[胆机基础] 关于前胆后石
[复制链接] 查看: 12368|回复: 32
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-3-30 01:53 | 显示全部楼层
前胆后石玩是好玩,后级管不并联还挺简单,要并管的最头痛就是难配对,参数相差大极易烧管。
为做这机烧了成堆场管,而且烧的都是J型号多,搞到剩下一堆K字头场管
92 点
92 ¥
发表于 2008-3-30 08:43 | 显示全部楼层
楼上烧晶体的朋友:
配对? 我自己做了个电路用6v 蓄电池当电压源,带着数字电表去零件行挑,每量一颗 MOSFET 的 G-S 电压就写在纸上的格子处....这样挑了许多对,可惜真正接上扩大机电路后还是有的比较烫,有的比较冷,我的结论是如果这样挑有用的话,人家就不用花大钱买晶体扫瞄仪了! 土法量G-S 电压是没用的,真要配对是要配它的特性曲线!
理论上射极(汲极S)电阻的阻值加大一点就能避开其特性上的差异!
例如原电路是 0.22欧姆就改成 0.5欧姆!
还有最好别用水泥电阻,对声音不好,宁可用金属皮膜电阻两颗去并连!要高级点就用绕线电阻!
想听好声音可以尝试甲类功放,甲类和乙类还有甲乙类都是同一个线路,只是静态偏流调整得不同罢了!
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-30 09:02 | 显示全部楼层
92 点
92 ¥
发表于 2008-3-30 09:44 | 显示全部楼层
原帖由 11rrr 于 2008-3-30 09:02 发表
我看一般功放的大功率管输出电阻都是水泥电阻呀
看看铭器的线路图: PASS aleph-5
尼尔森.怕死 大师的这个线路全世界发烧友都争相仿制,他就是用很多颗品质好的电阻去并连!
还有参考 DIY 网站的一些用料就知道!
水泥电阻只有瓦数大这个优点,但对于声音并不好!
就如同你装管机交连耦合的电容为什么要用很贵的金属膜塑料电容,不用便宜又小颗的电解电容呢?
道理就在这边! 有些零件便宜对声音不好就要舍弃!
你看到的许多功放都用水泥电阻正是你可以自己改机的地方,确定是 OCL 线路(正负双电源)输入电容可以拔了,直接短路让讯号直通对声音更好,(讯源是不太可能有直流的) 要想再把声音弄得更好想办法把反馈电容也拔了也能再让声音好些!
所以近代才有 DC servo 电路取代这颗反馈电容!
若要杂讯少,很多人做恒流源会舍弃"稽纳二极体",改用其他对电压变动少的元件替代,例如 LED ,它被视为恒压元件!
总归一句话,要多听一些说法,将来改自己便宜的晶体后级,换掉几个关键零件,声音提升恐怕不只一个档次呢! 呵呵!
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-30 19:31 | 显示全部楼层
813 点
803 ¥
发表于 2008-3-31 07:43 | 显示全部楼层
回复 #24 luelue666 的帖子
说得好,但是你的A5附图上却用了三颗大电解! ,"怕死"也没去取代呵.
92 点
92 ¥
发表于 2008-3-31 09:04 | 显示全部楼层
原帖由 木哥 于 2008-3-31 07:43 发表
圖上端那兩顆电解,我已經忘了什麼功能,有一顆印象中是相位補正,好像防止振盪的功能,因為是多年前看的分析電路,已經印象模糊,不便多表示意見!
至於反相輸入端下面那一顆當然就是之前說過的"反饋電容"了!這電容影響聲音不小!
用品質好一點名牌的電解質電容還勉強,至少不會像 OTL 的輸出電容影響那麼大,另外可以用 DC servo (直流伺服)這個積分電路抑制直流的輸出,這是近年很風行的方式!
若要尊重原創,不改動電路,可用 22uF 或 47uF 的 MKP 電容 (跟做管機的耦合電容一樣,只是大 uF數,很大一顆)就可以了!
這顆電容值不能低於 22uF ,這會影響低頻的下陷,這有公式可計算的,若照原設計用到220uF 可能低到 3Hz以下 (不負責的說,僅憑印象,呵呵這也太低的頻了,實在沒必要那麼大數值的電容......22uF 或 47uF 不是我自己亂說的,是很多原廠範例電路使用的數值!
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-1 04:48 | 显示全部楼层
1771 点
1585 ¥
发表于 2008-4-1 08:31 | 显示全部楼层
听胆机是听那种胆机特有的韵味,温柔的细细的那种胆机特有的音色。好听不好听看你个人的爱好。胆机特有的这种韵味是胆与输出牛共同作用的结果。
番茄炒蛋有番茄炒蛋特有的味道,你要用番茄炒大葱可能味道也很好,但已不是番茄炒蛋的味了,用蛋炒韭菜可能也不错,也许有很多人爱吃叫好,但也不是地道的番茄炒蛋的味道了。
到底哪个好,看你的喜好,你说了算。
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-1 21:01 | 显示全部楼层
311 点
309 ¥
发表于 2008-4-1 21:20 | 显示全部楼层
最近突然发现耳朵变尖了。还是听胆味的舒服,呵呵
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-5 03:34 | 显示全部楼层
505 点
505 ¥
发表于 2008-4-5 09:37 | 显示全部楼层
回复 #7 61996199 的帖子
难道音源不是石头的吗,从现有的器材来说,前石后胆也许更好些?
GMT+8, 2026-3-21 10:43 , Processed in 0.526612 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
