207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-6 23:53 | 显示全部楼层
原帖由 yeah1 于 2008-4-6 23:43 发表
谢谢海象老大!!!!!!!!!
电压部分,建议给多少v(AC)比较合适,按照原来的设计,电压都比较宽.
是用EI的好,还用环牛好呢?嘻嘻~~~~
我大概需要30w功率足于,推86db的2分频密封箱.
30W 在+/-40V @8欧,即可。其他的自便啦...........
1937 点
1866 ¥
发表于 2008-4-6 23:55 | 显示全部楼层
我也搞了一套~~~玩玩
1042 点
1064 ¥
发表于 2008-4-7 00:01 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2008-4-6 23:49 发表
因为没有看到原电路和参数,应该是个乙类点路,在小范围内调整偏压时,末级管不导通,监测不到射极电阻上的电压。
这里建议还是减小偏压为好,将那个偏压调整电阻顺时针拧到底,如果不搞试验,或者干脆用固 ...
偏流电阻调整应该和H140那样设计并联的,通过调整并联电阻,来改变总电阻的大小,即使断开,也没危险
2754 点
2610 ¥
发表于 2008-4-7 00:19 | 显示全部楼层
终于得精
292 点
306 ¥
发表于 2008-4-7 23:18 | 显示全部楼层
海象比北极熊还厉害
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 23:42 | 显示全部楼层
上周调试过程图:
448 点
448 ¥
发表于 2008-4-8 00:38 | 显示全部楼层
我呀觉得那只1K可调电阻质量不好,我都是在调电压时冒烟的
255 点
253 ¥
发表于 2008-4-8 02:21 | 显示全部楼层
学习了...
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:15 | 显示全部楼层
原帖由 白饭 于 2008-4-8 00:38 发表
不是这个原因,我用的是BOURNS原产的,同样存在。
电路设计就是这样的,工厂量产时不存在问题。
我觉得这个电位器基本上是个摆设,不如用两个电阻替代。
2754 点
2610 ¥
发表于 2008-4-9 00:13 | 显示全部楼层
原帖由 海象 于 2008-4-8 09:15 发表
用两个多大的电阻替代合适?
99
3860 点
2858 ¥
发表于 2008-4-9 10:01 | 显示全部楼层
偏压调整管
与功率管热耦合不良,末级电流会不稳定,烧管很正常
五音令人耳聋
490 点
482 ¥
发表于 2008-4-9 10:35 | 显示全部楼层
收藏学习
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-9 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 344ms 于 2008-4-9 00:13 发表
用两个多大的电阻替代合适?
我使用单只达林顿管替代了那两只三极管,可能阻值会有不同。
但是在1K可调电阻的下1/3段是绝对安全的,这个电路调高也没有什么意义。
上臂:下臂=2.5:1即可。
短路掉1K可调电阻的三个焊盘。
这个问题与热耦合没有关系。
2754 点
2610 ¥
发表于 2008-4-9 12:11 | 显示全部楼层
也就是说R15用2.5K电阻替换?
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-9 12:19 | 显示全部楼层
原帖由 344ms 于 2008-4-9 12:11 发表
也就是说R15用2.5K电阻替换?
我的这份图纸上没有电阻编号,集电结并联的那个2.5K
2754 点
2610 ¥
发表于 2008-4-9 12:30 | 显示全部楼层
回复 #115 海象 的帖子
1K可调电阻的上端即R15=1.2K   下端R7=1K
19楼有电路图
207
5636 点
2580 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-9 12:53 | 显示全部楼层
原帖由 344ms 于 2008-4-9 12:30 发表
19楼有电路图
看到了,没错。
更简单的方法,下端1K不动,1.2K的换成1.8~2.2K的电阻。
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2008-4-9 13:06 | 显示全部楼层
注意不同的偏置管。推动管。和大功率管的BE 开启电压稍有不同的。
没有办法精确计算出实际末级静态电流点的。
而且试过。不同的变压器电压也会使末级工作点发生变化
858 点
798 ¥
发表于 2008-4-9 17:41 | 显示全部楼层
原帖由 ljm_ljm 于 2008-4-9 13:06 发表
ljm记我点功劳,嘿嘿我试出来的!
我分别用过12V 15v 24v 36V,最后选择了30V保险一些,每换牛一次都要重新调整可变电阻,电压不同,两臂的1,3脚间的电压会有一些变化,不调电阻时,12v与30V差距有将近100mv..如果大家只用一个牛拉的话,调好后测试正常了就别再调了,我的其中一块版上的可变电阻现在转动时一点阻尼感都无,螺丝刀敲电路板都可以让他改变阻值 . 只能热熔胶伺候...
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2008-4-9 18:27 | 显示全部楼层
原帖由 dvdiso 于 2008-4-9 17:41 发表
ljm记我点功劳,嘿嘿我试出来的!
我分别用过12V 15v 24v 36V,最后选择了30V保险一些,每换牛一次都要重新调整可变电阻,电压不同,两臂的1,3脚间的电压会有一些变化,不调电阻时,12v与30V差距有将近 ...
嗯。我很留意你们的反馈信息以便改进。
GMT+8, 2026-5-19 21:51 , Processed in 0.146295 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
