[胆机基础] 关于前胆后石
[复制链接] 查看: 11433|回复: 32
217 点
405 ¥
发表于 2008-3-28 17:36 | 显示全部楼层
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-3-28 19:35 | 显示全部楼层
优点互补!
该用户有钱
256 点
256 ¥
发表于 2008-3-28 20:26 | 显示全部楼层
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-3-28 21:10 | 显示全部楼层
得看什么胆,怎么调声。但凡用了胆就会有胆韵!
92 点
92 ¥
发表于 2008-3-28 21:14 | 显示全部楼层
因为胆是很好的电压放大元件,一支小管子(例如:6922)放大后的电压足以达到60w 音响所需的电压,剩下电流的放大就交给功率晶体去做,功率晶体只做随耦输出,不放大电压只放大电流!
胆机就是电压一直放大,两级到三级的放大(但电流又不大),最后靠输出变压器的圈数比还原成电压低电流大且阻抗低的信号给喇叭去推出声音,假设输出变压器初级圈数是次级圈数的30倍,那么理论上几百伏特的信号就缩小到30分之一,电流却放大了30倍,阻抗也变低了很多,也隔绝了直流,完全符合喇叭的需求!
喇叭不能有直流电压进去,通常最勉强就是 1V 左右,轻则磁化,重则线圈烧毁!
管机几乎都是 OPT 所以不用怕烧毁喇叭!
石机若是OTL (无输出变压器) 则有输出电容保护隔绝直流,OCL (无输出电容) ,的发明就是觉得输出电容让声音不好听,用正负双电源在结合处直流零电位,若有负反馈还有一颗反馈电容能把直流送回反相输入端去抵消直流,但这颗反馈电容对声音一样很有影响!万一某颗功率晶体坏了,几十伏特的直流可能直接跑到喇叭去,所以OCL的扩大机几乎都要在输出端接上喇叭保护器! 它一直监测有没直流,一发现有就将继电器跳开!
92 点
92 ¥
发表于 2008-3-28 21:40 | 显示全部楼层
你也可以倒过来,拿150W 石机的线路,只用正电压那一部分,后面接胆来用啊!第一级通常是小黑豆电晶体做的差动放大,此时工作电流约 1~2mA,再来第二级做个电压和电流放大,此时工作电流约 10~15mA,通常这时候就要接功率晶体去放大电流,你可以不要这样做,你接个胆 2A3 再用 OPT 输出,谁说不行了? 照样就是一台"石胆混合机"!
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-3-28 21:56 | 显示全部楼层
楼上的请注意,你的前石后胆混合机出来的是石声!要听胆声起码是前胆后石。前级出声(电压放大),后级出力(电流放大)。颠倒不得!!!
92 点
92 ¥
发表于 2008-3-28 22:38 | 显示全部楼层
两种混合法你都试过吗? 还是你自己猜想的呢?
前石后胆混合机因为很少人做(日本业余玩家有在做),所以应该无从评论起!
也许电晶体小颗的声音很棒,可是声音到了电流放大的大颗功率晶体,声音才变差了也不无可能呀! 等我以后都做好来比比看....
311 点
309 ¥
发表于 2008-3-28 23:35 | 显示全部楼层
音源和前级很前级很重要。前面的信号处理不好,就算你后级在怎么靓,也不会有太HIFI的声音。
个人愚见不过都是看个人的喜好了。
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 00:36 | 显示全部楼层
92 点
92 ¥
发表于 2008-3-29 09:14 | 显示全部楼层
直接拉一张 hybrid 的电路图看行不行?
后面那半部分就是日本音响大师 洼田登司的0dB 的电流放大后级线路,MOSFET 可用常见的 2SK1529 和 2SJ200 代用!
我已经在四年前做过,前面管子我用 6922 和 6C45 做过!
6C45 特性比 6922 好,似乎声音也比较好!
至于后面的电流放大,我让电晶体的静态偏流很高,约 0.8A 已经是半个甲类扩大机了,散热片很烫我还接上小风扇去吹....
总之做好后的声音是非常好!这已经达到我自己的目标,那就是要听不出胆声或石声!就是忠实放大原始讯号才是我要的!
803 点
793 ¥
发表于 2008-3-29 09:27 | 显示全部楼层
我拥护前胆后石,胆的强项在电压放大,而输在功率驱动.而石相反.
输出牛是一个无可奈何的历史产物.
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 14:31 | 显示全部楼层
该用户有钱
256 点
256 ¥
发表于 2008-3-29 14:55 | 显示全部楼层
该用户有钱
256 点
256 ¥
发表于 2008-3-29 15:01 | 显示全部楼层
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-3-29 15:40 | 显示全部楼层
一直玩胆缓冲,就接在音源和功放之间,也挺有味道(胆石之间的味道)。
但还是喜欢全胆的,暖啊。
92 点
92 ¥
发表于 2008-3-29 16:14 | 显示全部楼层
這張電路圖我覺得不合理,
第一 ECC88 在這麼低的電壓工作並不會好聲音.....工作點不好!
第二上面電流鏡他那邊輸出是倒相有放大的信號,下面恆流源拉出去應該是正相沒放大的信號,兩組都不對稱怎麼結合呀?
有人說這線路容易燒晶體! 誰能幫忙分析這電路呢?
217 点
405 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 21:39 | 显示全部楼层
311 点
309 ¥
发表于 2008-3-29 21:47 | 显示全部楼层
回复 #18 11rrr 的帖子
场效管的后级,输出一短路马上烧管 很脆弱的
要是胆前的耦合电容漏电,那么后级要是还有一级5532之类的做缓冲的话,5532马上烧
最脆弱的晶体管了 目前已烧毁6颗德国的5532了。哭死我了。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-3-29 21:49 | 显示全部楼层
这个帖好,我最爱前胆后石的哇~
