西还不如我拿无源箱接个小纯甲听,买个KENWOOD SA7也就400块钱不到,所以我比无源101添两三百买你的你还是挺赚的.毕竟你这集成的不是纯甲的我要用还得买220-110变压器麻烦死了添两百你不卖说不定就卖不掉了
最好拆开看看喇叭年份,超过15年告诉他大限已到,朋友一场给你个200块钱收了然后你就拿回来笑吧
158 点
138 ¥
发表于 2008-4-13 15:19 | 显示全部楼层
原來床下底還有1對 bose 101
這喇叭當年多用在av後置聲道...
hi fi 用好像不太合適罷?
149
3286 点
1695 ¥
发表于 2008-4-28 02:35 | 显示全部楼层
和101箱体一样大   但背面带个调节阻抗的旋钮       这是BOSE的什么型号`?
126 点
126 ¥
发表于 2008-4-28 23:20 | 显示全部楼层
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2008-4-29 09:01 | 显示全部楼层
看看....有过2对101
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-4-29 18:51 | 显示全部楼层
87 点
6 ¥
发表于 2008-10-29 18:39 | 显示全部楼层
回复 #1 turbofex 的帖子
我见过很多不知真假的单元.三个螺丝处的BOSE标志是从外往中心内看的.与2楼的第四张图正好相反向.
请问各位有真品BOSE单元的朋友,这种是真品吗?
另外有没人上个阻抗图?谢谢
禁止访问 当前离线
1184 点
822 ¥
发表于 2010-1-25 17:18 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-40 点
60 ¥
发表于 2010-1-25 18:54 | 显示全部楼层
中心的很模糊。
