[基础知识] 我的DIY心得
[复制链接] 查看: 15201|回复: 35
615 点
151 ¥
发表于 2005-8-24 00:01 | 显示全部楼层
unbelievable!
频响波动接近正负20DB啊!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2005-8-23 19:35 | 显示全部楼层
2201 点
183 ¥
发表于 2005-8-23 19:20 | 显示全部楼层
贴来看看
615 点
151 ¥
发表于 2005-8-23 14:04 | 显示全部楼层
csdmq兄有DT880的频响曲线吗?
贴来看看
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2005-8-23 09:12 | 显示全部楼层
[转帖]来自hifi168
时间域的主观感觉
声音延续的时间长度超过大约300 µs(毫秒),声音的时间长度增减,便对听觉的阀值变化不起作用。听觉对于音调的感受与声音的时间长短有关,当声音持续的时间很短时,听不出音调来,只是听到“咔啦”一声。声音的持续时间加长,才能感觉到音调的感受,声音持续数十毫秒以上时,感觉的音调才能稳定。时间域的另一个主观感觉特性是回声(echo)。
人耳用双耳聆听听声音,比较用单耳聆听听声音具有明显的优势,灵敏度高、听阀低、对声源具有方向感、有比较强的抗干扰能力。在立体声条件下,音箱和用立体声耳机聆听声音,所获得的空间感是不相同的,前者听到的声音似乎位于周围环境中,而后者听到的声音位置在头的内部。为了方便区别这两种空间感,将前者称为「定向性空间感」,后者称为「定位性空间感」。
听觉的韦伯定律 Webber’s Law
韦伯定律表明了人耳聆听声音的主观感受量,是与客观刺激量的对数成正比关系。当声音较小,增大声波振幅时,人耳的主观感受音量增大量比较大;当声音强度比较大,增大相同的声波振幅时,人耳主观感受音量的增大量比较小。
根据人耳的上述听音特性,在设计音量控制电路时,要求采用对数型电位器作为音量控制器,这样均匀旋转电位器转柄时,音量才会是线性地增大的。
听觉的欧姆定律Ohm’s Law
著名科学家欧姆发现了电学中的欧姆定律,同时他还发现了人耳听觉上的欧姆定律,这一定律揭示:人耳的听觉只与声音中与各个组成的分音的频率和强度有关,而与各分音之间的相位无关。根据这一定律,音响系统中的记录、重放等过程的控制,可以不去考虑复杂声音中各个组成的分音的相位关系。
人耳是一个频率分析仪,可以将复音中的各谐音分开,人耳对频率的分辨灵敏度很高,在这一点上人耳比眼睛的分辨度高,人眼无法看出白光中的各种彩色光分量。
掩蔽效应 Shading Effect
环境中的其它声音,会使聆听者对某一个声音的听力降低,这称之为掩蔽(shading)。当一个声音的强度远比另一个声音大,当大到一定程度而这两个声音同时存在时,人们只能听到响的那个声音存在,而觉察不到另一个声音存在。掩蔽量与掩蔽声的声压有关,掩蔽声的声压级增加,掩蔽量随之增大。另外,低频声的掩蔽范围大于高频声的掩蔽范围。
人耳的这一听觉特性,给设计降低噪声电路噪音提供了重要启发。磁带放音中的听体会,当音乐节目在连续变化且声音较大时,我们不会听到磁带的本底噪声,但当音乐节目结束(空白段磁带)时,便能感觉到磁带的“咝……”噪声存在。
为了降低噪声对节目声音的影响,提出了信噪比(SN)的概念,即要求信号强度比噪声强度足够的大,这样聆听声音时便不会觉得有噪声的存在。这些降噪系统就是利用掩蔽效应的原理设计而成的。
895 点
566 ¥
发表于 2005-8-23 08:27 | 显示全部楼层
业余条件下最好还是有参考箱做对比。
2013 点
803 ¥
发表于 2005-8-22 22:55 | 显示全部楼层
考虑依顿家乡的其他高音
可以吗?
2013 点
803 ¥
发表于 2005-8-22 22:54 | 显示全部楼层
楼主选的三款高音单元
按楼主的要求没有一款符合你的口味 呵呵
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2005-8-22 22:48 | 显示全部楼层
2013 点
803 ¥
发表于 2005-8-22 22:22 | 显示全部楼层
好办法
以下是引用csdmq在2005-6-7 18:28:00的发言:
以前也陆续买过不少喇叭,后来进了一个高档耳机DT880,之后才发现我DIY的那些国产喇叭,包括最后买的惠威的F6,做出来的都是垃圾呀,问题就出在以前没有正确声音的参照,走了很多弯路。以后再做箱子我是不会再考虑国产喇叭了,失望永远多于乐趣。
最起码不占家庭的空间 外界及环境的干扰小一些 不影响他人 自己还能得到乐趣 环保发烧 呵呵
2013 点
803 ¥
发表于 2005-8-22 22:15 | 显示全部楼层
哈哈
以下是引用拖拉机在2005-6-3 12:12:00的发言:
其实凡是都是符合价值规律的,又便宜有大碗的东西是没有的。
细细研究一下,DIY真的超值吗?我们为了DIY出“超值”的东西,要学习大量和自己工作(挣钱)无关的知识,成本是多少?我们要买大量的材料来做实验,可能成功,失败的机会也很大,哪个老烧家里不是喇叭、零件、半成品以及成品一大堆,成本是多少?我们从设计、到制作、到调试花费的时间成本是多少?占用家里的房间、占用和家人的时间、邻里对声音的投诉处理,这些成本又是多少?
帐不可细算,我们都是爱动手的人,是为了享受其中的乐趣,能烧到什么程度量力而行,这些就足够了。
不过仔细想一想 确实玩这东西够受罪的
2013 点
803 ¥
发表于 2005-8-22 21:51 | 显示全部楼层
刚想关电脑睡觉
却又看到这文章 经验之谈 相位传真呀 呵呵
66
1019 点
81 ¥
发表于 2005-9-9 13:09 | 显示全部楼层
55
2201 点
183 ¥
发表于 2005-9-13 20:54 | 显示全部楼层
心得就应当这样写!
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2005-9-13 17:29 | 显示全部楼层
跑到35楼继续顶
好文章,一针见的。
我也有此同感,一定要适合个人喜好。别人说好不算数,一定要自己听。
对住自己的机,在不同时候不同心情听感不同。
因此一定要耳听为实。
61 点
0 ¥
发表于 2005-9-13 16:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-3 07:14 , Processed in 0.159418 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
