154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-3-9 02:51 | 显示全部楼层
让你的CEC焕发青春吧~~~~CEC891R光头代换纪实
杜卡迪兄弟的CEC891R机器,光头老化,内部调试点已多次调整,伺服电路参数已经完全不是那么回事了。
刚拆封,里面还有一层包装,看来包装还不错。
最里面的泡沫板缓冲材料差点,不够平整。
最里面的泡沫板缓冲材料差点,不够平整。
机器还没有受伤,看来是外面的两层纸箱起作用了。
机器到了,可是桌子上这台双cd还没解决。
抓紧时间,下午用了3个小时把这台双cd整结束了
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 02:58 | 显示全部楼层
晚餐以后,准备向891动刀~~~
机器档次不高,但内部还算工整
机器档次不高,但内部还算工整
先拆下托盘,晕,这个齿轮坏了~
先拆下托盘,晕,这个齿轮坏了~
就是它了,这个应该能看清楚了
就是它了,这个应该能看清楚了
没关系,好在我有全新的~
没关系,好在我有全新的~
齿轮不少哦,带金属轴的要全部拆下来才能换这个齿轮
哎~~看看这个光头,也不知道历经了多少磨难
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 03:10 | 显示全部楼层
让我们先来看看原机的光头,还有另外两种与SF-P1同系列的两种型号光头。
这是原机的SF-P1光头,这个型号的光头现在已经很难买到全新货了。
这是可以直接代换SF-P1的SF-90光头,现在也很难买到新货了。
这是带芯片版的SF-91,外观和SF-P1光头还是有很大差别的。
虽然外观和SF-90差别比较大,但是这两种型号光头的光学参数,和电路参数的差别是不大的。导杆安装尺寸 ...
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 10:45 | 显示全部楼层
现在市场上SF-P1\SF-90这两款光头都很难买到新货,二手拆机的有很难保证质量。也就SF-91在市场上还能偶尔看到全新的原装库存货。
思索了很久,仔细对比了SF-P1和SSF-91两光头差别,决定还是拿SF-91来改装。
两种型号的光头,光学特性和电路结构、参数基本相同。两种光头的导轨安装尺寸,和焦距完全一样。这都可以证明两款光头是血脉相连的兄弟产品。
但是从外观上来看,两者的差距还是比较大的,把SF-91直接装上机芯,由于光头电路板的尺寸比较大,光头根本无法归位。
看来只有把电路板拆下来才能解决问题。
聚焦、循迹、激光插座的接线对照
插座序号       SF-P1        SF-91
     1             FOCUS —     FOCUS +
     2             TRACK —     TRACK +
     3             TRACK +      TRACK —
     4             FOCUS +      FOCUS —
   5              LASER +      LASER —
   6              LASER —     LASER +
另外一个插头直接用线焊上去就可以了~~~
测试了一下光头位置,如果不把电路板拆下来,距离光头原始位置还差十几。毫米
电路板拆了以后光头终于可以归位了。
电路板拆了以后光头终于可以归位了。
现在也只能这么安装了。
现在也只能这么安装了。
两个光头的原配插头和接线都不一样,需要改接。
203
特级厨师~!
6418 点
4432 ¥
发表于 2008-3-9 10:53 | 显示全部楼层
不错,然后呢?
为什么不用老的sf-p1的线路板直接替换上sf-91的头呢?这样岂不是很方便?
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 11:00 | 显示全部楼层
经过近5个小时的努力,光头的机械和电路部分的改装装终于结束了。
上机测试,一次启动~~~
下一步就是更精细活了,要想让一台老机器能够有好的读盘能力,光是更换光头是没有用的。必须要进行统调~~~
因为每一个光头都是光学、机械、电子的复合产品,产品的离散型还是比较的大的。安装以后必须要通过伺服电路给予一定的修正和补偿。
主要调试点有压控振荡器,轨迹误差,轨迹平衡,轨迹增益,聚焦增益等五项,调试需要使用到频率计、信号发生器,示波器。
机器已全部安装好,就等着调试了。
机器已全部安装好,就等着调试了。
看看RF信号,峰值电压2.5Vp_p,眼图清晰、稳定。基本上已经达到了新机器的状态。
五岳独尊
513 点
120 ¥
发表于 2008-3-9 11:50 | 显示全部楼层
请教一下3348老大,压控振荡器出偏差会有什么后果?
40 点
427 ¥
发表于 2008-3-9 12:06 | 显示全部楼层
4018 点
2282 ¥
发表于 2008-3-9 12:13 | 显示全部楼层
希望老大在调整方面多一点笔墨,好让我们学习学习.
92
1077 点
836 ¥
发表于 2008-3-9 12:26 | 显示全部楼层
原帖由 zhudong 于 2008-3-9 12:13 发表
强烈支持~!
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 12:54 | 显示全部楼层
原帖由 沙迦 于 2008-3-9 10:53 发表
不错,然后呢?
当然是有区别的~~~~
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 13:14 | 显示全部楼层
原帖由 jpyj299 于 2008-3-9 11:50 发表
调试模拟伺服机构的cd,必须对其伺服电路的工作原理充分理解才可以。
压控振荡器器是转速伺服环路中的一部分。
众所周知,cd是属于恒线速转盘机构,为了保持线速度的稳定,cd盘片的转速始终是在变化的。
那恒线速要怎么保证呢?这就要用到了锁相环电路,压控振荡器是这个环路中重要的一部分。
压控振荡器的开环震荡频率决定了整个锁相环相位校正空间的中心参数,如果偏差不大一般不易察觉,但是信号源不太稳定的时候,可能会造成线速度误差,超出一定范围,电路无法校正时就会出现严重的数字信号错误。dac解码出来就会有沙沙声,或者严重的噪声。
2万
20562 点
10014 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员 乐于助人
发表于 2008-3-9 13:23 | 显示全部楼层
继续等高手的后续文章,顶技术帖子!
6756 点
6625 ¥
发表于 2008-3-9 18:38 | 显示全部楼层
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2008-3-9 18:43 | 显示全部楼层
好全面的CD修机介绍,好技术帖子!
老古板
1474 点
1239 ¥
发表于 2008-3-9 18:51 | 显示全部楼层
好贴,学习中
373 点
96 ¥
发表于 2008-3-9 19:25 | 显示全部楼层
网眼图如何调整?调整Turn table 或者导杆的螺丝吗
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2008-3-9 19:32 | 显示全部楼层
学习
203
特级厨师~!
6418 点
4432 ¥
发表于 2008-3-9 21:33 | 显示全部楼层
我也有一台891R,楼主是否方便告知如何替换成sf-91的头?包括接线的更换等等,谢谢
154
2031 点
1594 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-9 22:48 | 显示全部楼层
原帖由 沙迦 于 2008-3-9 21:33 发表
光头接线笔记丢在工作间了,明天下午抽时间上~~~
