207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 23:19 | 显示全部楼层
小信号 18KHz @4伏偏压:
不算平滑,能观察到交越失真............
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 23:22 | 显示全部楼层
负载为8.5R电阻:
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 23:26 | 显示全部楼层
100Hz 方波信号,稍有点上冲,电压放大级的补偿还得适当调整
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 23:29 | 显示全部楼层
测试中使用的箱子,左边为KEF,右边玄度。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 23:37 | 显示全部楼层
关于散热问题
即使工作在乙类状态下,此机的热量也不小,满功率下开机15分钟,散热片已经不能摸了。
为了考验稳定性,在非常高的温度下,连续满音量,复播放MJ的Black and White, History 2支曲目。
约三十分钟,估计散热器已近七八十度了,只好在上面再加一层了..............
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-12 23:40 | 显示全部楼层
顶部增加两片后,应该能顶得过炎热的夏季..............
1042 点
1064 ¥
发表于 2008-4-13 00:23 | 显示全部楼层
今天也测试了一声道MX50,发热是不小,不过我耳朵木,不好评价,不过还是觉得 高偏流版H140声音暖点。
17 点
17 ¥
发表于 2008-4-13 01:58 | 显示全部楼层
收藏学习
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2008-4-13 09:34 | 显示全部楼层
海象兄你的测试我是有预料的。早先就给你提出过。用MOSFET 会造成末级没有开启,产生交越失真。
场管我也试过。   差很多。有交越失真。上下偏置也相差0.6V
而且要改偏置。  要改推动。而且用MOSFET 建议直接取掉推动级 IN4001 短路掉。可以使上下臂偏置相同。
原机的电阻和我PCB上标的是完全一致的。用BJT 指标非常好,可参考我的AP2 测试。实际上,只看推动级输出的电阻100欧和IN4001便知道。
MX50 是标准的BJT  准互补功放。
   海象兄是高手喜欢折腾,,其它人最好不要模仿哈
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2008-4-13 10:31 | 显示全部楼层
不过这个机机用MOSFET 也是一件比较有趣的事情。
看看我以前做的MOSFET 的试验电路。要改很多地方才行。可惜最后仍是失败告终,指标不行。最后还烧掉我一对IRFP 250
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:34 | 显示全部楼层
原帖由 ljm_ljm 于 2008-4-13 09:34 发表
而且要改偏置。  要改推动。而且用MOSFET 建议 ...
这个问题我也早已解决了。
1、改用IRFP450时,我拆掉了支架上的二极管。
2、推动级射极电阻改为220R。
3、偏压管下臂电阻改为221R。
前几天的测试都没有问题,现在已经在烧鸡中....................
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:47 | 显示全部楼层
过去的两周的空闲中,实际上都是围绕场管的偏置在改动。
最后我还是拆掉了1k的3296可调电阻,我觉得还使用固定电阻的好。
上臂2K10,下臂464R,2K05/474R,开机初始电流在10mA,然后逐渐上升至30mA,大约10分钟后,
达到平衡在22mA。
因散热器不够大,没有敢调得太高。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 18:57 | 显示全部楼层
原图纸的偏压设计,偏压可调范围约在2.1-4.3V。
我改动时将偏压调整到6.55V,此时对应的源极电流约20mA。
在此偏压之下,是在非开启状态,高频段交越失真,开关失真都是比较明显,
不光是场管,双极性管也存在同样的问题。
可供大家参考。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 19:01 | 显示全部楼层
完成时的样子:
这个电路安装成功很容易,要出好声也并非易事。
除了在选择器件上要注意外,调试也是个关键点。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 19:11 | 显示全部楼层
我测试0.22R上的电压,L很接近,R路相差一点。
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 20:03 | 显示全部楼层
题外话:
我比较偏爱场管,有胆味,推力大。
不象BJT那么脆弱。缺点嘛就是开启电压太高,还有输入电容有点大,
其实BJT的缺点也很多,只不过大都习惯了而已。
写到这儿基本上该收手了,过段时间还是继续倒腾场管的Naim140C。
770 点
700 ¥
发表于 2008-4-13 20:28 | 显示全部楼层
楼主测频率的表很稀罕,是否是罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)的交流电压表URE2或 URE3,如果是的话,应该可以同时测交流信号频率和电压的。
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2008-4-14 13:48 | 显示全部楼层
不到必要的时候不要用MOS代替BJT,那是得不偿失的
671 点
693 ¥
发表于 2008-4-14 20:09 | 显示全部楼层
关注这个。。。
119 点
117 ¥
发表于 2008-4-16 21:41 | 显示全部楼层
LZ再说说呀,如何调试在原BJT不变的情况下,调出好声来?
GMT+8, 2026-5-19 23:00 , Processed in 0.129165 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
