[DIY制作] 锗管会出什么声音呢?
[复制链接] 查看: 136809|回复: 669
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2017-5-9 09:06 来自手机端 | 显示全部楼层
这点是调频收音机原理。
禁止访问 当前离线
721 点
677 ¥
发表于 2017-5-9 09:14 | 显示全部楼层
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-5-9 09:45 | 显示全部楼层
Aladding 发表于 2017-5-9 07:27
能否谈一谈你认为的失真具体包括哪些种类,对应的可量化测量指标有哪些?
想学习一下啊。
这里是论坛,大家在这里表明一下自己的观点,不是互相拷问发泄情绪的场所,也不是
传授最基础知识的地方。如果你还没有学好,找教程看看。如果你还用什么可量化来问,
那我也可以告诉你:老王他姓王。
表征功放性能的指标不仅仅是失真度,只不过失真度比较重要而已,这里的失真度主要指
非线性失真,真正的测试非线性失真的仪器还没有,都是间接的通过单一频率的正玄波,
然后滤出基波,测量谐波的分量,或用频谱仪检测。
除了失真度,除了这个失真度还有TIM失真,这是早期器件速度不够高导致。
还有频率特性等其它指标,就连功率大小,也是很重要的,你不可能做个1W的小功放,就
可以担当HiFi。当音量不够的时候,这叫音量失真。
带宽太窄也是失真,速度太慢也是失真,通常用优值来表征放大器的性能,优值越高越好。
信噪比:如果信噪比不高就算非线性失真很小,检测到的数值也不小。
音频测量只是抽象的描述功放的性能,被抽象检测参数越好,则性能越好。
比如:带宽高的,速度也高,反过来,速度高的,带宽也高。如果你只有测试带宽的手段,也能大致
知道速度如何。所以,抽象检测是化繁为简的实用方法。
至于都能检测什么,要看是否有检测仪器和检测手段,随着电脑智能化(机器人)技术的发展,测试仪
器也会逐步的智能化改善,会增加更多的检测项目。
这样说说,也只是一个大概,这里不可能全面细致不漏的讲述,还是建议你去查阅相关教程。
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-5-9 09:54 | 显示全部楼层
想在这里学习的,如果你没有一定的基础,有很大程度的被误导的风险。
一些基础的内容还是找教程可靠一些,最好去图书馆,如果是网上的,谬误还是很多。
禁止访问 当前离线
721 点
677 ¥
发表于 2017-5-9 10:04 | 显示全部楼层
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-5-9 10:51 | 显示全部楼层
Aladding 发表于 2017-5-9 10:04
那能否请你结合你已经提到的各种失真,谈锗管失真特性不好这个结论是如何推导出来的?
我就是不明白你 ...
这是现实存在的,不是推到出来的,是比较出来的,早期的半导体器件技术,锗管较硅管容易制造。
硅材料到现在也存在提纯难度大的问题,高纯度的硅材料也是很贵的,做三极管要用器件级的硅材料。
当技术上可以大批制造硅管以后,硅管就以其更加优异的性能取代了锗管,性能原因才是主要的。
但人们已经习惯了锗管,开始对于硅管是有抵触的,对于普通百姓而言,那时期主要是业余自作收音机。
但后来有人开始装置黑白电视机了,发现电路图上较多的是硅管,比如,高频放大,高频头上等,逐渐
的人们意识到:锗管的频率特性差远了,只有硅管,还有行扫描输出管,也是硅管,这里要求1500V以上
的耐压,锗管中几乎没有。再后来,就是硅管全面取代锗管的时期。
我自己以前也是装全锗管功放,第一次装出全硅管国内功放时,感觉大变样了:明显的声音变硬了,清新
亮丽。非常的有韵味。我很明白,这是性能上提升了很多。
我就是不明白你从基础理论直接跳到锗管失真特性不好这个结论,中间的逻辑推理过程是怎么进行的。
你想复杂了吧?这都是明摆着的事实,难道你视而不见吗?还是故意惊诧?
可以讲解给我学习一下吗?比如非线性失真方面,锗管和硅管的对比;音量失真方面,锗管和硅管的对比;带宽方面、速度方面,等等。具体的逻辑推导过程。
半导体器件都存在非线性失真问题,这点锗管和硅管没有本质上的区别,硅管比锗管性能上明显优秀这是事实,
锗管中没见过有特别高频率的三极管。硅管可以上到G级别,超大规模集成电路的CPU技术也是硅材料的,从锗
管被淘汰就应该意识到这点。
2759 点
2742 ¥
发表于 2017-5-9 11:29 | 显示全部楼层
传授最基础知识的地方 ...
您确实是个很有研究的大师级人物,‘当音量不够的时候,这叫音量失真’确实很贴切。有个疑问想请教您:就是速度快慢的问题。我买了伊顿喇叭套件,安装在130升密闭箱,我对商家说分频器有问题,中音不明亮。他说是因为音箱太大,速度太慢,应安装在18升音箱。我们的功放往往也讲速度快慢,这如何理解这个速度是什么东西?
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-5-9 11:56 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2017-5-9 11:29
您确实是个很有研究的大师级人物,‘当音量不够的时候,这叫音量失真’确实很贴切。有个疑问想请教您:就 ...
就功放速度而言通常指具有较宽的带宽和输出电压摆动速率,单纯的电压摆动速率高不足以表明
速度就高,只有两个同时高的,才可以是高速放大器,主要目的就是能够很好的播放音频中的高频
部分,这部分是功放设计制作中最难的。
你提到的密闭箱问题,我只能大致说说,因为不知道扬声器的具体参数,我也不是这方面的行家。
早期,由于功放性能的不足,密闭箱可以缓解这个问题,密闭箱的特点就是自身阻尼性好,因此听感
上失真小,但效率较低,现在用的不多了。现在的功放性能上有了很大的提升,功放的阻尼系数可以做
得很高,与导向箱配合,效率高效果也好。现在的扬声器单元技术较以前也有很大进步,稀土永磁的使
用大幅度提升了扬声器的性能,这应该是可以感觉到的,以前很多名牌音箱,都不如现在价格较便宜的
音箱。这就是技术进步带来的好处。
整体系统上我认为应以刚性化设计为标准进行设计,而不是声音调校。这就像砝码一样,要统一,而不
是各家一杆称,没有标准就难以发展。
所谓刚性化:就是尽可能追求统一的性能指标,这是硬性的。容不得你掺假。
353 点
312 ¥
发表于 2017-5-9 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
蓬蓬声
禁止访问 当前离线
721 点
677 ¥
发表于 2017-5-9 11:59 | 显示全部楼层
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-5-9 12:28 | 显示全部楼层
你 ...
206的回复已属多余,只是又给了你一次说话的机会,你说的越多,越暴露了自己。
如果再回复,那我也是显得够二的了。之前一些没有回复的也使这个原因,因为:不用回复。
其实从一开始就知道你不是要问什么问题,只是搅浑。
禁止访问 当前离线
721 点
677 ¥
发表于 2017-5-9 12:38 | 显示全部楼层
2759 点
2742 ¥
发表于 2017-5-9 15:33 | 显示全部楼层
速度就高,只 ...
好,很好。你的观点很赞成,功放就是要硬性指标。不喜欢含糊其辞的---平衡宽松、温暖、甜美、耐听等等的主观形容。速度是否可以理解为输出电流的上升速度,或者是电流的变化率。它同时体现频率和电流幅度。可能是频率高,但是电流幅度小;频率低,但是电流幅度大。如果可以这样研究的话,交越失真产生的机理就容易理解了。过零时刻电流变化率是最大的,并且输出电流越大,过零变化率越大。变化率越大产生的失真谐波频率就越高,要求负反馈的频率也要高。如果负反馈反应不过来,不但不能修复,反被放大。就出现很难听的声音。你认为如何?
禁止访问 当前离线
721 点
677 ¥
发表于 2017-5-9 15:42 | 显示全部楼层
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-5-9 16:44 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2017-5-9 15:33
好,很好。你的观点很赞成,功放就是要硬性指标。不喜欢含糊其辞的---平衡宽松、温暖、甜美、耐听等等的 ...
不是电流,是电压,按照规定,扬声器的频响测试是以恒定电压情况下测得,这就是标准。有人试图
电流取样反馈的形式来改善音质就不符合标准了,实际上是劣化了音质。
要想改善交越失真,增加静态电流是有效的,不过静态电流的增加也不能彻底消除非线性失真,即使
甲类也不能,最能有效消除非线性失真的方法是大环路深度负反馈。目前能想到的最好的方法也就是
这个了,其它的方法,如局部反馈、高偏置电流(乃至甲类),都不能更有效的解决失真问题。
2759 点
2742 ¥
发表于 2017-5-9 16:59 | 显示全部楼层
电流取样 ...
“最能有效消除非线性失真的方法是大环路深度负反馈”很赞成,问题是如何提高开环性能和电子板布线?这样势必要求放大器的频率带宽很高,难度很大。
禁止访问 当前离线
721 点
677 ¥
发表于 2017-5-9 17:12 | 显示全部楼层
3119 点
3084 ¥
发表于 2017-5-9 17:17 | 显示全部楼层
ZMH8771140 发表于 2017-5-9 16:59
“最能有效消除非线性失真的方法是大环路深度负反馈”很赞成,问题是如何提高开环性能和电子板布线?这样 ...
这就要看设计者的能力了,首先电路设计上要高频特性好,三级结构(差分、电压、末级),如果
再增加一级那难度就不可想象了。每一级都要仔细斟酌其高频特性,如果能使用共基、共集的电路形
式都是可以改善高频特性的,PCB设计相当关键,分立电路较难设计得很小,越小高频特性越好,尽
可能使用贴片元件,有利于高频。
由于各方面条件的限制,我们只能尽可能沿着这个思路去做,如果是较小功率要求(100W以内)则尽
可能使用集成IC,这样要容易得多,事半功倍。
禁止访问 当前离线
721 点
677 ¥
发表于 2017-5-9 17:20 | 显示全部楼层
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2017-5-9 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
Aladding 发表于 2017-5-9 17:12
两个脸皮真厚,一吹一捧,你们要讨论“深度大环反馈对失真的作用”这个主题,自己开个贴讨论去。
我等低 ...
朋友息怒、不必跟他较真、不过从他后面的发贴看语气已经有所改善。锗管到了、我现在就去拿、接下来将专心试电路、试后结果向大家汇报。
