348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-3-4 23:40 | 显示全部楼层
最近一段时间短消息问牛质量问题的实在太多,你问一句我答10行,实在受不了,在此我把牛的判断、透视方法给大家,关于牛的制作方法请看zheng1的帖子和我的帖子,走马观花的和不是电子专业的只看红色字可以了,当然高手没有也必要看。如果有问题请在帖子里问,短消息实在没有这么大容量和整理时间。
因为工作原因,我的仪表比较齐全,以前测试对广大只有一块表的烧友理解不多,这次以经验的数据给大家,理论较少,但也是这么多年的辛苦所得,希望除本坛外勿转载。
1、走马观花直给法:
静态不热不叫不再重复,首先想办法尽可能准确测量初级直流电阻Ra(1.4欧姆,图略),按下公式计算:
环牛功率    P=(1/Ra)*1000  单位VA  (图中牛实际663va,电阻计算714va)
E、C牛功率  P=(1/Ra)*1200  单位VA
此方法适合功放机测量,直接测插头电阻就可以了
(软开机除外)
此方法基本准确,下图是我过手牛的实际情况:
注:
A、测量直流电阻方法大家自己去解决,甩开表笔直接测量、减误差、可以给大电流测电压等等,不能使用交流电桥。
B、这个功率是温升40度之内的连续功率,可以带灯泡或甲类机使用,换句话说就是牛真实功率。注意功放整流、滤波的功率因数是0.7,100瓦直流功率需要140va牛功率
C、之所以载流量取3是因为在100-1000va功率范围电压调整率刚好7%附近,也是电压稳定性、成本、温升的平衡点。
D、因牛芯的质量不同、尺寸比例不同,有一些误差,但基本精度足可以判断牛好坏,如不相信请把此帖当废话。但请不要联接此帖为购买依据,心中有数就行了。
2、透过衣服看身材:
尽可能精确测量牛三维,关键只要一匝线长(0.276米),从牛三维导出一匝线长方法自己想办法,e、c牛需要铁芯中心柱和窗口的情况,都是小学数学,不再推导了,但假设初级、次级各占窗口宽度一半。
测量当时电源电压(230v)和表笔串洞一匝电压(0.672v,可以直接测量固定螺丝电压),e、c牛需要穿一根细漆包线连匝长都可以计算了。
计算初级匝数 :Za=电源电压/一匝电压=Za=230/0.672=343匝
初级匝长:La=Za*一匝线长*0.85=343*0.276*0.85=80.5米      0.85为平均匝长修正系数,经验值,针对环牛,e、c牛可以通过铁芯规格直接计算
初级线截面积:Sa=初级匝长/初级电阻×0.0175 =Sa=La/Ra×0.0175 =80.5/1.4*0.0175=1平方毫米    (实际0.8的2线并绕,截面积1.005)   0.0175是铜线电阻率
牛功率=初级截面积×3×220=660va
初级线径=根号下(初级截面积/0.7854)=1.128毫米 (实际0.8的2线并绕)          0.7854是∏/4
重复方法计算次级,注意:平均匝长修正系数为0.95
e、c牛计算方法相同,注意匝长取平均值。
3、透过身材看骨骼:
以上有这些参数了可以大概计算铁芯尺寸(误差较大,仅供参考)
4、透过身材看内功:
有以上参数可以计算铁芯B值: B=450450*一匝电压/铁芯截面积,根据B值和静态电流大概看出铁芯材质情况
5、通过吃饭看骨髓
这似乎不太容易,但通过比较测量,还是有规律的,请看:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... tra=page%3D1&page=1的第4牛电流、功率对比
用万能表测量方法如下:
牛初级串联一个10k-30k电阻(9.4K),加电,测量牛电压Vn(102.5V)和电阻电压Vr(136.4V)------两个电压一样大最好。
计算牛电流 102.5/9.4K=11MA
在这个电压条件下牛铁芯肯定工作在线性区,此时看和直接接市电时候静态电流是否线性关系,如果线性则此牛初级太充足了,可以上250v以
上,如果电流快速增加则初级匝数不足(其实没有必要这样仔细,初级静态电流已经说明问题)
把牛电压和电阻电压相加肯定大于电源电压,如果高5v之内则铁芯质量不好(主要是片厚)。
通过以上数据可以计算出牛的励磁电流和涡流电流大小,但不是什么经验,也太复杂就不算了。
申请加精并申请Q币以便买东西,申请贡献值,因为别的可以现做,这个没有一段时间摸索不到。
2008年3月6日凌晨1:35
急呼:请善意联接此帖,因为此分析着重商品牛,对没有经过设计的diy牛次级毫无约束。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
suweidong100 + 2 + 2 很给力!
到发芽的时候了~
1631 点
963 ¥
发表于 2008-3-4 23:41 | 显示全部楼层
高手沙发~
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-4 23:49 | 显示全部楼层
一般我都是掂重量故功率,也差不了多远啊。
127
1878 点
1647 ¥
发表于 2008-3-4 23:50 | 显示全部楼层
量了一下手上的几头环牛按上面的算法都小了一倍的容量(W)数去了!
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-5 00:09 | 显示全部楼层
原帖由 因心 于 2008-3-4 23:49 发表
有可能差2倍。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-5 01:41 | 显示全部楼层
原帖由 xiaohui 于 2008-3-4 23:50 发表
信则有,请看:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
230伏290va牛,按我的方法220v时候250va
1630 点
1135 ¥
发表于 2008-3-5 01:53 | 显示全部楼层
说彻底看清一头牛可能夸张了点吧,不过这个方法做粗略估计还是不错的,非常感谢楼主
不过若是论坛交易的牛也许只能看3围和线径了~
324 点
316 ¥
发表于 2008-3-5 01:59 | 显示全部楼层
av-rgb兄为众坛友造福,让兄弟们要少走不少歪路啊,
要顶!
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-5 02:02 | 显示全部楼层
原帖由 jpfzyj 于 2008-3-5 01:53 发表
有准确线径其他都不用看了,关键我买牛问好了1.0的线到手测量是0.8的,问之,说看着是1.0的(不要笑,我也被雁骞过)
145
3979 点
3255 ¥
发表于 2008-3-5 02:03 | 显示全部楼层
好帖子 顶了再看。。。
616
她真的很美!
3807 点
2617 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2008-3-5 06:32 | 显示全部楼层
好贴,正准备绕牛,学习学习。
2083 点
1935 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-3-5 07:07 | 显示全部楼层
我的一头32斤大环牛初级不到0.3欧安此法估算在3300VA以上
原功放2700瓦
另一国厂功放牛标300实不到200
334 点
334 ¥
发表于 2008-3-5 07:11 | 显示全部楼层
不错的。。。。
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2008-3-5 07:25 | 显示全部楼层
收藏作工具
792 点
383 ¥
发表于 2008-3-5 08:34 | 显示全部楼层
如果是用铝线绕的牛这个方法还行吗?
791 点
128 ¥
发表于 2008-3-5 08:44 | 显示全部楼层
学习了,收藏
812 点
812 ¥
发表于 2008-3-5 08:46 | 显示全部楼层
强帖是一定要留名的,难得那么靠前
这些办法在市场上买牛的时候很管用哈,柜台老板不会跟你讨论太多的,拿出来你自己看,爱买不买……
2779 点
1706 ¥
发表于 2008-3-5 08:58 | 显示全部楼层
实用贴,支持!学习了.
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-3-5 09:09 | 显示全部楼层
原帖由 lyx999 于 2008-3-5 07:07 发表
原功放2700瓦
另一国厂功放牛标300实不到200
在100-1000va之内管用,太大、太小不一定准了。
925 点
775 ¥
发表于 2008-3-5 09:14 | 显示全部楼层
很有用的经验,学习了。
