- 258
- 438 小时
- 2017-8-30
- 50
- 29033
- 273
- 258 点
- 258 ¥
- 2007-10-17
为什么说是扯淡呢?
很简单,看文章的两个结论:
a.音箱应该用相同功率的功放来推.
错!音箱没有RMS功率之说,音箱的标称功率一般是指长期最大噪声功率,是进行1个小时的白噪声实验,音箱不损坏的最大功率.1小时啊,一般音乐的最大信号是以毫秒计算的.而功放的功率是最大不削波失真功率,这个无关时间.信号太强时,即时是非常短的,功放输出就严重失真,产生大量高次谐波,于是,失真不说,音箱的高音都受不了,就可能烧高音.如果用功率比音箱的标称值大许多的功放,削波的可能性就小很多,反而更不容易烧高音了.一般认为,最大不削波功率100W的功放,可用的平均功率只有10w不到.所以一般使用石机时,建议功放功率要大于音箱功率,胆机另论.
b.:"灵敏度"才是决定音箱的最重要指标.
高灵敏度是午台音箱的重要指标.家用hifi音箱早就过了追求高灵敏度的时代啦,高灵敏度的号角在hfi箱中的比例越来越小.谁敢说灵敏度相对较低的ATC不如南鲸音箱好?
如果要套个相应的概念,应该是系统的动态范围还差不多 |
