- 3353
- 4402 小时
- 2024-5-1
- 100
- 496098
- 3774
- 3353 点
- 3215 ¥
- 2012-5-13
楼主 |
发表于 2017-10-26 09:34
显示全部楼层
我收集了一些菜鸟,老烧,。。。。。老烧,菜鸟,的调机心得。---
1:焊接时不能急,慢慢来,小管用一个可调温的细尖铬铁,调到250度左右焊接,焊完之后用10倍放大镜检查一遍,看看有没有虚焊,焊短路的问题。之后再用万用表,测量小三极管中间的引脚,与两边的引脚是否短路。如果短路了,你把锡抽掉即可。
2:场管引脚不能虚焊,如果场管栅极县空,高阻器件,你懂得!!!
3:先用30W-50W小牛调机,在功放+-电源两端串两个20R 3W 的电阻,以防发生万一,见图1。
4:冷机(即开机2分钟左右)静态调到30毫安,见图2。放歌放热了,静态电流会上升,并稳定下来,再调到60-80毫安,即为热稳定状态。
5:工作一天正常了,不拆限流20R 3W 电阻上高压。静态电流按上面一样调节。正常工作一两天无问题后,在电阻两端并接一个1-2A粗细的保险丝,正常工作一两天无问题,之后就可以拆下20R 3W 的保护电阻了。见图3
注意事项:
按职业操手来说,高压带电操作是高危动作的。工厂里修机都是先断电,之后再操作!
上了高压之后,千万不要手咸,乱碰,乱测,乱扒信号线。正常作业都是先断开电源,等待10秒钟左右,让电容的电放完了,再扒掉信号线,之后再通电测量你要测的地方。
严格按照开机顺序,先开电脑、DAC、 前级、最后是功放。如果你反过来,先开功放,那前面的输入线就是一根长长的天线,天线是一堆的杂波,你懂得!!!关机是先关功放,再关其它的设备。
上了高压不能用手去碰输入端,人体本身就是一个天线,一堆的杂波,还有静电。
牛有屏闭层的,屏闭引线,不能接在公共地、机壳上,屏闭层包裹在牛里面有高压静电。对电路造成不稳定,要断开。
功率管与云母之间,不要有”导电硅脂“,必须完全绝缘,高阻。螺丝一定要打紧罗,热耦关系良好!
