敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2008-3-8 10:10 | 显示全部楼层
好帖子 顶了
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-8 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 npcao 于 2008-3-8 08:07 发表
有个公式是:功率=1600/初级阻抗
这个公式也可以,不过好像还是偏大,1600改1000差不多。
373
酒鬼
3365 点
3083 ¥
发表于 2008-3-8 10:42 | 显示全部楼层
值得参考!
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2008-3-8 21:52 | 显示全部楼层
学习了
174
穷烧
4629 点
4172 ¥
发表于 2008-3-8 22:58 | 显示全部楼层
我的湖山功放牛直径是11.4CM高是5.8CM内径3.8CM ,静态电流是24MA初级电阻是4.9欧.重约2.5KG.按你的算法是200W左右,可怎么电流24MA这么大?是片不好还是初级绕的太少了?拆了再绕一些可以吗?
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:09 | 显示全部楼层
静态电流和功率不是正比关系,1000va的40ma就可以了,看看p牛标称450va实际290va的120ma
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:10 | 显示全部楼层
原帖由 山东好汉 于 2008-3-8 22:58 发表
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2008-3-9 01:29 | 显示全部楼层
麻烦av-rgb兄看一下我的牛
麻烦av-rgb兄看一下我的牛,环牛不知道质量好不好请你帮忙看一下。
外直径15.5CM    内径5CM    高8.5CM    重16斤         初级内阻0.7欧    空载电流43MA   每伏匝数比0.83V
谢谢!
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-9 02:51 | 显示全部楼层
原帖由 老牛288043 于 2008-3-9 01:29 发表
谢谢!
刚才有看看,是不是你卖的那头牛?见pm
80
574 点
468 ¥
发表于 2008-3-9 10:59 | 显示全部楼层
为什么测牛的静态电流用  计算牛电流 102.5/9.4K=11MA
牛初级串联一个10k-30k电阻(9.4K),加电,测量牛电压Vn(102.5V)和电阻电压Vr(136.4V)------两个电压一样大最好。
在这个电压条件下牛铁芯肯定工作在线性区,此时看和直接接市电时候静态电流是否线性关系,如果线性则此牛初级太充足了,可以上250v以
上,如果电流快速增加则初级匝数不足(其实没有必要这样仔细,初级静态电流已经说明问题)
把牛电压和电阻电压相加肯定大于电源电压,如果高5v之内则铁芯质量不好(主要是片厚)。
通过以上数据可以计算出牛的励磁电流和涡流电流大小,但不是什么经验,也太复杂就不算了。
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-9 15:46 | 显示全部楼层
原帖由 WWWDIY 于 2008-3-9 10:59 发表
计算牛电流 102.5/9.4K=11MA ...
此时的电流是这么大,一则铁芯肯定是线性状态,二则通过这个电压和电阻电压可以算出这个电压下涡流电流(有功)和磁化电流(无功)的比例
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2008-3-9 20:53 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-3-9 02:51 发表
刚才有看看,是不是你卖的那头牛?见pm
是的。命不好,没卖出去。
有一点说漏了,这个牛的初级有个抽头,内阻是0.8欧 。我刚才重做了下测试,你再看下。
测试输入交流电压230V整
(—)220V绕组  内阻0.7欧  空载电流52MA     每匝电压0.85V    次级空载电压19.5V         *6组
(—)230V绕组  内阻0.8欧  空载电流28.9MA  每匝电压0.75V    次级空载电压17.2           *6组
没有做次级带载测试,你看下这牛和你上午分析的结果有无区别。
2083 点
1935 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-9 23:13 | 显示全部楼层
今天在坛上买的牛心回来了,高9.5CM直径16cm洞眼直经8.5cm兄弟今天有点高了脑袋木了av-rgb 熊帮估算下功率好选线重绕
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-10 00:43 | 显示全部楼层
原帖由 lyx999 于 2008-3-9 23:13 发表
为什么要重绕?给原来的数据?铁芯尺寸?估计这个牛有1600va
2083 点
1935 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-10 02:12 | 显示全部楼层
醒了点 ,以上尺寸是铁芯尺寸
铜线被人拆卖了 不过不被人卖铜我也几十元买不来
准备用多线并绕用Zheng1兄的音频绕法
这个牛当给驱动供电牛
另一个当功率输出牛2700W
想试一下超大功率供电对功放音质的影响
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-10 04:15 | 显示全部楼层
原帖由 lyx999 于 2008-3-10 02:12 发表
醒了点 ,以上尺寸是铁芯尺寸
这个牛当给驱动供电牛
另一个当功率输出牛2700W
想试一下超大功率供电对功 ...
你太浪费了,今天太晚了,睡觉起来再回答。
2083 点
1935 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-10 12:25 | 显示全部楼层
太阳天空照,小鸟说早早早,你为什么还在睡懒觉
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-10 13:06 | 显示全部楼层
初级1.6线220v242匝,功率1300va,估计静态电流40ma,电阻0.7欧,次级自己算吧。
191
2336 点
1773 ¥
新人进步
发表于 2008-3-10 15:05 | 显示全部楼层
学习了
2083 点
1935 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-10 18:41 | 显示全部楼层
查到原牛用在GMB4800 2*800的专业功放上,兄的算 的挺准
GMT+8, 2026-6-2 11:28 , Processed in 0.168596 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
