[心得经验] 解决叫牛、初级电流大的好方法
[复制链接] 查看: 46009|回复: 95
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-9-20 23:34 | 显示全部楼层
好主意啊! 赞一个
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-9-20 23:42 | 显示全部楼层
我有一个更省事的方法,一次配置好了搞定所有垃圾牛。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2008-9-21 09:47 | 显示全部楼层
原帖由 dbw 于 2008-9-20 23:42 发表
找一个多抽头隔离变压器,垃圾牛降压/降额使用,初级电流减少,牛叫也哑巴
270 点
268 ¥
发表于 2008-9-21 23:34 | 显示全部楼层
支持一下
219
977 点
788 ¥
发表于 2008-9-22 09:08 | 显示全部楼层
改了,不叫了,很好啊
吝啬
1102 点
1102 ¥
发表于 2008-9-22 13:28 | 显示全部楼层
又学习了
8290 点
6767 ¥
发表于 2008-9-22 15:37 | 显示全部楼层
原帖由 dyh2058 于 2008-9-21 09:47 发表
就是这样的,降低电压输出功率自然就低一些了,楼主的方法也是。
276 点
158 ¥
发表于 2008-9-22 15:45 | 显示全部楼层
对高频变压器来说: 变压器叫主要是 : 铁心的磁致升缩, 和线圈 震动导致。
不知道低频是否也是相同原因。
初级多绕几圈减少磁通。
线圈绕紧点。
http://photo.qq.com/porta ...
109 点
109 ¥
发表于 2008-9-28 14:20 | 显示全部楼层
我想问一个问题。
变压器绕组多了是不是效率就会下降,能做些参数出来证实吗?
36 点
36 ¥
发表于 2008-10-11 23:33 | 显示全部楼层
如果是初级电压过高,导致过流,那么可以采用增加初级线圈的办法。假设说如果是铁芯响呢?环形变压器想再浸漆也难了啊。
419 点
382 ¥
发表于 2013-2-16 04:45 | 显示全部楼层
记号,有空搞搞
221 点
221 ¥
发表于 2013-2-16 12:59 | 显示全部楼层
回复 68# JODYPENG
"初级多绕几圈减少磁通"??这个能吗?磁通是个什么玩意?由哪些因素决定的?磁通:  单位,Φ 定义:垂直穿过某一截面积S的磁力线总数。可见增加、减少几圈并不影响磁通。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2013-2-16 13:08 | 显示全部楼层
"初级多绕几圈减少磁通"应该是"初级多绕几圈可以降低磁通密度",空载电流就降下来了。
75 点
75 ¥
发表于 2013-2-16 13:12 | 显示全部楼层
牛的功率会降底
221 点
221 ¥
发表于 2013-2-16 13:21 | 显示全部楼层
"初级多绕几圈减少磁通"应该是"初级多绕几圈可以降低磁通密度"。这也不能改变磁通密度啊。增加圈数可以增 加初级的感应电动势,相当于增加初级线圈的阻抗,电流才会下降的吧。
52
侠之大者 当前在线
1119 点
894 ¥
发表于 2013-2-16 18:08 | 显示全部楼层
内容记号,不错
18 点
18 ¥
发表于 2013-2-16 18:49 | 显示全部楼层
支持一下!支持一下!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-17 10:37 | 显示全部楼层
牛的功率会降底
stkstklmlm 发表于 2013-2-16 13:12
    应该是正常
221 点
221 ¥
发表于 2013-2-17 22:43 | 显示全部楼层
回复 78# tsyg99
应该最大功率吧,输入功率随输出功率增大而增大的啊。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-17 22:59 | 显示全部楼层
回复  tsyg99
sufenying 发表于 2013-2-17 22:43
上面仅仅是说如果因为静态电流大,而加线会使功率减小。
如果是EI变压器是可以通过换好的铁芯,不仅仅可以保留原来的输出功率还可以降低静态电流
正确的静态电流很重要
GMT+8, 2026-5-28 19:03 , Processed in 0.171983 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
