360 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-28 12:24 | 显示全部楼层
360 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-28 13:14 | 显示全部楼层
矫正时的图,左边怎么那么大的落差?正常吗?
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 16:58 | 显示全部楼层
看看我做的!就是没有外壳!
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 17:02 | 显示全部楼层
原帖由 gbingg 于 2008-2-28 13:14 发表
350271
应是连接问题吧!我的全安好了,不知怎么校正声卡和阻抗啊!老大能不能再教下,看说明看不懂啊!老兄说的ABCDE点电压是所指方向的点吧,电阻两端电压不同,以下是我找人量的,看看行不?
A  8
B  3.9
C  2.4
D 8
E 4.7
还有我的声卡是四个RCA两个输入两个输出要怎么用线啊?
360 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-28 17:06 | 显示全部楼层
我的也没外壳呢,正在筹划中~~~
360 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-28 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 laoqian1977 于 2008-2-28 17:02 发表
A  8
B  3.9
基本和我的一样, 接上MIC后A点电压还会降,大概在6V多
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 17:17 | 显示全部楼层
楼主看下我这个声卡要输邮两根线,输入两根线!声卡输出是只接一声道吗,输入要怎么分啊,你们的全是连一个头的啊,本来坛上OKRA版和KINGF老兄他们都是这样的卡!就是没看明白!
360 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-28 17:58 | 显示全部楼层
原帖由 laoqian1977 于 2008-2-28 17:17 发表
声卡输出是只接一声道就可以,输入的话~~本人没有这样的声卡,不好下定论,还是请DDX们来指教吧~~
360 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-28 18:27 | 显示全部楼层
万事具备~!只差机壳
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-2-28 18:43 | 显示全部楼层
A  8
B  3.9
被你打败了...图片是手机拍的?哪看的出来哪个是输入那个是输出啊~
下载个JUSTMLS使用指南自己先研究一下~
JustMLS简体中文用户操作指南.pdf (542.56 KB, 下载次数: 1913)
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 19:27 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2008-2-28 18:43 发表
350559
先谢谢W版和楼主了!我先学下这个!还有个问题就是楼上问的,我这个USB声卡输入和出都 是两声道的,话放板子上1和2的6.25插头孔我做线是做的两条单独的6.25转RCA的线,这两个RCA分别插声卡输入的左,右声道吗?输出只接一个声道就可以还是两声道并一个RCA入电位器?如只要接一个声道选哪个都可以吗?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-2-28 19:29 | 显示全部楼层
输出任选一个声道就可以了~
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 19:32 | 显示全部楼层
说明中有鳄鱼夹上用2 47kΩ ¼W 1% 电阻器
2 10kΩ ¼W 1% 电阻器
这两个,我们的套件用吗?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2008-2-28 19:34 | 显示全部楼层
可以用,也可以不用.使用以后喇叭上的测试功率会增大一些~
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 19:40 | 显示全部楼层
话放板子上SW1 和SW2 的 6.25插头孔我做线是做的两条单独的6.25转RCA的线,这两个RCA分别插声卡输入的左,右声道吗?哪个接左右有关系吗?
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 21:54 | 显示全部楼层
这个图中的档位对应的是对吗?所有测量就这四种组合档位了吧?对应插头要改动吗?
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 22:46 | 显示全部楼层
我校正时怎么没有电平啊?档是下,上,中!输邮右声道输入左,右声道!图是下面这样的
1209 点
1074 ¥
发表于 2008-2-28 22:57 | 显示全部楼层
1209 点
1074 ¥
没信号
2046 点
2040 ¥
发表于 2008-2-28 23:42 | 显示全部楼层
没信号?不能啊,声卡接上了啊?
GMT+8, 2026-4-5 09:37 , Processed in 0.206782 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
