[心得经验] 解决叫牛、初级电流大的好方法
[复制链接] 查看: 46010|回复: 95
小生
209 点
186 ¥
发表于 2013-2-17 23:37 | 显示全部楼层
好方法
257 点
254 ¥
发表于 2013-2-18 00:33 | 显示全部楼层
好主意,原来一直用来降低输出电压的方法还可以解决这个问题!
285 点
218 ¥
发表于 2013-11-21 17:43 | 显示全部楼层
如果是这样的话  可以用次级其中的一个独立绕组 串入初级来解决呢    我现在有这样一个问题  有一个TALEMA的200W的牛  初级是100 120 220 240 有切换开关 次级是双17 双22 单40的独立绕组 本地电网是246V  接到100W的负载的仿A1的功放 240档位下 牛会轻哼 220V档位烧保险 3A的。 现在把双17串入初级能接解决这个问题吗?? 恳请指教!!
430
845 点
498 ¥
发表于 2013-11-21 18:08 | 显示全部楼层
支持一下
8 点
6 ¥
发表于 2014-6-26 00:36 | 显示全部楼层
切实可行而又效果很好的方法!
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-6-30 07:05 | 显示全部楼层
方法可行,这样一来初级导线出现在最外层了,必须注意安全!
122 点
118 ¥
发表于 2014-11-6 21:56 | 显示全部楼层
完美的解答了我的疑问.这下可以放手去改我的两头120V牛了.本来也是想串绕组实现的,就是担心线这么不规则的连接会不会有很大影响.现在放心了.
133 点
133 ¥
发表于 2014-12-13 20:42 | 显示全部楼层
这个方法好
140
979 点
799 ¥
发表于 2014-12-14 21:54 | 显示全部楼层
很实用的帖子,收藏了。
221 点
125 ¥
发表于 2015-12-29 01:09 来自手机端 | 显示全部楼层
好方法支持
333 点
362 ¥
发表于 2015-12-29 12:27 | 显示全部楼层
认真的学习中
895 点
879 ¥
发表于 2015-12-29 12:34 | 显示全部楼层
这个办法常用,没办法的办法,好在这类牛都是劣牛,要求不高,
56 点
46 ¥
发表于 2015-12-29 13:24 | 显示全部楼层
不错,支持下。
335 点
256 ¥
发表于 2015-12-29 15:19 | 显示全部楼层
E型牛能不能用此种方法——比如在外露的硅钢片组上加绕线圈?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2015-12-30 21:01 | 显示全部楼层
不可以,必须形成德尔塔磁场。
就是中心柱穿过去
157
1039 点
840 ¥
发表于 2015-12-30 21:41 | 显示全部楼层
学习了,很实用
GMT+8, 2026-5-28 19:04 , Processed in 0.115571 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
