953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-1 22:44 | 显示全部楼层
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-3-1 22:57 | 显示全部楼层
小狼也是南宁的?可以找一下小鸟(乌鸦)探讨一下啊
281 点
209 ¥
发表于 2008-3-1 23:13 | 显示全部楼层
可以参考下这个
953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-1 23:29 | 显示全部楼层
垃圾佬
5110 点
5050 ¥
发表于 2008-3-1 23:54 | 显示全部楼层
359 点
282 ¥
发表于 2008-3-2 00:05 | 显示全部楼层
回复 #1 机械狼 的帖子
scan-speaker的顶级中音12M4831挺好
953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 00:17 | 显示全部楼层
1018 点
476 ¥
发表于 2008-3-2 00:19 | 显示全部楼层
喇叭尽量选大点尺寸的,ETON 11寸是最少级别的。
选个SCAN 的话尺寸太小了。
953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 00:20 | 显示全部楼层
953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 00:21 | 显示全部楼层
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-3-2 00:25 | 显示全部楼层
我可以很负责的说,12M4631是个很好的中音
953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 00:37 | 显示全部楼层
359 点
282 ¥
发表于 2008-3-2 00:47 | 显示全部楼层
好象4631/4831两者都有
原帖由 机械狼 于 2008-3-2 00:20 发表
我怎么只查到12M4631这个型号?是否老兄写错了?如若,请给个参数看下?
参数也差不多,上scan 网站可查到,其实上ETON11寸,最好中音用5寸及以上,因为功率也要匹配的,我进了对Eton12",但中高一直未定,现用已有的H149+8513对付着听,还好,不过SEAS透明度比不上SCAN,不要只看曲线,一分钱一分货绝对没错
953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 00:52 | 显示全部楼层
947 点
508 ¥
发表于 2008-3-2 07:13 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前在线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2008-3-2 08:03 | 显示全部楼层
回复 #34 机械狼 的帖子
那就4531,5寸的单元,俺有。
ATC的100,就是12寸的,看起来也不难看。
其实某些专业里用的低音单元也不错,就是灵敏度高些。
1018 点
476 ¥
发表于 2008-3-2 09:52 | 显示全部楼层
功放推不动,可以自己做啊。
这些都是个大器件的东西,要买就买个一步到位,象买房子一样。
我也吃过不少的亏了,搞了10多对箱子,都是廉价的。结果总费用已经接近做一对ETON了。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-3-2 11:43 | 显示全部楼层
这个箱体方案很合理.
大口径三分频的难点在低-中分频器.
953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 11:49 | 显示全部楼层
953 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-2 11:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 06:20 , Processed in 1.457388 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
