154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-14 16:23 | 显示全部楼层
原帖由 ef184 于 2008-3-14 09:20 发表
请问有下图的齿轮吗?我有一台891就是因为齿轮损坏,放床下了 ,楼主若有,请PM价钱
几只齿轮都卖完了,照片上的是最后的一只。不过你可以把机器发过来,我有办法可以修好。
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-14 16:24 | 显示全部楼层
原帖由 沙迦 于 2008-3-14 13:22 发表
一失足成千古恨,如果还有可能弄到我先定两个吧。
这就叫机不可失,失不再来。这个光头是我96年左右进回来的。现在到哪里还能搞到~~~~
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:52 | 显示全部楼层
答应了杜卡迪老兄,给他更换光纤接口,事情又来了~~~~
老款的nec光纤接口~~
老款的nec光纤接口~~
原来里面所有的腿都断了,怪不得不亮了。
原来里面所有的腿都断了,怪不得不亮了。
4线型光纤接口,不太好配好在我这里也有。但是两个封装不一样。
这个我也有办法,换芯子就可以了。
这个我也有办法,换芯子就可以了。
花了10分钟才把原来的芯片拆下来,装上新的。
上机测试,一次通过~~
上机测试,一次通过~~
论坛游民 当前在线
169 点
97 ¥
发表于 2008-3-15 09:13 | 显示全部楼层
最终还是“压控”问题,950上的“VCO”电位器,恒线速13米/1秒。谢谢3348的提醒。
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 20:49 | 显示全部楼层
机器经过8天,50张各类cd-r碟片,50张各类正、D版碟片的测试,确认工作无误。今天上路了~~~~~~
由于原来杜卡迪老兄的包装比较简陋,怕路上再发生什么意外,又就给机器加上了4层气泡纸包装。原来的包装箱内又垫了全新的泡沫板,打上了包装带。就像一个炸药包一样~~~~~
包装前~~~
包装前~~~
裹上了四层气泡纸
裹上了四层气泡纸
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-17 21:02 | 显示全部楼层
炸药包就是这样上路的~~~~~~~~
213
1114 点
954 ¥
发表于 2008-3-18 12:27 | 显示全部楼层
呵呵.3348兄的包装比我专业多了.看着放心
期待惊喜
1024 点
1117 ¥
发表于 2008-3-18 23:06 | 显示全部楼层
我的CEC891R读取CDR很差,正、D版碟没问题.
我对CEC891R情有独钟,前后买了三台.
1101 点
636 ¥
发表于 2008-3-18 23:51 | 显示全部楼层
留个记号
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 00:53 | 显示全部楼层
原帖由 2A300B 于 2008-3-18 23:06 发表
在891那个年代还没有CDR,伺服电路也没有根据CDR的特性来设计,对CDR的兼容性不是很好。
尤其是891这类的模拟伺服电路,伺服范围不大,有很多机器读CDR不是很好属于正常现象。
973 点
965 ¥
发表于 2008-3-19 05:59 | 显示全部楼层
原帖由 3348 于 2008-3-19 00:53 发表
3348兄,就上述问题还有否好方法解决呢?我有不少cdr碟片呢
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 09:30 | 显示全部楼层
原帖由 ef184 于 2008-3-19 05:59 发表
如果伺服电路没有失调,光头没有老化。那么这种现象是没办法解决的。
具体还要先用仪器检查伺服电路状态才知道~~~~
1124 点
843 ¥
发表于 2008-4-25 10:09 | 显示全部楼层
好帖。老大的示波器眼图真清晰。国产的扫描线那个差。
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-29 20:42 | 显示全部楼层
原帖由 2113197 于 2008-4-25 10:09 发表
可能是你的示波器带宽小了。还有如果伺服电路的聚焦、循迹特性不好,眼图的清晰度也不会很好。
77 点
23 ¥
发表于 2008-4-29 20:57 | 显示全部楼层
请问飞利浦cdr-880的机器用的是什么光头,您那有吗?
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-29 21:03 | 显示全部楼层
原帖由 wanegg 于 2008-4-29 20:57 发表
是刻录机光头,具体型号不详。这个新的很难买到,拆机的能买到~~~
1124 点
843 ¥
发表于 2008-4-29 21:24 | 显示全部楼层
老大,我的是100M。也还行了。上无二十一厂的XJ4361.单位闲置。我就给搬家来老。
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-1 21:00 | 显示全部楼层
原帖由 2113197 于 2008-4-29 21:24 发表
如果示波器没有故障,曲线清晰度不够,示波器不会有什么问题,估计还是你的cd伺服特性不太好~
1124 点
843 ¥
发表于 2008-5-4 22:58 | 显示全部楼层
老大:能否略叙侍服的调整方法。
真诚期待赐教。
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-7 01:55 | 显示全部楼层
原帖由 2113197 于 2008-5-4 22:58 发表
老大:能否略叙侍服的调整方法。
真诚期待赐教。
回头整理一下再发出来~~~
GMT+8, 2026-3-28 19:48 , Processed in 0.133207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
