348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-4-19 14:01 | 显示全部楼层
原帖由 老牛288043 于 2008-4-19 13:51 发表
还有一个C牛心窗口;长8.2厘米,宽2.6厘米,叠厚2.5厘米。
                                铁心宽5厘米。
大概200va铁芯
533 点
525 ¥
发表于 2008-4-19 22:06 | 显示全部楼层
学习了
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2008-4-20 01:46 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-4-19 14:01 发表
大概200va铁芯
可我拆的时候上面数据是220V输入1.5A,734V输出0.4A,2*31V0.1A,与耿兄算的好象有点远啊。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-4-20 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 老牛288043 于 2008-4-20 01:46 发表
我是按照载流量3算的,b值10000,看看原来载流量多少,铁芯质量如何。另外公式也不是特别精确。
45 点
45 ¥
发表于 2008-4-21 11:50 | 显示全部楼层
av-rgb兄请帮设计一E牛:
如图E牛架,从进口机床上拆的220V转110V牛,片厚0.5mm,原叠厚40mm标300VA.现想自绕:双37V/250VA  双35V/25VA  双18V/25VA.请各位兄弟帮忙设计,各级如何绕(线径/匝数)?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-4-21 20:21 | 显示全部楼层
原帖由 wwwuzd 于 2008-4-21 11:50 发表
av-rgb兄请帮设计一E牛:
35的片子没有这么大功率啊,先算匝数:
220v660匝
37v×2的119匝×2
35v×2的110匝×2
37v×2的57匝×2
窗口:17.5×52.5,实际净尺寸16×50,0.8线肯定绕不下,0.75的线,外径0.84,每层59匝,没有希望,只能0.71线,外径0.79,每层63匝,也没有希望,下一档0.67,外径0.75,每层66匝,10层刚好7.5线包厚,已经极限状态了,因为次级绕组多,建议0.63的线,功率200va,不可以乱绕,次级安照载流量=3计算吧。
45 点
45 ¥
发表于 2008-4-21 20:27 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-4-21 20:21 发表
35的片子没有这么大功率啊,先算匝数:
220v660匝
37v×2的119匝×2
35v×2的110匝×2
37v×2的57匝×2
窗口:17.5×52.5,实际净尺寸16×50,0.8线肯定绕不下,0.75的线,外径0.84,每层59 ...
谢谢
51 点
50 ¥
发表于 2008-5-1 11:04 | 显示全部楼层
不错 啊,厉害
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2008-5-16 02:43 | 显示全部楼层
耿兄你好
请帮我看下这副E型变压器片子的质量如何,可以做出多大输出功率的牛?
标称是0.3毫米,叠厚15cm左右.
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-5-16 09:48 | 显示全部楼层
原帖由 老牛288043 于 2008-5-16 02:43 发表
标称是0.3毫米,叠厚15cm左右.
超大,应该是gei标准的铁芯,适合做电焊机或点焊机,载流量取2的话大概3000va
533 点
525 ¥
发表于 2008-5-16 14:34 | 显示全部楼层
学习~~
208 点
200 ¥
发表于 2008-5-17 01:30 | 显示全部楼层
(应该是gei标准的铁芯)  gei是什么标准?给点资料看看 谢谢
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:44 | 显示全部楼层
原帖由 zhongse 于 2008-5-17 01:30 发表
四机部的一个标准,有废料冲制,现在已经几乎被淘汰了,我以前的帖子介绍过。
开心就好
5660 点
3949 ¥
发表于 2008-5-23 23:53 | 显示全部楼层
学习了!!!实用性很强的讲解啊!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-5-24 00:13 | 显示全部楼层
有问题在此留言。
1541 点
1649 ¥
发表于 2008-5-24 00:40 | 显示全部楼层
大环牛屡爆闪烧保险,咨询一个保险丝的问题
咨询一个保险丝的问题
新进一头环牛,尺寸 外径15cm,内径5cm,高8cm,重7.5kg.
初级1.5欧,我家电网电压232v.次级双59大电流.
为了保险,我加上了3A保险丝,开始测试的时候很正常,环牛无哼声,大概开了10分钟后,后来关了,再次启动的时候,保险丝爆闪,连玻璃壳都裂掉了,后来估计启动电流太大,换了一个5A的,也是爆闪后烧断.重新整治,无效,又烧5A和3A保险丝一个.
假如设计800w左右.我应该配多大的保险丝比较合适?我现在就是担心牛是不是有什么问题,不敢贸然直接.
望大家帮忙解答.谢谢了!!!!
1541 点
1649 ¥
发表于 2008-5-24 00:45 | 显示全部楼层
无负载的情况下啊,启动电流也没有那么高.以前只是玩过250w左右的环牛,没经验.这次只想测试下空载电流.
另外,家里面找不到灯泡,要不就加上去测试了.全部都是节能灯管....555.....
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-5-24 02:22 | 显示全部楼层
原帖由 yeah1 于 2008-5-24 00:40 发表
咨询一个保险丝的问题
为了保险,我加上了3A保险丝 ...
上次断电的时候赶在电流最大点了,铁芯被冲磁。
即使匝数足启动电流都很大,电流非常大可能是初级匝数不足,可以使用延时保险或断路器,1000va可以使用6-10a的,加上水塘电流可能还大,如果不行则使用软启动。
1541 点
1649 ¥
发表于 2008-5-24 02:30 | 显示全部楼层
谢谢老大回复,不管了,直接上电看看.
1541 点
1649 ¥
发表于 2008-5-24 02:31 | 显示全部楼层
另外我串接一个0.25欧的电阻来测试空载电流,合理不合理?直接U=IR来算
GMT+8, 2026-5-19 18:29 , Processed in 0.148436 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
