- 206
- 152 小时
- 2024-4-9
- 50
- 880765
- 200
- 206 点
- 194 ¥
- 2020-7-14
抱歉,来迟了。
从本质上讲,反馈落地电容C与反馈电阻R1构成积分电路,交流取一段时间内输出电压的平均值的分压作为反相输入端的比较电压,双端放大器只放大两个输入端的差值,直流与地不能形成通路则是全反馈,因此,对大于R1*C截止频率ft的交流信号而言,交流信号放大(R1/R2+1)倍,对直流而言则永远是放大1倍。于是放大器对交流有放大能力,对直流无放大能力,所以,输出直流电压可保持很小的偏差,从宏观层面讲,这个构思不可谓不巧妙,先点个赞。
但我们再仔细想一想,用微观的眼光去看待这个落地电容C与反馈电阻R1构成的积分电路,的确有它的问题是客观存在的。为什么人们能听出有这个电容时功放的失真加大了(仪器不一定能检出,但耳朵能听出),声音变得稍有些混浊,并不是主观意想,失真是真实存在的。为分析方便现以1000Hz为例,并设反馈电阻R1=22K,落地电容C=22u,时间常数R1*C=0.484秒,1000Hz的交流信号走完正半周仅需要0.0005秒,而这个信号电压从输出端反映到反相端,则需要经过0.484秒之后才能到达,也就是说,它进入正相端的时候,与反相端比较的不是这个1000Hz的信号,而是与0.484秒之前的其它信号的平均值进行比较的。换言之,在反相端被比较的信号中,并不包含即将要放大的信号本身,这才是造成声音混浊的物理因素。
至于有人就喜欢听带有这种失真的声音,那你加上这个电容也无可厚非。
根据音响系统的失真能小则小和电路能简单不要复杂的原则,本人主张不用反馈落地电容,更不要用反馈伺服电路。如果用正品LM1875、3886、1876、2030等较成熟的集成功放时,可以加大输入电容,减小正相输入端的输入电阻,使正相输入电阻与反相输入电阻的阻值尽可能接近些,这样可以减小无电容时的零漂,零漂不大于50mv即可。至于扬声器的保护电路,用与不用均可以。个人不建议使用扬声器保护电路,因为,电路做好了,扬声器保护电路只是一种安慰剂。 |
