436 点
177 ¥
发表于 2008-3-11 21:52 | 显示全部楼层
那么高的温度时间那么长不会烧坏ic吗?
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2008-3-11 22:01 | 显示全部楼层
原帖由 阿呆猪 于 2008-3-11 21:52 发表
那么高的温度时间那么长不会烧坏ic吗?
应该来说,300度以下,这点焊接时间都是不要紧的.
温度再高可能就会有烧IC的可能性了
所以一般这样焊IC的时候温度最好不要太高, 一般如果老焊不好的话,时间太长的确需要等会儿再试的.
终级核潜艇
447 点
355 ¥
发表于 2008-3-11 22:33 | 显示全部楼层
好象有更好的办法~~~
525 点
523 ¥
发表于 2008-3-14 22:17 | 显示全部楼层
不失为一种办法,顶一个!
1156 点
1142 ¥
发表于 2008-3-17 21:59 | 显示全部楼层
回复 #1 ary 的帖子
楼主太辛苦了,不用这样,搪锡后定位直接焊接焊就好了.
如果象内存这种更细的引脚,斜放来锡流淌走锡即可.
477 点
277 ¥
发表于 2008-3-17 22:13 | 显示全部楼层
偶有个彩电保修  那位师傅厉害  换芯片干净利落  取用铜丝加烙铁   焊用细焊丝加烙铁一带而过 干的真是漂亮  看的我傻眼
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
发表于 2008-3-19 21:51 | 显示全部楼层
要想焊接好,到电子厂去做维修3个月就OK了!
我们基本上是用拖焊了,很快的.拆多脚零件就是热风吹吹一夹就下来了.焊接多脚IC最重要的是定位.定好位想怎么焊就怎么焊!
93 点
93 ¥
发表于 2008-3-19 22:07 | 显示全部楼层
小IC不好固定,可以粘透明胶,这样就不会移动了!
不过看了之后还是学习了!
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-19 22:13 | 显示全部楼层
方法不错,只要别用错地方就好,方法是不会嫌多的,用什么样的方法试情况而定么
没必要说那种好哪种不好
11254 点
9361 ¥
发表于 2008-3-19 22:23 | 显示全部楼层
八仙过海各显神通....不管什么叫法..什么手段..焊点圆润光滑就行.....不要拘泥于某种形式....
1643 点
1509 ¥
发表于 2008-3-19 22:33 | 显示全部楼层
甘都得啊???!!!!!!!!!!!!!!!!!1
73
肇庆索尼维修员
1503 点
434 ¥
发表于 2008-3-19 22:46 | 显示全部楼层
没有看完
我们做维修的经验是把IC摆正对好脚位,带锡焊固定IC,然后放松香在IC的脚上,再把适量焊锡焊在左边顺着松香拖焊就可以焊得很好了,松香的作用就是增强焊锡的流动性,要是拖焊不流利就多加点松香,唯一缺点就是要洗板,不然会很难看
现在维修数码板换脚位200以上的IC都是这样,说的不好方法也不完美,多向老大学习
197 点
111 ¥
发表于 2008-3-20 17:48 | 显示全部楼层
不过有点浪费焊锡了.
71 点
71 ¥
发表于 2008-3-20 18:00 | 显示全部楼层
感谢分享
4106 点
4040 ¥
发表于 2008-3-20 19:41 | 显示全部楼层
原帖由 w3zi 于 2008-3-10 14:10 发表
这样好象焊点不够漂亮,堆好锡后加松香再进行热摔,焊点就漂亮了
同意
1339 点
1125 ¥
发表于 2008-3-20 20:10 | 显示全部楼层
这也叫好方法啊?记得以前在学校的时候360个脚的CPU只用两分钟就旱好了.定好位后在4条边所有的引脚上焊上大量的焊锡,然后放大量的松香,用屏蔽线或多股铜线把多余的焊锡吸走,就和机器焊的一样漂亮.
45 点
45 ¥
发表于 2008-3-22 01:55 | 显示全部楼层
大家的说法各有所长,任何方法都有一个熟悉的过程,关键是多练习!我的方法和大家不同,我就是直接焊接,首先要调和松香助焊剂:将松香压成粉末置入瓶中,用95%以上浓度的酒精稀释(没过松香即可),待松香完全溶解后即可使用;2处理电路板(氧化层)防止虚焊;3将松香助焊剂用小号排笔涂于焊接部位,在电路板IC的对角线位置先焊两点焊锡,用镊子将IC摆正,先焊一点,看IC是否摆正,只焊一点位置不正可以重来,再焊对角线的另外一点,这两个点非常重要,要用烙铁尖将引脚压实,避免其他引脚悬空,位置摆正两点焊好后从另外的对角线起焊,逐一焊接就OK了。
要点:1.焊锡丝为最细的优质焊锡,烙铁要足够尖且不能氧化,焊接过程中要及时清理,尖上不能有多余的焊锡。2.焊接的过程中手要稳,每个焊点的焊接时间控制在两秒种左右,焊接时间过长,电路板容易起皮,短了容易虚焊。3.焊锡用量不能过多,一旦发生连焊,可用吸筒将多余的焊锡吸除。
这样的焊接方法即不能因反复加温烫坏电路板和IC,而且节省焊锡、美观漂亮。
45 点
45 ¥
发表于 2008-3-22 02:00 | 显示全部楼层
这样的焊接方法即不能因反复加温烫坏电路板和IC,而且节省焊锡、美观漂亮。 20080316_604022b6fcad2c0a4d7ai6psoicae5VL.jpg
海林
1021 点
558 ¥
发表于 2008-3-22 02:10 | 显示全部楼层
可惜了,浪费了一把好烙铁~~
494 点
144 ¥
发表于 2008-3-22 03:24 | 显示全部楼层
这样搞芯片太危险了,严重怀疑。
大块的焊锡会导致芯片极易过热,如果是模拟芯片可能导致性能发生改变的,个人认为应该慎用。
GMT+8, 2026-5-19 21:53 , Processed in 0.173724 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
